Re: Дворники Датсуна
Тоже бескаркасные Бош. Пока нормально.
Почем такой комплект?
Denso 600 и 400. Плюс заменил поводки с маленьким крючком. Чистит супер и не стучит. Щетки - халява, поводки по 360 р.
А подробнее можно?
На штатных крючек на поводке с большим радиусом загиба. Densoвская щетка даже не одевается на него.
Вот это не очень хорошо - щётки должны быть универсальными. Если уж крючок, то для всех одинаковый.
Сегодня поставил бескаркасные Бош (комплект 60+40 см).
На первый взгляд - отлично.
Вчера поставил BOSCH ECO, 60+40 250+180 рублей. Они Российские, где то под Москвой завод вроде. Уже две машины скомплектовал этими щётками, на год гарантировано хватает, потом начинают поскрипывать и хуже чистить. Цена вполне адекватная.
На крючке поводка маленькой щетки (400 мм) отломил кусочек окончания (где отверстие) ибо слишком длинное и не дает полную амплитуду работы щётки из-за чего происходит не полное прилегание к стеклу и как итог остается не очищенным "треугольник" ближе к центру. После удаления всё очищают как безкаркасные так и гибридные щётки
До заморозков всё работало нормально . После -2 водительская перестала "вытирать" примерно 100 мм верха . Осмотрел , резина целая - разрывов нет . Сегодня взял "Чемпион" 600 мм ( 480 руб. ) , завтра поставлю . Иногда , системы не обнаружил , дворники останавливаются выше , чем положено ( привет жигулям ) при следующем включении всё нормально . Да , неприятный момент для меня , водительский "дворник" не доходит до стойки и в сырую погоду ( после поездки , например , по КАД ) здорово ограничивается обзор . ИМХО
Как вы снимаете эти дворники? На моих пластиковый чехол, который не дает нормально снять щетку
Там есть защелка, которая откидывается вбок и позволяет снять/одеть щетку на поводок. На этой защелке обычно нарисована стрелка, куда прилагать усилие чтобы откинуть ее.
Спасибо, раздуплил
Поставил зимние щетки ALCA Winter,чистят отлично ,снег не намерзает ,рекомендую.
Аналогично только сегодня купил и поставил
Прошу сохранять спокойствие и проявлять бдительность.
Была идея поставить зимние "Alca" в защитном чехле, но увидев ценник, как-то ушел от этой идеи. Заменил резинки на щетках, так как родная водительская полосила. Поставил силиконовые "ХОРС". Вариант более чем бюджетный. Чистят без нареканий, но использую меньше недели, поэтому итоговую оценку давать рано. Издают писк при трении по сухому стеклу.
Себе поставил Denso гибрид. Дорого - да. Жалко денег - нет. Чистят отлично. Посмотрим насколько хватит.
А код каталога можно - хочу в Экзисте глянуть.
Denso DU-060L большая и DU-040L маленькая. У маленькой зажимают обычно большое крепление под наш хвост. Типа не идёт в комплекте.
А со штатной его же можно снять?
У Денсо крепление своё с защелкой прод наш хвост. Родное пластиковое наше не встаёт.
А как же тогда установить короткую щётку?
Открыть при продавце. Если нет крепления, то отказаться от покупки. Оно сразу найдется. Не переживай у них всё в комплекте идет на оба поводка.
