576
Витя, проверьте стартер. Может втягивающее дурит или его реле. Но если такой вопрос возник - обращайтесь по гарантии.
577
nexst  читай внимательно он отписал что двигло не заводиться
578
albertini78 пишет:
Вы что ВИТЯ,или уполномоченный им.Вопрос не к вам.
Что есть двигло? Я не знаю такого механизма в автомобили!
579
Ощущение серьёзной "просадки" напряжения. Возможно на стартере.
580
nexst, чо у вас так пукан то рвёт?
581
Это что?
Здесь что, на личности можно переходить?
nexst, да ладно вам - форум есть форум. Не принимайте лично на свой счёт.
583
nexst пишет:
albertini78 пишет:
Вы по ходу  совсем не адекватны, человек просит помощи а вы психоз свой включаете вы его при себе держите либо изливайте его на домочадцах
584
albertini78 пишет:
nexst пишет:
albertini78 пишет:
Еще один ВИТЯ? Наверное врач!
Всем привет хочу поделиться проблемой может кто советом подскажет, 01.07.15 приобрел он-до коричневый траст 3 гнал ее до дома 120км в (ифории) довольный при проезде по насыпному дорожному покрытию щебень появился стук в районе рул.рейки не придал значения. В дальнейшем как проезжаеш плохой участок дороги все время стучит и отдает подергиванием в рулевое колесо, стало напрегать, позвонил ОД на что мне сказали возможно нужно отрегулировать рул.реуку будет все за ваш счет, если регулировки не подается поменяем по гарантии (развод да или нет?), сказал что приеду на О-ТО тогда посмотрите. ОД по телефону разрешил мне самому произвести подтяжку рул.рейки с гарантии не слетити. Наслушився советов по регулировки руль.рейки приобрел спец.ключ подтянул малеха действительно стук почти пропал, но все равно где то далеко стучит, еще подтянул руль становится тугим пришлось опять ослабить. Подскажите у кого была такая проблема такой стук имеет место на наших авто или это дефект рейки гарантийный случай или затянуть и ездить пусть туго и тихо гремит. Спасибо.
586
валерий 78, Со стуком не сталкивался, но по поводу перетяжки рейки сказать могу. Это может и не рейка стучать, а подвеска. Тогда действительно про гарантию можно и не говорить. Если все же это рейка и стук не сильный (не напрягает), то лучше не трогать. Если перетянешь рейку то, во первых может навернутся ЭУР, и это будет не гарантия (потому что сам перетянул), во вторых требуй что бы это делал ОД, причем бесплатно! Это их работа, за которую ты уже отдал свои кровные, и не малые деньги. А вообще могу так сказать: езди до ТО-0, а там все косяки указывай при приемке авто, ну и само сабой присутствие при ремонте (это твое право).
587
nexst пишет:
albertini78 пишет:
nexst пишет:
Если вам нужен врач я вам могу помочь
588
albertini78 пишет:
albertini78 пишет:
Помогите себе.Где я просил помощи именно у вас?
589
валерий 78⇓ пишет:
Не понял, почему "за ваш счёт"? Авто ведь в гарантии и прошла всего неделя с момента покупки!...думаю очередной развод на бабло!
валерий 78⇓ пишет:
Это гарантийный случай! Не должна рейка стучать, ни громко, ни тихо, тем более нельзя ездить с перетянутой рейкой, а если вдруг заклинит? Пусть ОД ищет причину стука и устраняет за свой счёт- авто находится в гарантии и деньги за гарантийное обслуживание уже заложены в цену авто!
590 (09-08-2015 13:47:22 отредактировано Dukat)
Был такой грех, но у прошлой "Волжанки". Виной всему был рулевой редуктор. Пробовал те же манипуляции с подтяжкой: стук устранялся при затянутой червячке, но руль крутить было в лом. Ослабил и ездил, т.к. на асфальте его слышно не было. Это явно косяк производителя и гарантийный случай.
591
валерий 78 пишет:
Машинку в Уфе брали?
Тянуть рулевую рейку самому не надо. ДЛя начала можно было заехать в любой сервис или мастерскую авто,что бы глянули что может стучать ,греметь.
592
Сталкивался ли кто ни будь с такой проблемой? при резком трогании с места но без пробуксовки слышен скрежет по кузову.выяснилось,что двигатель накреняется, глушитель так как закреплен жестко смещается вниз и соприкасается с поперечной балкой передней подвески.что могло произойти? потому что изначально такого дефекта не было. интересно это болезнь или единичный случай???
ON-DO ТРАСТ 2
Всем спасибо за участие в моей проблеме, буду меньше думать об этом стуке (конечно не приятно), дождусь 0-ТО посмотрим что ОД мне ответит. Машинку брал в Уфе.
594
Romzes пишет:
Единичный случай!!!
595
Romzes пишет:
По качеству это авто больно изначально! Если же мотор кренит, особенно при газовке, смотрите состояние подушек крепления мотора. Может ослабло крепление подушек или же, сами подушки рассыпались! Погазуйте на месте, посмотрите, что происходит с подушкой-стоит на месте или люфтит. А, дальше или к ОД или менять брак самому!
596
всем привет. сегодня забрал с салона Ми-До 1.6 автомат.Траст-3. На спидометре 6 км. теперь к актуальному-:лампочку поворота правого переднюю( в блок-фаре) - не горела совсем,исправил сам. А вот  стоя в пробке- минут 10 - загорелось давление масла.температура по датчику - 108. кондер работал. на  парковку или нейтраль не включал. и еще момент- ехал со включенным О/D. На дисплее ( O/D - OFF). Почему горит давление масла? В двигателе масло по мах уровню.
597 (14-08-2015 23:21:40 отредактировано _Alex_)
В комплектации дрим3 на ми-до это норма!!! )))
Kin_DzA_DzA пишет:
Всем привет из Крыма. г. Симферополь. Сегодня свой первый день ночует в своем  гараже Ми-До 1.6 серебристый.Автомат. Дрим -3 .
Принимаете ?
То ли вброс, то ли плакать...
598
_Alex_⇓ пишет:
вам лишь бы над вбросами плакать =))
599
Всем добрый день. На 20 тыс. пробега сделал регулировку клапанов. Хороший мастер сказал что зазоры имелись хорошие. Двигатель работает ровнее и тише, нет постукиваний при нагрузке. Цена вопроса 600 руб. +прокладка клапанной крышки.
Alik, значит на ТО-1 ничего не регулировали...
