подскажите пожалуйста, а где искать этот самый ЭУР?
Datsun on-DO, mi-DO клуб :: Форум Датсун он до, ми до → Рулевое управление → Отвечу по проблемам работы ЭУР
позиция 5![]()
Благодарю!
Добрый день! Datsun Mi Do, по гарантии менялся ЭУР у дилера, первое время работал не очень плавно, как будто за что-то цеплялся, со временем прошло, потом постепенно вылезла проблема - чтобы авто ехало прямо, руль приходится сворачивать градусов на 15 влево. Выставляешь руль прямо, тянет вправо, приходится постоянно подруливать. Подвеска проверена, сход-развал в норме, давление и балансировка колес тоже. В одном сервисе предположили, что проблема в ЭУРе, после замены не провели адаптацию. Может проблема быть в нем?Пробег нового усилителя 25 тыс.
ЭУР Калуга. Как его можно смазать, где этот самый винт на 13? На не заведённой чуть вертишь с места руль и как бы закусывание, словно смазка высохла. С карданчиками и пр. всё в порядке.
Быть может не совсем по теме, но раз уж Вы занимаетесь ЭУР, то возможно знаете: Можно ли Датсуновскую рейку с ЭУР подтягивать при наличии люфта, так как это делалось на 9-м и 10-м семействе; или же здесь только ремонт и замена???
Кстати смазал не ЭУР, а рейку. Стало нормально, без закусывания! Но сначала отпустил рейку, там ключ восьмигранный на 24 с дыркой.
Приветствую всех. Нужна помощь с ЭУР Калуга (файл во вложении). Было много кодов. Ремонтировался блок ЭУР. Был найден обрыв площадки конденсатора в цепи стабилитрона контактной колодки от эл.двигателя до блока ЭУР (не помню номер). Меняли силовые транзисторы и драйвер. А сейчас остался один код: C1054 и загорается контрольная лампа ЭУР при попытке повернуть руль. После выключения зажигания код пропадает до попытки повернуть руль.
Программа OpenDiag показала, что не обнаруживается датчик положения руля (но кодов по этому датчику нет). Ток по фазам A B C отсутствует. Датчик момента показывает при повороте влево - 0,4, вправо - 4,7.
И еще. Если кто ремонтировал ДП руля, нужна консультация. Там, по-моему, только оптроны меняются. Не знаю какие. Они черные, залиты компаундом. Можно их заказать? Какая маркировка у них?
Не получается файл вложить.
Уважаемые форумчане. Как и у большинства в этой ветке, неожиданно отказал ЭУР. Совсем. Руль стал весьма тугой. Лампочка отказа на приборке не загоралась. Один ломастер с помощью OpenDiag ошибок десять нашел и развел руками. Второй вообще не сумел подключиться. Потащил в сервис, мысленно прощаясь с энным количеством килорублей. После дня камлания, сервисмены отзвонились, что вылетел предохранитель. Странно. Я в блоке предохранителей в салоне вроде всё проверил.. Что, у ЭУР где-то свой предохранитель стоит? Подскажите, пожалуйста, на будущее.. Сейчас всё нормально, руль крутится..
kisigor555, Силовые предохранители находятся под капотом, под крышечкой рядом с аккумуляторной батареей.
Да. Под капотом. не помню номер по схеме.
Здравствуйте помогите понять проблема в следующем приехал вечером все отлично с утра заводиться хрен там стартер не крутит где-то треск стоит думал окум покупаю новый ситуация таже решил с талкача завести заважу и что происходит эур не работает вылезла ошибка руля машина троит без педали газ глохнет
Здравствуйте!!!У меня Ондо проблема в ЭУР при резком поворачивании руля до конца вправо или влево издается стук и на приборе загорается неисправность руля,при выключении зажигания и включении обратно все проходит,до очередного резкого поворачивания.Подскажите что это и где искать причину Заранее спасибо.Николай.
Добрый день. возникла проблема с электроусилителем. При движении он отключается, загорается значёк неисправности. Глушу машину, завожу снова, все исчезло - еду дальше. на диагностике определили ошибку С1044. Можно ли это вылечить?
Вылечить можно всё, было бы желание
Весьма вероятно, нарушение пайки (кольцевые трещины) выводов оптодатчиков.
В сети полно примеров ремонта, например, тут
https://www.drive2.ru/l/578171593469987278/
Добрый день! Очень рада, что есть такой форум.
Проблема - при повороте рулевого колеса перед началом движения происходит его блокировка, отключаю двигатель, завожу вновь, разблокируется и дальше движется в обычном режиме.
Коды ошибок С1011 и С1058.
Мастера у которых делала диагностику и наших машинках не особо, ничего не подсказали, что делать, только сказали, что проблема в ЭУР.
Ульяна, На первой странице , первое сообщение хозяина этой темы.Напишите ему на почту.Полистайте тему .У кого то уже были такие ошибки
Добрый вечер уважаемые форумчане. У меня вообще чудеса какие-то, пробег 30000,руль встал в непонятном положении на ходу, колеса едут ровно, подключили комп, выяснили что эур полетел,шок пробег то ни о чём. Начали искать по вину, все в один голос в Питере нет запчасть нисан и стоит 100000,опять шок, мастер хорошо снял и о чудо, оказалось что эур калуга и стоит 34 т р. Вот вопрос для меня так остался без ответа, почему по вину нисан, а по факту калуга.
Потому что делает завод в Калуге. У них интернет магазин есть для покупок. А через диллера там минимум 100% накрутка. Мне дилер говорил 70 гур+ 10 работа. Послал их купил на заводе а поставил в fit service за 5.
Да, Ниссан перепаковывает в свои коробки, он ничего не производит. В принципе как и другие производители автомобилей.
Кстати, Калужский имхо лучший вариант, на Грантах тогда ставили Корейский, он менее информативен. А на первых Калинах был Махачкалинский, который мог сам руль повернуть
P.S. По сети ходят слухи что АвтоВАЗ насчёт поставок Махачкалинского ЭУР договаривается.
GSM, подскажите пжлста маркировку верхнего и нижнего подшипников в электродвигателе эур калуга. Не могу найти
Всем доброй ночи! у меня так же аналогичная проблема с эуром, перепаяли транзисторы , теперь усилитель вообще не работает, раньше все было исправно до определенного момента, отключался на низкой скорости и небольшом повороте, сейчас сразу горит на приборке значок , к электрикам ездила год назад , сказали надо менять сам эур, диагностику не делали, почему теперь он вообще не работает не понятно
Бракованые транзисторы, криво запаяли. Отдать другому мастеру. Пусть выпает их и проверит. А где покупали транзисторы IRF6727?
