cirkon73 пишет:
DATSUN ON-DO 2016 г.в. клинит руль при попытке повернуть на угол более 15 гр. При этом из под рулевой колонки раздается очень громкий треск. Через силу руль можно провернуть еще немного. Чувствуется, что мотор ЭУРа в принципе живой. При выключенном зажигании рулевое управление работает без проблем, с усилием колеса выкручиваются. На трассе на полном ходу неисправность НЕ проявляется. При снижении скорости и крутом повороте проблема сразу возникает. В сервисе сказали, что надо менять весь ЭУР в сборе. А может быть датчик поворота руля хулиганит? Можно ли в такой ситуации отремонтировать ЭУР?
Доброго времени суток. Точно такая же проблема. Можно несколько дней от ездить без проблем, а бывает начинает клинить на каждом повороте, Был на диагностике, ни каких ошибок нет. Даже в момент подклинивания, все датчики работают ровно, никаких скачков на диаграмме не происходит.
