viktr
Участникmax-x-x пишет:Тим, также как и на ваз-е. Один в кабине педаль топчет по команде, другой открыл-закрыл. На 45 тыщ тормозуху себе менял. Или 3 года, что наступит ранее.
Я на своем старом NISSAN-NOTE . Замену тормозной чтобы не прокачивать проводил так; Каждый день или через день просто шприцем отбирал тормозную из бачка сколько возможно и сразу доливал новую. Через неделю две жидкость поменялась. Только расход конечно жидкости увеличился при замене.Но она не дорогая так что лучше чем прокачивать при замене.
viktr
УчастникHunter пишет:Ну значит посижу еще на ТНК, дальше посмотрим. Может быть после ТО-1 поменяю его, заодно посмотрю как оно выглядит.
Тоже решил сменить масло в коробке пробег 5000 км. В магазине при покупке масла замена бесплатно. вот думаю что выбрать. LIQUI MOLY GL-5 75W80 (трансмиссионное масло для ручных коробок передач) LIQUI MOLY GL-4/GL5 75W90 (трансмиссионное масло для механических КПП и редукторов мостов) или Масло на розлив трансм. п/с Petro Canada 75w90. цены примерно одинаковые 485-575 руб за литр. Ваши советы пожалуйста.
viktr
УчастникВ продолжение еще не могу найти концевик багажника. где он установлен?
viktr
Участникviktr
УчастникА ЧТО ТО-0 (НУЛЕВОЕ ТО) НЕ СЧИТАЕТСЯ СОВСЕМ? ЕСЛИ Я КУПИЛ МАШИНУ В ЯНВАРЕ 2015 ,НУЛЕВОЕ ТО БУДЕТ ДОПУСТИМ В МАЕ. ТО ТО-1 ЕСЛИ ПРОБЕГ МЕНЕЕ 15ТЫС. В МАЕ 2016Г. ИЛИ ДО ОКОНЧАНИЯ 2015Г ?
viktr
УчастникНашел провода на задних дверях под динамики.!!! Перед этим позвонил дилеру узнать должны они лежать или нет? В ответ только на передние и антенна, приезжайте протянем провода все поставим!!! Это и сподвигло посмотреть внимательнее где проводка.Все нашлось. Кстати в задние двери встанут и динамики на 13 ( примерял нормально встают ) Только фанерку на дверь прикрутить надо( вместо пластиковых которые отдельно продают )
viktr
УчастникСегодня снял обшивку задней двери аудиоподготовки нет!!! комплектация Trust c климатом без музыки. На передних дверях есть.
viktr
УчастникЗАГЛУШКИ В ДВЕРЯХ СТОЯТ НА ВСЕХ КОМПЛЕКТАЦИЯХ БЕЗ МАГНИТОЛЫ.
viktr
УчастникВ передних дверях под колонки стоят заглушки они на 16.5 см. ПРИ установке колонок их нужно удалить. Как тогда встанут колонки на 13 см? БУДЕТ ЗАЗОР В ОБШИВКЕ?
