zaleskin.d
  • в ответ на: Отвечу по проблемам работы ЭУР #13717
    zaleskin.d
    Подшипник 6807ZZ
    в ответ на: Отвечу по проблемам работы ЭУР #13716
    zaleskin.d
    Добрый день. Я здесь новенький, не пинайте. Есть 2 машины гранта 12 кпп и датсун он-до 17 акпп. Гостем буду часто.  ab Болячек много по датсун он-до. Но это уже потом. Сейчас есть проблема с эур. Как и ранее писали коллеги отключается при перегреве, но в том случае если держать руль в крайних положениях! это понятно ток возрастает и ключи не справляются. У меня другая проблема. Походу разваливается подшипник средний, так его назову. В нашей глубинке бесполезно спрашивать в магазинах нужно заказывать. Вопрос, поделитесь каталожными номерами. ЭУР 1117-3450008-12 Ver. 11305 и номера транзисторов(ключи)? Может кто впаивал другие с другими параметрами и запасом по току. Тепло отведение оставляет желать лучшего. С уважением Денис
