Aleksdr
  • в ответ на: Отвечу по проблемам работы ЭУР #13699
    Aleksdr
    kisigor555 пишет:
    Уважаемые форумчане. Как и у большинства в этой ветке, неожиданно отказал ЭУР. Совсем. Руль стал весьма тугой. Лампочка отказа на приборке не загоралась. Один ломастер с помощью OpenDiag ошибок десять нашел и развел руками. Второй вообще не сумел подключиться. Потащил в сервис, мысленно прощаясь с энным количеством килорублей. После дня камлания, сервисмены отзвонились, что вылетел предохранитель. Странно. Я в блоке предохранителей в салоне вроде всё проверил.. Что, у ЭУР где-то свой предохранитель стоит? Подскажите, пожалуйста, на будущее.. Сейчас всё нормально, руль крутится.. ab
    Да. Под капотом. не помню номер по схеме.
    Datsun on-do, 2015 г.в.,  двиг. 1,6 см3, 87 л.с., МТ,  Комплектация Comfort
    в ответ на: Отвечу по проблемам работы ЭУР #13696
    Aleksdr
    Приветствую всех. Нужна помощь с ЭУР Калуга (файл во вложении). Было много кодов. Ремонтировался блок ЭУР. Был найден обрыв площадки конденсатора в цепи стабилитрона контактной колодки от эл.двигателя до блока ЭУР (не помню номер). Меняли силовые транзисторы и драйвер. А сейчас остался один код: C1054 и загорается контрольная лампа ЭУР при попытке повернуть руль. После выключения зажигания код пропадает до попытки повернуть руль.
    Программа OpenDiag показала, что не обнаруживается датчик положения руля (но кодов по этому датчику нет). Ток по фазам A B C отсутствует. Датчик момента показывает при повороте влево — 0,4, вправо — 4,7.
    И еще. Если кто ремонтировал ДП руля, нужна консультация. Там, по-моему, только оптроны меняются. Не знаю какие. Они черные, залиты компаундом. Можно их заказать? Какая маркировка у них?
    Не получается файл вложить.
