Щелчки при нажатии на педаль тормоза.
Форум Форумы Тормозная система Щелчки при нажатии на педаль тормоза.
Просмотр 13 сообщений - с 1 по 13 (из 13 всего)
  • #13373
    Cerzen
    Переодически при нажатии на педаль тормоза через 1-2 секунды происходит громкий щелчок, и отдается в педаль. Впечатление что изнутри в приборку кинули шарик, только кроме звука еще и отдача в педаль.
    Происходит это как в движении, так и на стоящей машине.
    Бывает, так происходит несколько нажатий подряд, а потом много нажатий все нормально. Иногда и по пол дня можно нормально кататься, а потом все равно начинаются щелчки.
    Сам заглядывал под панель ничего необычного не увидел. Давил на педаль рукой — звук как будто с той стороны из вакуумника, хотя так толком и не понял откуда он.
    Он-до 2016 пробег 21т.
    #13374
    Cerzen⇓ пишет:
    Это наверно АБС глючит. В моторном отсеке должно щелкать, там где гидроотсечка на тормозные трубки стоит(около аккума). Наиболее вероятной причиной может быть отказ какого-либо датчика АБС на колесе-загрязнение, выход из строя, поломка…попробуйте хотя бы почистить от грязи.
    Спасибо сказали: Cerzen1
    #13375
    Cerzen
    В общем, тоже склонился к этой мысли. Щелчки прошли сами по себе в течении недели.
    После недавней мойки снова начались, но пока доехал до дома исчезли.
    Пока никуда не лез и не смотрел — будет теплее проверю датчики (или как резину менять буду).
    #13376
    Cerzen⇓ пишет:
    Они намагничены, поэтому могут кусочки железа притягивать, во всяком случае , я что-то вроде кусочка стружки с торца переднего левого датчика убирал.
    #13377
    valiktyumen
    Тоже начало щелкать к 35000 км пробега…. позавчера ОД в рамках ТО-3 заменил тормозуху и щелчки прошли…. и торможение улучшилось…. как-то так….
    #13378
    g0rbunoffig
    а вы не были еще в салоне?
    #13379
    vasiliyzotin
    всем привет у меня датсун он до, 2020 г пробег 1500 , проблема резко на тормоз жмешь тоже хрустит и в педаль отдает
    #13380
    FAQir
    vasiliyzotin пишет:
    Это не проблема, а правильная работа системы АBS
    #13381
    vasiliyzotin
    т,е, так и должно быть? дак она не тормозит когда педаль тормоза в пол, т,е, если экстренно затормозить, не получится
    #13382
    vasiliyzotin
    #13383
    Это нужно для маневра
    #13384
    assebus
    vasiliyzotin⇓ пишет:
    Это что за принцип торможения такой "педаль в пол" !?!?!?
    Если такое происходит на льду или в снежной каше, то так и должно быть — это работа системы АБС. А вообще, у грамотного водителя АБС не должна срабатывать. У меня крайне редко хрустит, я сам дозирую давление на педаль. Экстренно тормозить, не блокируя колёса, тоже уметь надо.
    #13385
    Видимо речь идёт при торможении на снегу — льду. На малой скорости в некоторых  автомобилях абс отключается.
