- В этой теме 0 ответов, 6 участников, последнее обновление 9 лет, 3 месяца назад сделано
diamond109.
13.05.2017 в 20:07 #12731
diamond109
УчастникУхудшился прием радио. Предполагаю, что где то плохой контакт антенны…вот только где? может в разъеме ММС или антенны на крыше? может у кого была такая проблема?
13.05.2017 в 21:44 #12732alon
Участникdiamond109 пишет:Ухудшился прием радио. Предполагаю, что где то плохой контакт антенны…вот только где? может в разъеме ММС или антенны на крыше? может у кого была такая проблема?
было такое, — создавал помехи видеорегистратор (если конечно присутствует)
on-Do dream 1; 201414.05.2017 в 07:11 #12733diamond109
УчастникПерезакрутил антенну на крыше в основании, качество не изменилось,т.е. не очень (((
Наводки больше дает блок питания видеорегистратора, но я сделал питание от usb ММС.
Видеорегистратор и раньше был и с ним норм ловил и 40 км от города.14.05.2017 в 22:38 #12734max-x-x
УчастникУ нас кабель антенны проложен в натяжку. Возможно разъем вышел из гнезда на кочке у ГУ. Блоки питания (если кабель идет мимо головы наверх по морде устройства) очень часто фонят у регистраторов.
on-Do Trast 2 2014г.в. — комплектация с климатом15.05.2017 в 04:30 #12735diamond109
УчастникЧтобы подоткнуть разъем антенны в ММС надо ее снимать(разбирая всю окантовку)? или можно сбоку как ни будь?
15.05.2017 в 06:46 #12736max-x-x
УчастникСнять окантовку и открутить 4 винта под ней. Окантовку начинайте снимать снизу.
on-Do Trast 2 2014г.в. — комплектация с климатом15.05.2017 в 10:17 #12737iamsergei
Участникmax-x-x пишет:Снять окантовку и открутить 4 винта под ней. Окантовку начинайте снимать снизу.
Вот здесь хорошо описан процесс, я уже два раза снимал, со сверчками борюсь: https://www.drive2.ru/l/6790706/
15.05.2017 в 19:06 #12738diamond109
УчастникПопробую на днях добраться до тыльнего разъема.
Винт антенны попробую смазать графитовой смазкой.17.05.2017 в 21:20 #12739chance
Участникdiamond109 пишет:Попробую на днях добраться до тыльнего разъема.
Винт антенны попробую смазать графитовой смазкой.Попробуй снять бардачек и открути заднюю стенку, на которой лампочка подсветки бардачка (она держится на 6 саморезах).
Тогда получишь доступ к штекеру антены, если он выпал — вставишь его в гнездо наощупь.Datsun mi-do Trust1 AT18.05.2017 в 04:20 #12740diamond109
Участникchance пишет:diamond109 пишет:Попробую на днях добраться до тыльнего разъема.
Тогда получишь доступ к штекеру антены, если он выпал — вставишь его в гнездо наощупь.Так наверное попроще будет, так и попробую.
18.05.2017 в 12:14 #12741Шкодник
УчастникУ меня USB адаптер в прикуриватель работал нормально около года,а потом радио тоже зашипело,купил новый -все нормально стало опять
Шкода Октавия А7 1.8TSI Elegance-для души,Датсун ОнДо Trust 3-для работы19.05.2017 в 18:44 #12742diamond109
УчастникВидеорегистратор питается от USB ММС, т.е. нет необходимости в бп для него.
Сегодня снял бардачок, за ним разъем соединения кабеля антенны. разъединил и соединил его для возможного улучшения контакта. со стороны бардачка не дотянулся к разьему антенны ММС идя по кабелю антенны.
Снял панель салонного светильника что б посмотреть на крепление антенны к крыше, там все норм, вот только не увидел усилителя, которого возможно нет (((
Видимо придется разбирать панель и снимать ММС
19.05.2017 в 20:47 #12743max-x-x
Участникdiamond109, усилителя у нас нет на антенне. И это нормально — лучшая антенна это штырь на верху машины.
on-Do Trast 2 2014г.в. — комплектация с климатом -
