- В этой теме 0 ответов, 7 участников, последнее обновление 10 лет, 4 месяца назад сделано
Rider.
15.07.2016 в 17:55 #11907
Rider
УчастникПри запуске после ночной стоянки-стучит двигатель-почти точно также, как у ФВ-ПОЛО .
Раньше как-то на это не обращал внимания, с прогревом, через 2 минуты стук стихает. Точно также и у ПОЛО.
Думаю, может именно с этим связан и жор масла?
А как у вас? Есть стук, проходящий с прогревом?15.07.2016 в 20:24 #11908max-x-x
УчастникПробег? Ремень ГРМ?
on-Do Trast 2 2014г.в. — комплектация с климатом16.07.2016 в 09:57 #11909Rider
УчастникСтучит на холодную уже давно. Просто не обращал внимание. Пробег 8 тыс. Ремень ГРМ проверял- по виду всё нормально, но при повороте рукой на 90 градусов, мне показалось, что слишком легко поворачивается. Т.е. можно ещё поднатянуть, но влияет ли этот натяг ремня ГРМ на стук? Не знаю.
16.07.2016 в 11:51 #11910tinik
УчастникRider пишет:Стучит на холодную уже давно. Просто не обращал внимание. Пробег 8 тыс. Ремень ГРМ проверял- по виду всё нормально, но при повороте рукой на 90 градусов, мне показалось, что слишком легко поворачивается. Т.е. можно ещё поднатянуть, но влияет ли этот натяг ремня ГРМ на стук? Не знаю.
А разве ролик ремня ГРМ не самонатяжной?
Datsun On-Do Dream-3 2015г.в.16.07.2016 в 13:30 #11911max-x-x
УчастникИногда из-за перескока ремня бывает на 1 зуб. Если по меткам все хорошо, то посмотреть ролик. У него зуб должен быть напротив выреза и при прокручивании на 360 не уходить. Максимум 1 мм колебания.
on-Do Trast 2 2014г.в. — комплектация с климатом16.07.2016 в 14:38 #11912N13
УчастникТо-0 было?? Клапана регулировались?
On-Do Trust2(с климатом) 2015г.16.07.2016 в 15:53 #11913Rider
УчастникДа, было уже ТО-1, клапана смотрели-сказали, что всё нормально.
16.07.2016 в 16:42 #11914max-x-x
УчастникПосмотрите всетаки натяжной ролик. Сзади вскройте сальник и если нет смазки — набейте и закройте. Или поставьте новый.
on-Do Trast 2 2014г.в. — комплектация с климатом18.07.2016 в 08:17 #11915Rider
УчастникСпасибо за консультацию!
Вчера не было такого стука при запуске, но вчера когда запускал движок, температура его уже была 33 градуса. Машина стоит на солнце.
Буду решать проблему с дилером, или ещё посмотрю и послушаю до второго ТО.19.07.2016 в 11:28 #11916Датсун-156
УчастникЭти моторы "дизелят" на холодную по природе своей.
З.Ы. Хорош воду в ступе толочь.Чёрный Ми-шка, траст-3, МКПП. 2015
Претензии ко всему вышеизложенному, принимаются в письменном виде, каждый пятый четверг нечётного месяца.19.07.2016 в 12:11 #11917max-x-x
УчастникДатсун-156, при этом нажатие сцепления убирает описанный тобой "дизель". И дизелит коробка. А здесь, как я понимаю нет. Или ТС неполно описал проблему.
on-Do Trast 2 2014г.в. — комплектация с климатом19.07.2016 в 16:10 #11918Датсун-156
Участникmax-x-x пишет:Датсун-156, при этом нажатие сцепления убирает описанный тобой "дизель". И дизелит коробка. А здесь, как я понимаю нет. Или ТС неполно описал проблему.
Именно не с КПП а с механизма ГРМ, КПП практически не тарахтит после смены в ней масла и заправки чуть выше уровня. Дизелила на холодную и калина-1 с мотором 2114(1.6 8кл), ГРМ остался тем-же.
Претензии ко всему вышеизложенному, принимаются в письменном виде, каждый пятый четверг нечётного месяца.19.07.2016 в 21:48 #11919N13
УчастникRider пишет:Спасибо за консультацию!
Буду решать проблему с дилером, или ещё посмотрю и послушаю до второго ТО.ОД, как показывает практика, надо носом в косяк тыкать. Или будут до последнего отбрыкиваться… Придется оставлять машину и оговаривать "холодный пуск". Ну и я бы лично постарался по присутствовать при этом пуске, что бы в случае чего уши мастеру"прочистить"….
On-Do Trust2(с климатом) 2015г.20.07.2016 в 08:46 #11920max-x-x
УчастникДатсун-156⇓ пишет:Дизелила на холодную и калина-1 с мотором 2114(1.6 8кл), ГРМ остался тем-же.
Поэтому смотреть нужно тем более ГРМ, а конкретно ролик.
on-Do Trast 2 2014г.в. — комплектация с климатом22.07.2016 в 11:24 #11921Датсун-156
Участникmax-x-x⇓ пишет:тем более ГРМ, а конкретно
Может вполне конкретно гулять распредвал в постели, надо слушать мотор, а так мы воду в ступе толчём.
Претензии ко всему вышеизложенному, принимаются в письменном виде, каждый пятый четверг нечётного месяца.22.07.2016 в 11:25 #11922Датсун-156
УчастникN13⇓ пишет:как показывает практика, надо носом в косяк тыкать
А если не исправят, то тогда об косяк…
Претензии ко всему вышеизложенному, принимаются в письменном виде, каждый пятый четверг нечётного месяца.27.07.2016 в 15:46 #11923Sokol
УчастникДатсун-156 пишет:N13⇓ пишет:как показывает практика, надо носом в косяк тыкать
да ну это надо быть совсем дураком, ведь у датсуна, как и у любой машины, может и есть косяки, но не такие чтобы их нельзя было исправить.
08.08.2016 в 10:55 #11924dinamit
УчастникУ меня на холодную стало тоже иногда подстукивать 1-3 секунды потом исчезает. Вроде некритично, но неприятно… На позопрошлой машине с ДВС 1zz я вообще уходил от гаража минут на 5, чтоб неслышать этих неприятных стуков, звуков…
Datsun On-Do Dream1 2015г. -
