- В этой теме 0 ответов, 7 участников, последнее обновление 9 лет, 9 месяцев назад сделано
diamond109.
26.01.2017 в 09:23 #12527
diamond109
УчастникНа стоянке в мой он-до въехали, помяли бампер и вдавили фару.
Вскрытие показало что у фары сломаны крепления и корректор. Подскажите где можно приобрести фару? И на что обратить внимание? чьего производства, есть ли аналоги?26.01.2017 в 10:05 #12528max-x-x
Участникdiamond109, экзисты, автодоки и прочие конторы. Каталог в разделе Ниссан. Каталожные номера фар в теме запчасти. Китайских копий типа Депо и прочего сурогата не попадалось. Крепление (лапку) фары в принципе можно отремонтировать — полиэфирка поможет. Но тут корректор не работает до кучи. Ставить новую.
До него Datsun On-Do в комплектации Trust 2.26.01.2017 в 16:23 #12529diamond109
УчастникПодскажите пожалуйста на номер фары 260605PA0B что в эксисте, что в автодоке 2 позиции по одному номеру, одна на Датсан, другая Ниссан. Цены разные(ниссан дороже) и ни какой информации(ни производителя, ни фото. ни комплектации). Какую позицию выбирать
26.01.2017 в 23:27 #12530iamsergei
Участникdiamond109 пишет:Подскажите пожалуйста на номер фары 260605PA0B что в эксисте, что в автодоке 2 позиции по одному номеру, одна на Датсан, другая Ниссан. Цены разные(ниссан дороже) и ни какой информации(ни производителя, ни фото. ни комплектации). Какую позицию выбирать
Почему никакой информации? У первой производитель Китай, у второй Япония.
Вы наводите курсор на название и там показывается производство. Это в Экзисте.27.01.2017 в 03:10 #12531diamond109
УчастникЯпония??? на наш Он-до??? очень сомневаюсь, хотя чем черт не шутит…
Может кто знает на заводе чьего производства ставят? (когда предварительно разбирал не обратил внимание
)27.01.2017 в 07:05 #12532iamsergei
Участникdiamond109 пишет:Япония??? на наш Он-до??? очень сомневаюсь, хотя чем черт не шутит…
)Тоже не верю. Но так написано.
27.01.2017 в 11:37 #12533Каюр
)Завод "Автосвет", г. Киржач., цена в р-не 9 тыров.
27.01.2017 в 20:47 #12534elc63
УчастникКиржач в японии?
Владимир Datsun On-Do trust-3 2015 пробег 28000 км27.01.2017 в 23:24 #12535Каюр
Участникelc63 пишет:Киржач в японии?
Датсун, в Японии?
28.01.2017 в 03:32 #12536diamond109
УчастникЗаказал в автодокет за 8100. За 3 рабочих дня привезут к четвергу.
30.01.2017 в 10:15 #12537sekushin197935
УчастникЗдравствуйте, подскажите пожалуйста от лады гранты фары подходят на датсун он-до 2016 года. Спасибо
30.01.2017 в 10:21 #12538elc63
Участникне должно-они разные
Владимир Datsun On-Do trust-3 2015 пробег 28000 км30.01.2017 в 10:21 #12539Каюр
Участникsekushin197935 пишет:Здравствуйте, подскажите пожалуйста от лады гранты фары подходят на датсун он-до 2016 года. Спасибо
У Датсун фары оригинальные, другие не подходят!
30.01.2017 в 10:26 #12540sekushin197935
30.01.2017 в 11:03 #12541max-x-x
Участникsekushin197935⇓ пишет:Здравствуйте, подскажите пожалуйста от лады гранты фары подходят на датсун он-до 2016 года. Спасибо
Нет, не подходят. Другая форма и крепление. Для них придется покупать капот, передние крылья, бампер от Гранты. А оно вам надо???
До него Datsun On-Do в комплектации Trust 2.30.12.2017 в 13:32 #12542Sergey.Savchenko
УчастникПриветствую,подскажите, вот такая штука произошла: при замене лампочки ближнего и дальнего света на правой фаре, в момент надевания клеймы выдавил светоотражатель (если я правильно понял,что это светоотражатель). Вопрос: как теперь его закрепить? пробывал крутить колесик для регулировки фары, оно конечно подтягивает, но при этом зазоры между правой и левой фарами разные.Нигде не могу найти инфу и е понимаю на чем он вообще держится, может на этой же крутилке для регулировке фар?
30.12.2017 в 15:31 #12543diamond109
УчастникРефлектор-отражатель там на шаровой подвеске и 2 регулирующих элемента — по вертикали и по горизонтали. По вертикали регулируется шестигранником длиной более 80 мм размером как обычная бита отверток(простой-распространенный удлинитель для бит из-за головки для бит не пролез в отверстие, подошел шестигранный ограничитель для дрели, он 200 длиной и без утолщений), в отверстии жестяного элемента через корректор фары, второй регулятор в виде четырех лучевого маховичка, регулирует по горизонтали.
Вообще конструкция хлипкая и крепления фары и внутри все жиденько. корпус не разборный-проклеен по периметру и если какие то манипуляции внутри, только через отверстие под лампы. Возможно…выскочила шаровая и ее надо аккуратно поставить обратно….30.12.2017 в 15:43 #12544diamond109
УчастникЧто бы снять фару, надо снимать бампер, а что бы снять бампер нужно открутить пару шурупов с подкрылок и еще защиту….. а зимой при налипшем слое снега и грязи….становиться сложнее.
после поломки крепления и корректора фары первый раз пытался починить крепление и вроде удачно планками и термоклеем, а вот корректор и внутренности увы…что вынудило покупать новую фару и еще раз все снимать-разбирать.30.12.2017 в 20:04 #12545Каюр
УчастникSergey.Savchenko пишет:Приветствую,подскажите, вот такая штука произошла: при замене лампочки ближнего и дальнего света на правой фаре, в момент надевания клеймы выдавил светоотражатель (если я правильно понял,что это светоотражатель). Вопрос: как теперь его закрепить? пробывал крутить колесик для регулировки фары, оно конечно подтягивает, но при этом зазоры между правой и левой фарами разные.Нигде не могу найти инфу и е понимаю на чем он вообще держится, может на этой же крутилке для регулировке фар?
Если давили и выскочил отражатель, то по логике надо приложить силу с другого направления, чтоб защелкнуть крепёж. Если б это была фара от 10-ки, где снимается стекло, то можно было бы вщелкнуть обратно без проблем, а здесь вряд ли у вас что-то получится..нужен как минимум спецзацеп. Попробуйте поискать умельцев в сервисах-наверняка такие случаи там проходили. Как последний выход-новая фара, незакрепленный отражатель будет прыгать, соответственно и световой луч фары.
