- В этой теме 0 ответов, 9 участников, последнее обновление 11 лет, 8 месяцев назад сделано
grafer.
21.12.2014 в 09:50 #7747
УчастникРасскажите кто какими пользуется. В частности меня интересует удобство пользования вот таким —
on-DO, Trust-3, 201421.12.2014 в 10:28 #7748max-x-x
УчастникВот тут http://datsun-do.ru/viewtopic.php?pid=3793#p3793 обсуждается.
on-Do Trast 2 2014г.в. — комплектация с климатом21.12.2014 в 13:57 #7749grafer
Участникmax-x-x пишет:Вот тут http://datsun-do.ru/viewtopic.php?pid=3793#p3793 обсуждается.
Там тема о прикуривателе, а я спрашиваю в частности о разветвителях.
Вопрос остаётся открытым, будут ли мешать включению передач и использованию подогрева сидений подобные разветвители на фото выше.on-DO, Trust-3, 201421.12.2014 в 15:21 #7750max-x-x
УчастникНе будет. Всё зависит от размеров зарядок.
on-Do Trast 2 2014г.в. — комплектация с климатом21.12.2014 в 15:48 #7751mpk007
Участникgrafer пишет:Расскажите кто какими пользуется. В частности меня интересует удобство пользования вот таким —
Пользовался именно таким, но на 3 гнезда. В Датсуне он неудобен, поскольку рассчитан для глубоких гнезд, а у нас маленькое, поэтому постоянно вываливается и загибается. К тому же USB-гнездо то заряжает, то не заряжает((( Лично мне не понравилось… По-моему у Serg'а очень интересный разветвитель в виде пепельницы…. Себе что-нибудь подобное буду смотреть
21.12.2014 в 17:25 #7752grafer
УчастникТогда можно поискать с коротким штекером. Ещё надумал вариант разветвитель с проводом и на двух-сторонний скотч рядом с ногами пассажира.
on-DO, Trust-3, 201421.12.2014 в 22:45 #7753Silman
Участникmpk007 пишет:По-моему у Serg'а очень интересный разветвитель в виде пепельницы…. Себе что-нибудь подобное буду смотреть
Я тоже купил себе подобную "пепельницу", Надо было брать с выключателем. Не знаю,правда бывают такие или нет. При вытаскивании зарядки приходится придерживать рукой, а то периодически разбирается на запчасти…
22.12.2014 в 09:37 #775422.12.2014 в 09:54 #77557TT
Участникgrafer пишет:Тогда можно поискать с коротким штекером. Ещё надумал вариант разветвитель с проводом и на двух-сторонний скотч рядом с ногами пассажира.
Так и сделал, ещё хочу его от зажигания подключить.
Олег. (компл. Dreаm 1 )22.12.2014 в 10:28 #7756artrnd
Участник7TT пишет:grafer пишет:Тогда можно поискать с коротким штекером. Ещё надумал вариант разветвитель с проводом и на двух-сторонний скотч рядом с ногами пассажира.
У меня магнитола не штатная поэтому я сразу разветвитель повесил на питание магнитолы (впаял в исо переходник) и приклеил на двустороний скотч. Снимаешь магнитолу — снимаешь разветвитель. Подключить навигатор/регистратор/радардетектор самое то. Для компрессора есть штатный прикуриватель с нормальным предохранителем.
Написанное мной — сугубо моё личное мнение, которое может быть неправильным, с ним можно не соглашаться, это лишь информация для размышления. Окончательное решение за вами!22.12.2014 в 11:14 #7757max-x-x
УчастникВот такие https://www.shtat-msk.com/index.php?pag … p;Itemid=2 штучки можно поставить вместо штатных заглушек. Если нужен только USB.
on-Do Trast 2 2014г.в. — комплектация с климатом22.12.2014 в 11:20 #77587TT
Участникmax-x-x пишет:Вот такие https://www.shtat-msk.com/index.php?pag … p;Itemid=2 штучки можно поставить вместо штатных заглушек. Если нужен только USB.
А имеет смысл? В разветвителе есть USB и ещё в штеккерах всех устройств по гнезду,- более чем достаточно.
Олег. (компл. Dreаm 1 )22.12.2014 в 11:24 #7759max-x-x
Участник7TT пишет:max-x-x пишет:Вот такие https://www.shtat-msk.com/index.php?pag … p;Itemid=2 штучки можно поставить вместо штатных заглушек. Если нужен только USB.
Мне кажется имеет смысл. Компактность размещения, не мозолит глаза ёлды эти. У нас можно до 3шт. поставить, хватает обычно 2. Кроме самой дорогой комплектации.
on-Do Trast 2 2014г.в. — комплектация с климатом22.12.2014 в 15:51 #7760grafer
А можете фото сделать, как это выглядит.
on-DO, Trust-3, 201422.12.2014 в 15:53 #77617TT
Участникgrafer пишет:А можете фото сделать, как это выглядит.
Только позже вечером или завтра.
Олег. (компл. Dreаm 1 )23.12.2014 в 16:03 #77627TT
Участник23.12.2014 в 20:08 #7763grafer
Участник7TT пишет:Ну как-то так…, далее провод "уедет" под панель и "сядет" где-нибудь после зажигания.
вполне неплохо, можно даже чуть вперёд приклеить и выключатель на прикуривателе. хотя да, лучше от зажигания переделать — к примеру провод от прикуривателя взять и в разрыв его +12 поставить реле, катушку которого запитать от питания магнитолы.
on-DO, Trust-3, 201423.12.2014 в 20:14 #77647TT
Участникgrafer пишет:к примеру провод от прикуривателя взять и в разрыв его +12 поставить реле, катушку которого запитать от питания магнитолы.
Есть более простые схемы!, но доп. предохранителями конечно пренебрегать не стоит.
Олег. (компл. Dreаm 1 )24.12.2014 в 14:47 #7765ypmail
УчастникВот только провода бесили, убрал его в бардачок. Питание брал от прикуривателя через кнопку и дополнительный предохранитель. Сам разветвитель жестко закрепил к боковой стенке бардачка (слева, по типу как на фото выше только в бардачке) , не мешается, места занимает немного. Как впишется в бардачок датсуна незнаю, но у меня стоит как родной.
Антирадар и видеорегистратор запитаны отдельно, через отдельную кнопку и замок зажигания, все провода скрыты в панели. Эта приблуда используется только как зарядник.
28.12.2014 в 17:35 #77667TT
УчастникСегодня наконец-то подключил разветвитель от замка зажигания . Снял нижнюю половину рулевого кожуха и прицепился к синему проводу с чёрной полосой.
Олег. (компл. Dreаm 1 )28.12.2014 в 18:34 #7767mpk007
УчастникSilman пишет:Я тоже купил себе подобную "пепельницу", Надо было брать с выключателем. Не знаю,правда бывают такие или нет.
Оказывается бывают… Правда не в виде пепельницы, а как планка, да еще и штатно на двусторонний скотч устанавливается (по инструкции)
05.01.2015 в 11:03 #7768Silman
Участникmpk007 пишет:Silman пишет:Я тоже купил себе подобную "пепельницу", Надо было брать с выключателем. Не знаю,правда бывают такие или нет.
Больно круто. аж 4 устройства.
Я сделал проще. Повесил выключатель на провод. и теперь разъемы трогать не надо.04.02.2015 в 07:50 #7769mely
УчастникПриобрел себе вот такую штуку. во первых можно изменить угол во вторых если крутить колесико то разжимаются усики и фиксируются в прикуривателе. еще есть выключатель что очень удобно
Datsun on-do Trast A с климат контролем.04.02.2015 в 15:07 #7770Dukat
УчастникВот это реально эргономика!
Datsun on_Do; Trust+климат; 1,6/87; 2014г.04.02.2015 в 18:07 #7771grafer
УчастникА я решил всё-таки не ставить разветвитель. На постоянную в прикуривателе видео-регистратор стоит, а что бы его не таскать врезал в корпус зарядки тумблер.
Для зарядки навигатора или телефона пользуюсь гнездом USB магнитолы. Главное до конца провод не вставлять в него что бы магнитола не пыталась прочесть устройство как флешку.
on-DO, Trust-3, 2014 -
