- В этой теме 0 ответов, 6 участников, последнее обновление 8 лет, 5 месяцев назад сделано
komrad.alekc2017.
16.03.2018 в 07:06 #13386
komrad.alekc2017
УчастникЗдравствуйте всем уважаемые друзья! Посоветуйте,перестал закрываться и открываться замок правой передней двери с сигналки,только вручную.Остальные работают нормально(датсун он до 2015г) Что посоветуйте? С уважением Александр!!!
16.03.2018 в 07:24 #13387a.mironov0874
Участникkomrad.alekc2017 пишет:Здравствуйте всем уважаемые друзья! Посоветуйте,перестал закрываться и открываться замок правой передней двери с сигналки,только вручную.Остальные работают нормально(датсун он до 2015г) Что посоветуйте? С уважением Александр!!!
А с кнопки на вод. двери закрывается? При закрытии звуки какието издает?
Если нет то: Если предохранители целые то на 99% наелся активатор.Датсун ОН ДО, 2015г.в., максимальная комплектация, МКПП, 67000км.16.03.2018 в 07:39 #13388komrad.alekc2017
УчастникС кнопки не реагирует правая дверь.А предохранители еще не смотрел-проблема только еще 3 день.А что,может быть из за предохранителя? И какого?
16.03.2018 в 07:49 #13389a.mironov0874
Участникkomrad.alekc2017 пишет:С кнопки не реагирует правая дверь.А предохранители еще не смотрел-проблема только еще 3 день.А что,может быть из за предохранителя? И какого?
И никаких звуков из правой двери?
Какой предохранитель не знаю, смотри по книге.
Но вероятнее всего дело в активаторе, менее вероятно в его проводке.Город у тебя какой??
Датсун ОН ДО, 2015г.в., максимальная комплектация, МКПП, 67000км.16.03.2018 в 07:52 #13390komrad.alekc2017
УчастникНижний Новгород Надо тогда днем посмотреть предохранители,попробовать прозвонить.
16.03.2018 в 08:07 #13391a.mironov0874
Участникkomrad.alekc2017 пишет:Нижний Новгород Надо тогда днем посмотреть предохранители,попробовать прозвонить.
Преды посмотри. Но думаю там все в норме, т.к. отрубилось бы еще что то.
Если будешь делать сам, когда снимеш обшивку двери и отсоединиш разьем активатора, подай на него питание и все станет понятно.Датсун ОН ДО, 2015г.в., максимальная комплектация, МКПП, 67000км.16.03.2018 в 08:17 #13392komrad.alekc2017
УчастникБольшое спасибо дружище за совет!Сегодня посмотрю и попробую.
16.03.2018 в 12:31 #13393komrad.alekc2017
УчастникДруг,это опять я беспокою.Судя по звуку(послушал),активатор работает в обоих положениях,но защелка не работает и дверь открывается вручную.Надо облицовку двери снимать и смотреть? Если да,то не посоветуешь как она снимается?С уважением!
16.03.2018 в 12:56 #13394pchelin_v
Участникkomrad.alekc2017, Посмотрите в теме про установку динамиков. Там было подробно написано.
ON-DO. Траст2. Чёрный. 2014г.16.03.2018 в 14:35 #13395Aleksey.Lemeshev
Участникkomrad.alekc2017 пишет:Друг,это опять я беспокою.Судя по звуку(послушал),активатор работает в обоих положениях,но защелка не работает и дверь открывается вручную.Надо облицовку двери снимать и смотреть? Если да,то не посоветуешь как она снимается?С уважением!
Смажь внутри замок,думаю,поможет.Или с тягой что-то.
Datsun On-Do Trast 2014 г.в.,МКПП,ГБО OMVL. 157545 км.
SibOil Super 10W40 SG/CD,ТНК Транс КП Супер SAE 75w90 API GL-4.
Термостат Motorad 20292(92 гр.)16.03.2018 в 15:01 #13396a.mironov0874
УчастникAleksey.Lemeshev пишет:komrad.alekc2017 пишет:Друг,это опять я беспокою.Судя по звуку(послушал),активатор работает в обоих положениях,но защелка не работает и дверь открывается вручную.Надо облицовку двери снимать и смотреть? Если да,то не посоветуешь как она снимается?С уважением!
+1
А снимается панель просто:
Выкручиваешь все винты, а дальше на клопах. Клопы имеют обыкновение ломаться….Датсун ОН ДО, 2015г.в., максимальная комплектация, МКПП, 67000км.16.03.2018 в 15:47 #13397pchelin_v
Участникa.mironov0874⇓ пишет:Выкручиваешь все винты, а дальше на клопах. Клопы имеют обыкновение ломаться….
Один винт под заглушкой, а тот который рядом с ручкой открывания замка откручивать не надо.
ON-DO. Траст2. Чёрный. 2014г.16.03.2018 в 17:37 #13398Wowa
УчастникМожет крючок тяги с активатора на замок или с замка на активатор скинулся.
Датсун МИ-ДО ,серый, МКП ,Дрим-1, 16V 107л.с. Прежний РИО 1,6-123л.с., МКП-6,серый, ПРЕСТИЖ.19.03.2018 в 10:47 #13399a.mironov0874
УчастникWowa пишет:Может крючок тяги с активатора на замок или с замка на активатор скинулся.
Эммммм
Вчера разбирал водительскую дверь.
Там замок в сборе с активатором
Датсун ОН ДО, 2015г.в., максимальная комплектация, МКПП, 67000км.19.03.2018 в 11:04 #13400komrad.alekc2017
УчастникБольшое спасибо!Но я вчера разобрал и исправил неисправность.Там просто ослаб винт на тяге идущей к блокировки двери и активатор работал вхолостую.Но честно говоря,конструкция дерьмо и через какое то время они(винты) опять ослабнут,придется опять разбирать.
19.03.2018 в 15:18 #13401Aleksey.Lemeshev
Участникkomrad.alekc2017 пишет:Большое спасибо!Но я вчера разобрал и исправил неисправность.Там просто ослаб винт на тяге идущей к блокировки двери и активатор работал вхолостую.Но честно говоря,конструкция дерьмо и через какое то время они(винты) опять ослабнут,придется опять разбирать.
Фиксатор резьбы в помощь.
Термостат Motorad 20292(92 гр.)19.03.2018 в 16:08 #13402a.mironov0874
Участнико каком винте речь??
Пасажирский замок чем то отличается от водительского??Датсун ОН ДО, 2015г.в., максимальная комплектация, МКПП, 67000км.19.03.2018 в 17:11 #13403komrad.alekc2017
УчастникТяга одна идет от активатора,вторая идет от блокировки двери-между собой они соединяются силуминовой штучкой с двумя винтами.Которая служит как соединение и как регулировка этих тяг.Это мое понимание.Один винт ослаб на тягу защелки,вот замок и не работал.
19.03.2018 в 19:53 #13404max-x-x
УчастникЭто универсальные активаторы.
До него Datsun On-Do в комплектации Trust 2.20.03.2018 в 11:40 #13405a.mironov0874
Участникmax-x-x пишет:Это универсальные активаторы.
Которые стоят отдельно?
У меня в водительской двери активатор прямо в замке причем не разборный и нет никаких винтов…..Датсун ОН ДО, 2015г.в., максимальная комплектация, МКПП, 67000км. -
