Форум › Форумы › Общий форум › Лобовое стекло на Датсун он-ДО
- В этой теме 0 ответов, 8 участников, последнее обновление 11 лет, 6 месяцев назад сделано
denbengun.
13.05.2015 в 11:48 #10755
denbengun
УчастникНарод, всем привет. Тут на днях стрелу поймал на лобовик, думаю о замене стекла, т.к. с высверливанием будет проблема (длинная стрела). Так вот вопрос в чем: наш лобовик и грантовский одинаковы или на он-до другой? Никто не знает?
13.05.2015 в 11:51 #10756max-x-x
УчастникДа одинаковые. Всё остекление одинаковое.
До него Datsun On-Do в комплектации Trust 2.13.05.2015 в 14:27 #10757olegun
Участник13.05.2015 в 14:38 #10758pchelin_v
Участникolegun, Обратитесь к ДСМ, насколько помню он заморачивался стеклом с подогревом. Чем это закончилось не помню.
ON-DO. Траст2. Чёрный.13.05.2015 в 14:56 #10759max-x-x
Участникpchelin_v пишет:olegun, Обратитесь к ДСМ, насколько помню он заморачивался стеклом с подогревом. Чем это закончилось не помню.
Ничем это не закончилось, т.к. стекло с подогревом идёт с датчиками освещения и дождя. А это только Дрим-3.
До него Datsun On-Do в комплектации Trust 2.13.05.2015 в 15:05 #10760olegun
Участник13.05.2015 в 15:17 #10761max-x-x
УчастникУ ДСМ Он-До Дрим-1. Просто тема про Он-До.
До него Datsun On-Do в комплектации Trust 2.13.05.2015 в 15:20 #10762Дмитрий_Воронеж
Участникolegun⇓ пишет:На mi-DO это есть в Дрим-1
Подогрев стекла только в последней комплектации (и с МКПП и с АКПП).
Серебристый Классик+Старт13.05.2015 в 15:31 #10763olegun
УчастникДмитрий_Воронеж⇓ пишет:olegun⇓ пишет:
Подогрев стекла только в последней комплектации (и с МКПП и с АКПП).Я имел ввиду, что у меня на Дрим1 есть датчик дождя и света. То есть, стекло с обгревом воткнуть более чем реально. Как я понимаю, ДСМ остановило то, что у него проводка не рассчитана на установку такого стекла. Надеюсь, что на mi-DO дрим1 и дрим2 проводка одинаковая.
13.05.2015 в 15:32 #10764max-x-x
Участникolegun⇓ пишет:Надеюсь, что на mi-DO дрим1 и дрим2 проводка одинаковая.
Или придется подогрев стекла через реле вешать на кнопку обогрева. Или делать отдельную кнопку — благо места полно.
До него Datsun On-Do в комплектации Trust 2.13.05.2015 в 15:36 #10765olegun
Участник13.05.2015 в 17:50 #10766Fadei
УчастникЭлектро схему посмотреть надо. Жгуты вяжут, скорей всего под полную версию. И концы питания возможно по бокам лобового прокинуты. Смотреть надо, можно мануал посмотреть, расположение кнопок, если место есть под кнопку то можно заняться этим вопросом. Удачи в очумелых ручках.)))))
16.05.2017 в 09:17 #10767Dukat
УчастникВчера поменял таки своё лопнувшее (от камней) в двух местах лобовое. С одной трещиной, самой большой (почти через всю горизонталь) проездил больше года. Поставил атермальное БОРовское. Когда срезали старое, то по верхней части корпуса уже были конкретные натёртыши. Загрунтовали, подкрасили и на верх нового стекла дополнительно поставили калиновский молдинг, которого не было на родном стекле. Сделали добросовестно. Расход:
Стекло — 3300р.
Молдинг с грунтовкой и пр. — 300р.
Замена 2000
Всего — 5600р.Datsun on_Do; Trust+климат; 1,6/87; 2014г.09.01.2018 в 11:10 #10768Teipas
УчастникDukat пишет:Вчера поменял таки своё лопнувшее (от камней) в двух местах лобовое.
Расход:
Стекло — 3300р.
Замена 2000
Всего — 5600р.Правильно понял, что это без обогрева и датчиков света/дождя стекло?
mi-DO, Dream 2, M/T, Orange, 201510.01.2018 в 11:32 #10769max-x-x
УчастникTeipas⇓ пишет:Правильно понял, что это без обогрева и датчиков света/дождя стекло?
Если посмотреть подпись … то да это цена за обычное стекло без датчиков и подогрева.
До него Datsun On-Do в комплектации Trust 2. -
