- В этой теме 407 ответов, 95 участников, последнее обновление 9 лет, 7 месяцев назад сделано
grafer.
03.10.2016 в 18:12 #4771
УчастникПисали что подголовники могут постукивать, если подняты.
on-DO, Trust-3, 201408.10.2016 в 19:25 #4772vvk
УчастникА у всех на mi-DO туго нажимается гудок?
mi-DO, Trust 3, АКПП, 201608.10.2016 в 20:02 #4773vkp-80
УчастникУ меня,да.Конструкция такая.Но я им не пользуюсь.
mi-DO Dream1 цвет ледяной-голубой (413)08.10.2016 в 21:32 #4774vvk
УчастникТут потребовалось срочно посигналить сдающему прямо на меня задним ходом автомобилю на светофоре, только раза с пятого удалось на гудок надавить
mi-DO, Trust 3, АКПП, 201608.10.2016 в 22:06 #4775KKC
Участникvvk пишет:А у всех на mi-DO туго нажимается гудок?
Мало того, что туго, так еще из-за этого трещина появилась на крышке подушки
Датсун ми-до, АКПП, Траст 209.10.2016 в 12:37 #4776grafer
УчастникНажимать нужно на верхнюю часть. Такая особенность грантовского руля из-за подушки безопасности.
on-DO, Trust-3, 201406.11.2016 в 23:05 #4777igor177
УчастникА у меня, наконец-то, завёлся сверчок в задней полке. У всех есть, а у меня только пришёл…
Ну а чо!? Нету больше никаких косяков. Что я могу поделать-то? Радуюсь.
Mi-Do Trust* МКПП _03.201514.11.2016 в 08:06 #4778dinamit
УчастникУменьшился радиус действия дистанционного ключа(ловит только возле водительской двери) Диллер бесплатно продиагностировал и вынес вердикт — замена всего блока где находится антена-приёмник в машине по гарантии.
Datsun On-Do Dream1 2015г.14.11.2016 в 15:34 #4779igor177
УчастникНачало подмораживать и замучался с замками передних дверей. Замерзают обаки бешеные.
"Размерзайка" в личинку рулит. Но сам факт, безусловно, печалит.Mi-Do Trust* МКПП _03.201514.11.2016 в 15:38 #4780iamsergei
Участникigor177 пишет:Начало подмораживать и замучался с замками передних дверей. Замерзают обаки бешеные.
"Размерзайка" в личинку рулит. Но сам факт, безусловно, печалит.Есть такое средство-Унисма. Попробуй побрызгать, всегда пользовался, когда не было сигналки, а теперь гаражные замки брызгаю перед морозами.
14.11.2016 в 21:35 #4781igor177
Участникiamsergei пишет:Есть такое средство-Унисма. Попробуй побрызгать, всегда пользовался, когда не было сигналки, а теперь гаражные замки брызгаю перед морозами.
Ну, простая вэдэшка тоже помогает. Обычно всегда в кармане лежит… в смысле в габажнике…
А так, попробую конечно что за зверь такой.Mi-Do Trust* МКПП _03.201514.11.2016 в 22:53 #4782max-x-x
Участникigor177, вдэшка гигроскопична. Используйте в замках осторожно. После неё смазывайте.
on-Do Trast 2 2014г.в. — комплектация с климатом15.11.2016 в 01:48 #4783igor177
Участникmax-x-x пишет:igor177, вдэшка гигроскопична.
Чо — правда? Первый раз слышу. Откуда инфа?
Mi-Do Trust* МКПП _03.201515.11.2016 в 04:33 #4784max-x-x
Участникigor177, почитайте интернет. Это и у нас обсуждалось на форуме. Тема раскрыта широко и давно.
"Поэтому если залить в заржавевшие личинки замков WD-40 (дополнительно не смазав их) — после первой легкого поворота ключа, через некоторое время обнаружится, что замки стали работать еще хуже, так как WD-40 смыло смазку в личинке замка. Это происходит из-за того, что WD-40 забирает влагу из атмосферы и оставляет ее внутри механизма, при этом коррозия на этих деталях развивается еще быстрее, а сама жидкость WD 40 испаряется."
Я если применяю её в замках или петлях, то потом смазки закачиваю туда. Или детали протираю и смазываю если разборное соединение.on-Do Trast 2 2014г.в. — комплектация с климатом15.11.2016 в 06:54 #4785pchelin_v
УчастникПользуюсь силиконом. На резинки и в замки. Проблем нет.
ON-DO. Траст2. Чёрный.15.11.2016 в 07:39 #4786max-x-x
УчастникДля разморозки замков пользуюсь размораживателем, но с силиконовой смазкой. Такие продаются в любом крупном супермаркете.
on-Do Trast 2 2014г.в. — комплектация с климатом15.11.2016 в 10:21 #4787igor177
УчастникО как оно, оказывается! Век живи — век учись. Спасибо, ребята, за инфу.
Mi-Do Trust* МКПП _03.201516.11.2016 в 18:20 #4788grafer
УчастникПерестал работать подогрев водительского сиденья, причём спинка работает. Записался к дилеру посмотрим что скажет.
on-DO, Trust-3, 201403.12.2016 в 21:22 #4789rsergo
УчастникС самого начала дергалась ручка кпп на 3 и 4 скорости. Причем дергалась в унисон с педалью газа: чуть нажмешь педаль — ручка дергается.
Сменил масло в движке на синтетику Valvoline. Двигатель стал работать плавнее и тише, соответственно ручка кпп почти не дергается.
Думаю (почти у верен), что косячные опоры двигателя с момента продажи. В следующем году точно буду менять.04.12.2016 в 09:04 #4790rsergo
УчастникЕще глюки:
1. Иногда после выключения зажигания срабатывает центральный замок.
2. Стала подстукивать задняя правая опора.
3. При наборе скорости на оборотах 1800 — 2000 слышен кратковременный звук "жьжьжь". Если плавно набирать скорость, то звука нет. На холостом звука тоже нет. Грешу на помпу.пробег около 5 тыс
04.12.2016 в 09:45 #4791iamsergei
Участникrsergo⇓ пишет:2. Стала подстукивать задняя правая опора.
О какой опоре идет речь?
rsergo⇓ пишет:3. При наборе скорости на оборотах 1800 — 2000 слышен кратковременный звук "жьжьжь". Если плавно набирать скорость, то звука нет. На холостом звука тоже нет. Грешу на помпу.
Что-то не похоже на помпу. Звуков у нас хватает.
04.12.2016 в 09:59 #4792rsergo
Участникопора=стойка=амортизатор….думаю, что подстукивает амортизатор…особенно заметно при выезде после длительного (ночного) простоя машины
что касается помпы, то именно она бывает шумит на оборотах 200019.03.2017 в 11:26 #4793Каюр
УчастникGyzmi58⇓ пишет:Как раз наоборот. И сами детали разные, и принцип работы отличается.
Назвать можно, как угодно, но мы на техническом форуме и называть детали надо так, как положено.
И в любом случае не стоит поправлять человека, правильно называющего деталь, на заведомо неправильное названиеДля развития почитайте, что такое модуль:http://avtolektron.ru/sistema-zazhigani … azhiganiya, а потом что-либо указывайте другим!
19.03.2017 в 11:37 #4794Каюр
УчастникGosha пишет:Не совсем так.
Напряжение в сети ниже ДО включения дворников.Низковато для Датсун. Это в дневном режиме или ночном? Во всяком случае,попробуйте рукой потрогать места соединения минуса с кузовом-не греется? Заодно и подтянуть гайки не помешает!
19.03.2017 в 11:43 #4795pchelin_v
УчастникКаюр пишет:Gosha пишет:Не совсем так.
Для незаведённой нормально, но если завёл, то 14.2-14.4в.
ON-DO. Траст2. Чёрный. 2014г.19.03.2017 в 11:49 #4796Каюр
Участникpchelin_v⇓ пишет:Для незаведённой нормально, но если завёл, то 14.2-14.4в.
Откуда на незаведённой возьмётся 13,5в, аккум у нас 12-ти вольтовый.
19.03.2017 в 12:17 #4797pchelin_v
УчастникКаюр, А Вы заглушите и посмотрите напряжение сразу, и через пару часиков. Я полагаю, Вы удивитесь, через 2 часа там будет примерно 13.5 в. Полностью заряженный аккумулятор это примерно 14.2в.
ON-DO. Траст2. Чёрный. 2014г.19.03.2017 в 12:47 #4798Каюр
Участникpchelin_v пишет:Каюр, А Вы заглушите и посмотрите напряжение сразу, и через пару часиков. Я полагаю, Вы удивитесь, через 2 часа там будет примерно 13.5 в. Полностью заряженный аккумулятор это примерно 14.2в.
Не делал таких опытов, но проверю и сфоткаю при случае. Когда утром завожу авто 12,1-12,2в, больше не бывало!
19.03.2017 в 12:54 #4799dizzy
УчастникКаюр⇓ пишет:Когда утром завожу авто 12,1-12,2в, больше не бывало
Аналогично. Когда стартер крутит, падает до 11
19.03.2017 в 15:37 #4800Датсун-156
УчастникНормальный АКБ должен иметь в заряженном состоянии 12,6v(минимум 12,4v) под нагрузкой не менее 10,6v. На приборке по утрам больше 12.2 не видел, но при запуске как надо и запуск в любой мороз, возможна погрешность измерений или при вкл. зажигании идёт просадка в бортовой сети. Зимой в мороз видел и 14.6, полдня поездишь, падало до 13,8 при работающем моторе.
Претензии ко всему вышеизложенному, принимаются в письменном виде, каждый пятый четверг нечётного месяца. -
