Концевые (концевики) дверей, как подключить?
Форум Форумы Электрика Концевые (концевики) дверей, как подключить?
  • #8158
    Mutsu
    Как и где можно приобрести остальные 3 концевых? и как их подключить?
    Trust 3…Пломбирчик!
    #8159
    А если воспользлваться поиском? Обсасывалось, ссылки  кидали на экзист. А так в магазине для жигуаров от Гранты. И ответная часть тамже есть.
    #8160
    71rus
    Вопрос немного не по теме, но спрошу тут. А что нужно, чтобы добавить радиоуправление для  ЦЗ? Т.е. чтобы как на Дриме получилось?
    Есть вещи, которые нельзя купить ни за какие деньги, вот например — динозавра…
    #8161
    71rus пишет:
    Блок ЦЗ со связью с активаторами по CAN шине,- вообщем гемморно.
    Mutsu пишет:
    http://www.lada-granta.net/showthread.php?t=6633
    2 71rus: думается не всё так просто здесь, как и с блоком комфорта который отвечает за освещение, очистители…
    71rus
    71rus пишет:
    Ясно. Спасибо. Не думал что с ключом такая история будет. Замки не откроешь. Основной ключ уже погнул пытаясь авто открыть, но, вроде бы вернул в зад как было. Тем не менее нормально поворачивается только водительская дверь и зажигание. Ни багажник, ни пассажирская дверь ключом не поддаются, он, ключ, не вставляется до конца.
    #8164
    71rus⇓ пишет:
    Замки не откроешь
    Шприцом загнать в замки жидкой смазки.Я когда первый раз ключ сунул, все понял. На Калине так же было.
    #8165
    71rus пишет:
    У вас в пассажирской двери есть замок?… Это у всех трастов?…
    #8166
    71rus
    mpk007 пишет:
    71rus пишет:
    У переднего пассажира есть замок. Про всех не скажу.
    #8167
    71rus пишет:
    mpk007 пишет:
    71rus пишет:
    У меня только в водительской и в багажнике… Видимо для ЦЗ надо так, чтоб конфликта не было..
    #8168
    71rus
    mpk007 пишет:
    71rus пишет:
    mpk007 пишет:
    У нас тоже ЦЗ. Это не связано. ЦЗ работает только от водительского модуля. Возможно, у вас замок накладкой закрыт.
    #8169
    71rus пишет:
    Поставь сигнализацию и забудешь про ключ.
    71rus пишет:
    71rus пишет:
    Либо забиты грязью — предпродажка хромает. У меня замок багажника был забит. Либо замёрзли — да у на очень хорошо замерзают. Сам после покупки прыгал вокруг. Купить разморозку замков с силиконовой смазкой — сейчас такие есть. После мойки прокапывать. На ТО-0 записать в заказ-наряде эту проблему.
    #8171
    Либо замёрзли
    Брал машину в октябре, ключ закусывало. Вогнал смазки шприцом,ключом по тыркал туда сюда и все в норме стало.
    #8172
    Либо замёрзли
    Когда выехал из салона с замками было всё отлично. Багажник плоховато только работал. А вот на следующее утро надо ехать регестрировать … а у меня замёрзли все двери кроме багажника  ag
    Пришлось ехать за размараживателем. Разморозились не сразу. Думал уже помощ на дороге вызывать.
    #8173
    Ну это понятно.
    Я в салоне не проверил, а домой приехал, еле дверь закрыл.В +15 гр.
    Сухие они,смазки требуют.
    #8174
    Не делают нормально предпродажку — соглашусь. Буду на 7,5 масло менять … протяну подвеску и проверю клапана. С ними только глаз да глаз нужен.
    #8175
    протяну подвеску
    Рейку нужно смазать и при необходимости подтянуть.
    Спасибо сказали: max-x-x1
    #8176
    Ну и рейку. Всё по списку известному.
    #8177
    vl116rus⇓ пишет:
    Где что конкретно смазывать? Рейку в каком именно месте? Я только педаль сцепления смазал.
    Писать лень. Вот тут есть http://www.drive2.ru/l/436447/
    Там примечание есть. С правой стороны пыльник можно не снимать. Лучше гофру под капотом отодвинуть и смазки набить.
    #8179
    Ayrton пишет:
    Доброго времени суток. Народ подскажите ,в дверных замках пассажирских дверей есть ли заводские концевики ?Если есть ,то какие контакты в штекерах замков? Сигнализацию ставлю себе ,а тут такая лажа ,кроме как на водительскую дверь других концевиков нету…
    На передней 6 и 4 контакт, на задней 1 и 3. Вроде так. Замки стоят Калиновские еще. В паралель на водительский концевик кидайте. А на замках можно и прозвонить=) НО лучше перепроверьте. Тестер вам в помощь=)
    #8180
    viktr
    Сегодня тянул провода на концевики дверей.Разобрал(снял нижнюю накладку)стойку между пассажиром и водительской дверью обнаружил вот. Что это?
    #8181
    viktr
    В продолжение еще не могу найти концевик багажника. где он установлен?
    #8182
    Capral
    viktr пишет:
    Что это?
    .Скорее всего преднатяг ремней+пиропатроны.
    Datsun mi-DO Dream 2 АКПП
