Компрессор кондиционера включается/выключается каждые 10 сек.
Форум › Форумы › Кондиционирование, отопление › Компрессор кондиционера включается/выключается каждые 10 сек.
Просмотр 17 сообщений - с 1 по 17 (из 17 всего)
  • #14038
    halleluya
    Здравствуйте. On-Do, комплектация с климат-контролем, странно как-то работает кондиционер: компрессор включается, работает секунд 10-15, потом отключается примерно на то же время. И так постоянно. В те секунды, когда компрессор работает — система холодит достаточно неплохо, так что давление фреона, видимо, нормальное. Подскажите, что с этим можно сделать? Спасибо.
    #14039
    FAQir
    Так климат контроль так и работает, включился, нагнал холода, выключился…
    Паузы и время работы зависят от положения задающей ручки, чем она левее (макс. холод), тем они длиннее, чем правее — тем короче
    #14040
    halleluya
    FAQir пишет:
    То есть это нормальная работа системы и у всех так? Просто я первый раз с таким встречаюсь… По идее же компрессор должен постоянно работать, а температура воздуха должна регулироваться заслонками.
    Правда в самом холодном положении тоже так себя ведёт… Муфта не погибнет от такой работы?
    #14041
    FAQir
    halleluya пишет:
    По такому принципу работает просто кондиционер,  а у климатической системы есть датчик внутрисалонной температуры и она автоматически держит установленную пользователем температуру. Да, включая, выключая компрессор  bk
    #14042
    halleluya
    FAQir пишет:
    halleluya пишет:
    Ну по такой логике когда в машине жарко, ручка температуры на минимуме и стоит авторежим — компрессор выключаться не должен, пока не накачает достаточное количество холода, а он вырубается…
    #14043
    FAQir
    Если он у вас отключается слишком быстро на максимальном холоде, возможно, датчик температуры неисправен, и показывает температуру "на Марсе". Опендиаг вроде может диагностировать климат, но только в платной версии
    #14044
    FAQir⇓ пишет:
    Нет, только абс, эур и подушки безопасности.
    #14045
    Xenon
    И климат тоже. Даже в бесплатной версии, ограниченное по времени подключение. Но сколько угодно раз подключаться можно. "Выбор блока"-"климат"-visteon super lux (тип блока). Сообщение о покупке платной версии просто игнорировать.
    #14046
    Xenon, Проверю, но раньше он не читался.
    #14047
    FAQir
    Xenon пишет:
    Действительно, работает! Предупреждает, что 3 минуты.
    Но, у меня параметры все пустые (мотор заведён, климат включен  ab
    http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/3196/thumb/p1g0kan1uc1hen163p9b21an11vaf4.jpg
    bn
    #14048
    Xenon
    Мой зимний скрин
    http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/999/thumb/p1g0ke47v31m556nvjrmuj51k304.png
    #14049
    halleluya
    FAQir пишет:
    Опендиаг только на андройде есть? И работает по обд-шному адаптеру?
    #14050
    FAQir
    halleluya пишет:
    Есть и для ПК
    http://www.opendiag.pro/load
    Я как-то пытался выяснить, какой именно шнур-адаптер для CAN-шины нужен для связи с ПК, но так внятного ответа и не нашёл.
    #14051
    FAQir
    Xenon пишет:
    Мой зимний скрин
    Возможно, сам климат другой, надо попробовать повыбирать другие.
    Если не забуду, результат выложу тут.
    Лето начинается, огород, то-сё… ag
    #14052
    ysn967
    Лето наступает. Приобрёл коллектор с двумя манометрами, масло для компрессора 46, масляный инжектор, краситель для УФ, фонарь УФ, 134а. Какое давление должно быть на низкой и высокой магистрали относительно окружающей температуре для нашей системы, что бы дел не натворить? Уже рукава закатал и готов! Сейчас у меня при 20 градусах снаружи по низкой 2bar, по высокой 20bar. в рефлекторе на обдув лобового  примерно 10 градусов. Также частое включение/отключение компрессора.
    Датсун МИ До
    #14053
    ysn967
    Второй раз за это лето вакуумировал заправил по весам 500гр. На улице за +30. Холодит очень плохо при такой температуре. Радиатор охлаждения и кондиционера прочистил, а они и были чистые. Заметил, что при такой наружной температуре на высокой магистрали при включении компрессора давление прёт за 20атм. и происходит какое то отключение компрессора, с падением давления примерно до 17атм. Когда включается вентилятор охлаждения, то кондиционер заметно лучше холодит. Пришёл к выводу, что при такой наружной темп. фрион просто не охлаждается нормально, даже по трассе. Или же качество такое r134. Возникла идея, заправить жидким.
    Датсун МИ До
    #14054
    ysn967
    Заправил жидким. В испарителе не слышно циркуляции как при газообразной заправке. На счет щелчков. Да, есть такое. Как только на высокой повышается давление чуть за 20атм, муфта отключается, падает давление и опять муфта включается, т.е эти щелчки происходят по датчику давления, а не температуры. И так примерно как у автора темы. Получается что наша система кондиционирования не в силах охлаждать фреон даже при чистых радиаторах и работающих вентиляторов.
    Датсун МИ До
