- В этой теме 0 ответов, 12 участников, последнее обновление 11 лет, 8 месяцев назад сделано
Roman.Orlov.
18.12.2014 в 14:45 #7550
Roman.Orlov
УчастникКто сделал напишите как? Не нашел ни реле, ни чего
18.12.2014 в 15:04 #7551vl116rus
УчастникТо же вопрос интересует, на Калине ставил перемычку, а тут нужно изучить.
ON — DO. Белый TRUST Октябрь 14г.19.12.2014 в 04:07 #7552Dukat
УчастникНе интересовался конкретно, но у меня, после выключения зажигания, спокойно закрываю стёкла в штатной комплектации…
Datsun on_Do; Trust+климат; 1,6/87; 2014г.19.12.2014 в 07:34 #7553grafer
УчастникВ мануале написано что если выключить зажигание и не открыть не одну из дверей, то в течении 30 сек. будут работать стеклоподъёмники без зажигания.
Продан 30.06.25 с пробегом 253000км.19.12.2014 в 08:55 #7554www-shurik
УчастникКак вариант http://www.drive2.ru/l/5124341/ — закоротить это реле
Оно включается при включении — зажигания и отключается через 30 сек после отключения зажигания или сразу по открытию дверей.
В наборе есть красный съёмки для реле19.12.2014 в 09:21 #7555Roman.Orlov
Участникна дацуне по другому там два ряда таких реле .а именно то которое ты помазал в кружочке некокого отношения к стеклоподъемникам не имеет .я его выдернуя как работали так и роботают без него
19.12.2014 в 09:24 #7556www-shurik
УчастникЗначит на датсуне схему изменили? На фото тоже два ряда реле.
На гранте это реле К2 — по схеме.
Можно ещё на ощупь проверить выключить зажигания и рукой держать концевик дверей, чтобы бесшумно открыть. Реле размыкается сразу же.19.12.2014 в 09:44 #7557Roman.Orlov
Участниктам значит 3 ряда я бы тебе фотку скинул.а вот про это как вариант .я еще читал что может в дверях стоять реле прям на кнопках
13.05.2015 в 22:55 #7558nebaka
Участникуважаемые участники! вопрос о работе стеклоподъёмников без зажигания остался без точного развёрнутого ответа.
datsun mi-do, trust, AT, 201514.05.2015 в 06:03 #7559Hunter
УчастникПишут на калиновском форуме http://www.lkforum.ru/showthread.php?p= … post414520
Продан 19.08.2018г.14.05.2015 в 11:50 #7560vl116rus
Участникnebaka⇓ пишет:вопрос о работе стеклоподъёмников без зажигания остался без точного развёрнутого ответа.
Вот и я жду. У самого времени нет разбираться.
Сегодня ЭСП вывели меня из "равновесия".
На даче — окна открыты — пошел дождь — ключ не помню где — вроде в джинсах — джинсы на втором этаже в доме.
Ну елы палы….ON — DO. Белый TRUST Октябрь 14г.14.05.2015 в 14:16 #7561serg
Участник14.05.2015 в 20:26 #7562nebaka
Участниккалина, нам не указ, в полном объёме. хочется чёткого ответа, а не творить эксперименты на гарантийной машине. пожалуйста, профи-ваш выход
datsun mi-do, trust, AT, 201514.05.2015 в 21:10 #756371rus
Участникvl116rus пишет:nebaka⇓ пишет:вопрос о работе стеклоподъёмников без зажигания остался без точного развёрнутого ответа.
Ну елы палы….это называется беспорядок. Он вас вывел из равновесия. На сколько знаю, ни в одной машине эсп без ключа не работают (с брелка не тот вариант). Думаю, не с проста.
И вообще, зачем в машине вообще окна открывать?Есть вещи, которые нельзя купить ни за какие деньги, вот например — динозавра…14.05.2015 в 21:12 #7564artrnd
Участник71rus⇓ пишет:И вообще, зачем в машине вообще окна открывать?
чтобы когда хозяин колесо снимает ты мог магнитолу снять=)
Написанное мной — сугубо моё личное мнение, которое может быть неправильным, с ним можно не соглашаться, это лишь информация для размышления. Окончательное решение за вами!14.05.2015 в 22:27 #7565nebaka
Участникчо и с чем и где коротить. не зачем, а как. технический вопрос-технический ответ. пожалуйста.
datsun mi-do, trust, AT, 201515.05.2015 в 08:45 #7566Sherwood_43
УчастникВчера нашел реле которое отвечает за стеклоподьемники , у меня Trast AA , находится в крайнем левом ряде ,самое нижнее ,снял и закоротил ,все работает без ключа
15.05.2015 в 08:47 #756771rus
Участникnebaka пишет:чо и с чем и где коротить. не зачем, а как. технический вопрос-технический ответ. пожалуйста.
Вопрос не технический, а колхозный. Можно и автозапуск с кнопки сделать, и дхл кто-то светодиодные ставит. Один форумчанин уже панель приборов вкрячил неродную. Все это ара-тюнингом называется.
Ссылку как это сделать дали выше. Что еще надо?
И да, это форум не технарей, а автолюбителей.Есть вещи, которые нельзя купить ни за какие деньги, вот например — динозавра…15.05.2015 в 08:49 #7568artrnd
УчастникSherwood_43⇓ пишет:нашел реле которое отвечает за стеклоподьемники , у меня Trast AA , находится в крайнем левом ряде ,самое нижнее
к1 или к13 ?
PS: просто по схеме по идее должно быть К2Datsun on-DO 2014. Цвет C01G "Серый металлик". Комплектация TRUST A
Написанное мной — сугубо моё личное мнение, которое может быть неправильным, с ним можно не соглашаться, это лишь информация для размышления. Окончательное решение за вами!15.05.2015 в 08:59 #7569Sherwood_43
Участникartrnd пишет:Sherwood_43⇓ пишет:нашел реле которое отвечает за стеклоподьемники , у меня Trast AA , находится в крайнем левом ряде ,самое нижнее
к1 или к13 ?
PS: просто по схеме по идее должно быть К2к сожелению у меня схемы нет ,пробывал методом тыка -вытаскивания и нашел ,как писал выше
15.05.2015 в 09:13 #7570Sherwood_43
УчастникSherwood_43 пишет:artrnd пишет:Sherwood_43⇓ пишет:нашел реле которое отвечает за стеклоподьемники , у меня Trast AA , находится в крайнем левом ряде ,самое нижнее
к1 или к13 ?
15.05.2015 в 16:20 #7571vl116rus
Ну как ребенок.
Стоит на даче на солнце, с закрытыми окнами будет — мунча (баня).71rus⇓ пишет:И да, это форум не технарей, а автолюбителей.
И не правда ваша.
Автолюбителей и автолюбителей — технарей.71rus⇓ пишет:Вопрос не технический, а колхозный.
Колхоза не вижу. Магнитола без ключа, колхоз?
ON — DO. Белый TRUST Октябрь 14г.15.05.2015 в 16:30 #7572max-x-x
Участникvl116rus, в режиме авто в жару машину выхолаживается климатом за 7 минут где-то или чуть больше. При этом атермальные стекла закрыты. Мне понравилось авто — чувствуешь себя белым человеком
. Можно постоять в теньке в это время.Ravon R4 (он же Cobalt) Comfort AT.
До него Datsun On-Do в комплектации Trust 2.15.05.2015 в 16:36 #7573vl116rus
Участникmax-x-x⇓ пишет:за 7 минут
В 30 гр. в машине будет 50, только сяду, сразу мокрый.
max-x-x⇓ пишет:Можно постоять в теньке в это время.
Где бы его взять.
ON — DO. Белый TRUST Октябрь 14г.15.05.2015 в 16:37 #7574nebaka
Участникколхоз, совхоз… если вопрос задаётся , то наверно нужен ответ. желательно простой для рядового пользователя или сложнее-для людей с инженерным складом ума или образованием. учить нужно, когда просят. и отвечать , если есть что сказать в тему тоже когда просят.
datsun mi-do, trust, AT, 2015 -
