Какое масло заливать в коробку передач?
Форум › Форумы › Коробка передач › Какое масло заливать в коробку передач?
Просмотр 30 сообщений - с 61 по 90 (из 98 всего)
  • #1482
    Джордж пишет:
    Почему бы просто не залить рекомендованное производителем масло. Nissan MT-XZ Gear Oil Sports&off-road vehicles — SAE 75W-85 -APL GL4+
    Когда сливал масло КП(заводское) такая чёрная водичка полилась…!!! и пробег был всего 800 км. Если это было то, что они рекомендуют, то такое масло надо обходить стороной!
    Он-До,  Т2,  2014.
    #1483
    Джордж пишет:
    Где можно увидеть рекомендации производителя?
    #1484
    Джордж
    Джордж пишет:
    К сожалению информации о том какое масло заливают на заводе нет. Специально интересовался у знакомых. Есть предположение ,что ТНК.
    #1485
    Джордж
    Джордж пишет:
    Общая спецификация производителя указана в руководстве по эксплуатации. п9-4 Трансмиссионное масло для коробки передач.
    Также там отмечено ,что запрещается использовать присадки к маслам, улучшаюшие работу двигателя или трансмиссию, тк все присадки уже есть в масле.
      Просто позвонил в ОД- там пояснили ,что сейчас используется всего два варианта масел один для АКПП и один для механики. Оба масла  Ниссан.
    У меня канистра осталась с ТО, с нее я переписал полное наименование.
    #1486
    Джордж, к сожалению в руководстве кроме общей информации про SAE и GL нет. Нет рекомендуемых производителей, как у Лада. То, что Вам залили далеко не факт, что это рекомендуется — просто было в сервисе. На заводе почти с 99% вероятностью залито ТНК. Почему не залить ТНК на сервисе, если это используется на заводе? Ответ прост — дешево и не навариться. А так "фирма".
    #1487
    Джордж
    Я ВАС все меньше понимаю. Ищете решение — эксперементируете с маслом и присадками. Всю информацию о продукте производитель направляет ОД.  Конечный же пользователь звонит по всем вопросам не производителю, а ОД. Позвонил в другой ОД-ответ аналогичный.
    На производство ам ОД никак повлиять не может. Он всего лишь работает по стандартам производителя и использует только те расходники и зч, которые ему рекомендует производитель. ОД по своей сути не отличается от того же МАкдональдса. Предприятие принадлежит частному лицу, работающему по лицензии производителя.
    Некоректно сравнивать рекомендации от Гранты- тк это уже другой ам. Пусть и на 70% такой же. Характерный пример Ford Escape и Mazda Tribute.
    В руководстве помечено -Для получения информации онеобходимом трансмиссионном масле обратитесь на сервисную станцию официального дилера Датсун. Собственно ,что я и сделал.
    Вопрос навара здесь не рассматривается. Тк ОД, повторюсь использует только рекомендованные производителем ,в данном случае масла.
    Опять же не ясен смысл залива опять того же масла , от которого вы и хотите избавиться.
    #1488
    Джордж⇓ пишет:
    Ну надо немного подумать и вникнуть наверно, чтобы понимать собеседника. Я не ищу решение и не эксперементирую. Я залил Лукойл и не парю мозг. Коробка на Гранте и Дацуне одна и таже, а не какие-то мифические 30% отличия. Так, что теперь Я вас не понимаю о каких 30% идет речь в коробке.
    Меня интересует, не что сказал ОД, который впаривает, что у него есть, а что сказали на горячей линии Дацун. Хотя там ничего нового я не услышу — обращайтесь к дилеру.
    #1489
    Джордж
    Джордж⇓ пишет:
    ОД не впаривает. Жаль, что вы меня не хотите услышать. Про % я написал примерно, не придирайтесь.
    Лукойл так лукойл. Его там вроде мерседес рекомендует как в рекламе. Только на сервисе предпочитают все же свое масло.
    #1490
    shurun999
    Подойдет ли такое масло для нашей коробки? XENUM X-TRAN 75W90 GL4-GL5 SYNTHETIC.
    Синхронизаторы не накроются?
    #1491
    Не накроются, испытано.
    #1492
    evgen
    Dukat пишет:
    Dukat Именно это масло лил,вой ушёл?
    ON-DO 1.6 MT Access 1,6/82 2015г. БК ШТАТ -Х1
    #1493
    fyrsov
    guryanovy.sashaitonya пишет:
    подскажите пожалуйста  с какой машины можно заменить внутренний шрус на датсун ми до  акпп?
    внутренний шрус нп ми до с акпп не такой как на мкпп, трипод от какого то рено, я брал гранату целиком за 5000р
    datsun mi do trust 3 акпп
    #1494
    evgen⇓ пишет:
    Так называемый "вой" не уйдёт при любом масле — это конструктив МКПП. Работает несколько мягче, но абсолютной тишины ждать не нужно.
    Спасибо сказали: evgen1
    #1495
    evgen
    Dukat пишет:
    evgen⇓ пишет:
    Значит ЧУДА не случилось.
    #1496
    Wowa
    Может есть на сайте владельцы дацунов, кто отважился ради варианта и залил в коробку 5 в 40 моторную синтетику, думаю на расход  авто топлива в сторону уменьшения точно повлияет, а качество смазки не ухудшиться факт, да и смазка разбрызгиванием только улучшится, ибо не представляю как может разбрызгиваться тягучая трансмиссионная синтетика.
    #1497
    artrnd, Синтетика G-FF к вам ещё не пришла…
    grafer, по номеру я нашел зиковую синь ж-фф… видимо просто каталоги масел не обновили по поиску… но ИМХО не вижу смысла лить синь=)
    #1499
    diamond109⇓ пишет:
    прошел то-15 заодно заменил масло в коробке
    ИМХО дорогое масло для МКПП
    #1500
    diamond109
    Коробка механика! авто Он-до.
    Масло менял по 2 причинам:
    1) приработка шестерен (стружка и прочее) При сливе масло было не темное, но и не светлое. Сливалось в воронку с баком на тележке…стружку не видел. Пробки без магнитов  ac
    2) мастера попросил немного наклонить авто при подъеме (он выкрутил подпорки см на 5-10) со стороны водителя, что б залить чуть больше наливного отверстия при горизонтальном расположении.  Цель — снизить шум 2 и 5 передачи, и облегчения включения передач.
    После проехал км 25 по шуму пока ни чего сказать не могу, а вот 2 передача стала включаться чуть лучше…
    Масло дороговато вышло ((( Ассортимент у них невелик. да и литровки и не 4 литровки.
    #1501
    diamond109⇓ пишет:
    надо было со своим ехать )
    #1502
    diamond109
    Возможно в следующий раз и со своим….возможно в следующий раз и пробки с магнитом поставлю, возможно и сам все уже сливать заливать буду…Все упирается во время ((( Перед отпуском завал. год с покупки 19 июня, и так тянул до отпуска.
    #1503
    alon
    diamond109 пишет:
    Когда на моей коробку разобрали на пробеге около 10000 км, внутри магнит есть, он весь был покрыт очень толстым слоем стружки…видно очень мощный,- вся стружка к нему липнет ab , а масло тоже чистое…
    on-Do dream 1; 2014
    #1504
    diamond109
    А как этот магнит чистить? и где он расположен?
    #1505
    На сливной пробке. Во всех советских машинах раньше был.
    diamond109
    Ща магнит — опция и то самоустанавливамая ))) или просто не хотят что народ увидел кол-во опилок и стружки (((
    #1507
    Renat
    Поменял масло в кпп, вроде лучше стало: легче включаются передачи и гул вроде бы меньше стал на второй передаче. Залили полусинь Лукойл ТМ4 75 — 90.
    ON — DO.     Серебристый TRUST    Июль 2016г.
    #1508
    Renat пишет:
    Все возвращается на круги свои ab
    #1509
    Vitaly_V
    Коллеги, на ТО-0 через пару недель в оф.сервисе Nissan-Datsun буду менять масло в КПП на полусинтетические ТНК Trans KP Super 75W90, Lukoil TM-4 75W90 либо ZIC 75W90 (еще не решил). ТНК в допуске есть, ZIC там не указан. Ваше мнение, может ли бухтеть оф.сервис про заливание не рекомендованного вещества и гарантию?
    Datsun on-Do, 2016, Dream 2, серо-коричневый металлик
    #1510
    Vitaly_V, ТНК или Лукойл — проверено, проблем нет.
    Спасибо сказали: Vitaly_V1
    #1511
    Vitaly_V пишет:
    В каком это "допуске" вы нашли марку масла для КП? В Руководстве имеются только параметры вязкости, а конкретных марок масел для КП, не приводится! Более того, когда я неоднократно пытался выбить из сервисменов ОД, что налито в КП, то кроме невнятного мычания, ничего не добился! Поэтому, сразу после покупки, слил грязно-серую водянистую жижу из КП, налил Лукойл полусинь и езжу по настоящее время. Я, к тому, что прежде чем бухтеть, пусть покажут страницу Руководства, где указана марка масла для  КП, без ссылок на некие, неофициальные указания! Так, что заливайте масло любое какое нравится, лишь-бы с нужной вязкостью! А какое масло лучше…. было много разговоров на форуме, можете почитать в разделе КП !
    Он-До,  Т2,  2014.
