Форум › Форумы › Тормозная система › Замена тросиков стояночного тормоза
- В этой теме 0 ответов, 4 участника, последнее обновление 4 года, 1 месяц назад сделано
dmfo1972.
23.07.2022 в 11:39 #14059
dmfo1972
УчастникДобрый день
Датсун Mi-D0 2015г.в.
Нужно поменять тросы стояночного тормоза. Попробовал заказать в нескольких местах, но везде отказ.Подскажите, пожалуйста, это реально проблема купить трос стояночного тормоза дла датсун Mi-Do не б/у?
23.07.2022 в 15:17 #14060andron
УчастникXenon пишет:
dinamit, всё-таки от гранты или калины поставили? Хотя мне кажется они одинаковые. У меня были еще в худшем состоянии за те же 3 года. И подтягивать их надо каждый месяц.Да действительно троссы ручника Гранта, Датсун, Калина — идентичны 1000%. Брал от калины.
Выдержка из форума!!!
Датсун он до 2016 траст2 с акпп23.07.2022 в 17:56 #14061FAQir
УчастникОснова Ми-до — Калина, и такую мелочь, как тросы ручника никто заново не проектировал, так что они абсолютно подойдут, даже и не думайте. За Гранту не скажу, дела не имел, но, весьма вероятно, тоже подойдёт.
Вот вам инструкция по натяжению тросов в одиночку:http://datsun-do.ru/viewtopic.php?pid=42284#p42284
Советую залить в новые тросы масляную отработку, всё подольше не начнут ржаветь.Datsun Mi-Do Dream-I, 2019г. мотор 21127 16кл. 106л.с23.07.2022 в 19:27 #14062dmfo1972
УчастникСпасибо!
24.07.2022 в 10:25 #14063dmfo1972
УчастникFAQir пишет:Основа Ми-до — Калина, и такую мелочь, как тросы ручника никто заново не проектировал, так что они абсолютно подойдут, даже и не думайте. За Гранту не скажу, дела не имел, но, весьма вероятно, тоже подойдёт.
Начал заказывать, но вот возникли нюансы, помогите, пожалуйста:
1. от какой модели Калины подойдут тросики 2117, 2118 или другой?
2. нужно же 2 троса (левый и правый) — просто заказать 2 троса одинаковых и они станут нормально?24.07.2022 в 12:37 #14064FAQir
Участникdmfo1972 пишет:1. от какой модели Калины подойдут тросики 2117, 2118 или другой?
2. нужно же 2 троса (левый и правый) — просто заказать 2 троса одинаковых и они станут нормально?1. Любой Калиновский. ВАЗ 2117- это кузов универсал, 2118 — седан, 2119 — хетчбэк. колесная база везде одна.
2. Да, они одинаковые.У меня ранее была Калина хэтчбек, и я менял тросы на "десяточные", они чуть короче, но встали, ручник стал срабатывать с 1-2 щелчка, потом растянулся.
Datsun Mi-Do Dream-I, 2019г. мотор 21127 16кл. 106л.с24.07.2022 в 18:10 #14065grafer
УчастникПосле замены тросов на грантовские ручник перестал адекватно работать. При максимальном затягивании стопорилось левое колесо, а правое не полностью блокировалось. Но этого было достаточно, а через год при очередной подтяжке тросов так и не удалось сделать так чтобы хорошо стопорилось хотя бы одно колесо. Левое чуть сильнее, правое практически не блокируется и этого не достаточно для удержания автомобиля даже на небольшой неровности. Барабаны вскрывали там всё хорошо, колодки есть. Из-за чего это так и не смогли понять. Может с тросами что не так, брал 11180350818001.
Продан 30.06.25 с пробегом 253000км.24.07.2022 в 18:28 #14066dmfo1972
Участник11180350818001 заказал такие же
Как заменю — напишу тогда24.07.2022 в 19:22 #14067FAQir
Участникgrafer пишет:При максимальном затягивании стопорилось левое колесо, а правое не полностью блокировалось.
Может, разная длина, и уравнитель не смог компенсировать? С качеством всегда была проблема, особенно того, что идёт в запчасти.
Datsun Mi-Do Dream-I, 2019г. мотор 21127 16кл. 106л.с25.07.2022 в 14:19 #14068grafer
УчастникFAQir, Тоже так думаю.
Продан 30.06.25 с пробегом 253000км.25.07.2022 в 17:52 #14069FAQir
Участникgrafer, стоп.
А вы, когда обнаружили асимметрию тормозных усилий, смотрели снизу на уравнитель, при затянутом ручнике?
Может, правая сторона была не натянута как надо?
По-хорошему эту операцию нужно делать на подъемнике или на двух домкратах под задние колёса, и, вращая гайки уравнителя, выставлять одинаковые моменты.Datsun Mi-Do Dream-I, 2019г. мотор 21127 16кл. 106л.с26.07.2022 в 14:54 #14070grafer
УчастникЧто за гайки уравнителя? Планка на которую цепляются оба троса при затяжке не перекашивается.
Продан 30.06.25 с пробегом 253000км. -
