- В этой теме 0 ответов, 7 участников, последнее обновление 10 лет, 1 месяц назад сделано
N13.
03.08.2016 в 14:19 #11968
N13
УчастникВ общем сегодня пошел дождь. При попытке включить дворники, дергаются и все. И так на всех режимах. Омыватель только брызгает. Кто то сталкивался с подобным?
On-Do Trust2(с климатом) 2015г.03.08.2016 в 14:42 #11969artrnd
Участник"Если дворники не включаются ни в одном из режимов работы, то поиск неисправности начинают с проверки предохранителя. Найти его можно открыв крышку монтажного блока, который стоит в передней панели, слева от рулевой колонки. Если этот предохранитель не перегорел, тогда, там же, нужно будет проверить работоспособность реле, через которое поступает питание к мотор-редуктору дворников. Проверку реле осуществляем методом замены его на такое же, но заведомо исправное. Кроме этого, возможна и механическая неисправность, связанная с откручиванием гайки на выходном валу редуктора при помощи которой крепится кривошип привода трапеции." ну или кирдык редуктоу))
Написанное мной — сугубо моё личное мнение, которое может быть неправильным, с ним можно не соглашаться, это лишь информация для размышления. Окончательное решение за вами!03.08.2016 в 14:54 #11970N13
УчастникРеле и предохранитель отпадают, дворники при попытке включения дергаются, но на этом все… А вот гайку надо посмотреть. Сам грешил на электромотор, что не вытягивает, но запаха вроде нет.
On-Do Trust2(с климатом) 2015г.06.08.2016 в 11:36 #11971Matvei
УчастникМожет, просто контакты где-то окислились? В любом случае поковыряться надо, так трудно причину угадать
07.08.2016 в 23:42 #11972N13
УчастникЗаписан на среду к ОД, сам не полезу… Посмотрим что наковыряют.
On-Do Trust2(с климатом) 2015г.08.08.2016 в 10:22 #11973dinamit
УчастникНа Калине 1 что то подобное было, очень медленно двигались дворники, зимой так вообще застывали в одном положении, рукой доворачивал )). Помогло прочтение калинофорума, где многие советовали провести массу напрямую к — контакту двигателя дворников, а не через корпус, как было с завода… На Датсуне пока впорядке….
Datsun On-Do Dream1 2015г.08.08.2016 в 10:54 #11974Каюр
УчастникN13 пишет:В общем сегодня пошел дождь. При попытке включить дворники, дергаются и все. И так на всех режимах. Омыватель только брызгает. Кто то сталкивался с подобным?
Омыватель и должен только брызгать, у него нет других функций. Как дёргаются?-постоянно при включении или дёрг… и стоят неподвижно? Звук моторчика постоянен или его не слышно? Если мотор работает, а щётки после дёрга стоят, то скорей всего причина в поломке трапеции или срезке накатки конусов крепления поводков. Если мотора не слышно при включённом режиме дворников, ищите в электрической части-релюшка, неплотные контакты, поломка контактной части элмотора.
Он-До, Т2, 2014.08.08.2016 в 13:16 #11975N13
УчастникКаюр пишет:N13 пишет:В общем сегодня пошел дождь. При попытке включить дворники, дергаются и все. И так на всех режимах. Омыватель только брызгает. Кто то сталкивался с подобным?
При включении любого режима, рывок и тишина. Так то при включении омывателя дворники 2-3 взмаха делать должны. Ладно, сам я туда по любому не полезу, времени и желания нет. В среду отпишу по результатам визита к ОД.
On-Do Trust2(с климатом) 2015г.10.08.2016 в 12:35 #11976N13
УчастникВердикт. Заклинил редуктор. 1-2 дня согласование гарантийных работ. 2-4 дня поставка деталей. В общем посмотрим что получится.
On-Do Trust2(с климатом) 2015г.13.08.2016 в 13:36 #11977Каюр
УчастникN13 пишет:Вердикт. Заклинил редуктор. 1-2 дня согласование гарантийных работ. 2-4 дня поставка деталей. В общем посмотрим что получится.
Странно, что редуктор, обычно самая ломкая деталь-это трапеция с причандалами, но чего только не бывает! Ну, а что получится, можно прогнозировать 100%-дворники заработают, другого не дано, в данном случае. Также желаю, чтоб после ремонта, вы про дворники больше не печалились!
Он-До, Т2, 2014.13.08.2016 в 13:43 #11978N13
УчастникКаюр пишет:N13 пишет:Вердикт. Заклинил редуктор. 1-2 дня согласование гарантийных работ. 2-4 дня поставка деталей. В общем посмотрим что получится.
Спасибо за пожелания
Про "посмотрим" было по срокам сказано, смутили они, обычно дольше
Там не только редуктор. Еще что то из за его клина отгорело. На данный момент 2 скорости, 1-2. Третьей нет. Весь список озвучу после замены, не исключено, что просто всю трапецию заменят. Если верить обещаниям, дня через 4. Да, мой визит с такой проблемой не единичный, еще машины были.On-Do Trust2(с климатом) 2015г.13.08.2016 в 14:02 #11979Каюр
УчастникN13⇓ пишет:Спасибо за пожелания Там не только редуктор. Еще что то из за его клина отгорело. На данный момент 2 скорости, 1-2. Третьей нет. Весь список озвучу после замены, не исключено, что просто всю трапецию заменят. Если верить обещаниям, дня через 4. Да, мой визит с такой проблемой не единичный, еще машины были.
Ну, при заклинивании, мог и сам мотор подгореть, и контактные дорожки, и элблок скоростей, да мало ли чего…хорошо бы заменить всю систему в сборе(мотор, трапеция, эл.блок), чтоб не ездить потом как на свидания с дилером, поинтересуйтесь у водил с такими дефектами, коль вы уж пишите, что таковые имеются-в первый ли раз, они приехали или после ремонта косяки опять вылезали, а там уж делайте выводы для себя, как и чего требовать от ремонтников! Успеха и держите форум в курсе, что и как получается!
Он-До, Т2, 2014.14.08.2016 в 01:05 #11980N13
УчастникКаюр пишет:N13⇓ пишет:Спасибо за пожелания Там не только редуктор. Еще что то из за его клина отгорело. На данный момент 2 скорости, 1-2. Третьей нет. Весь список озвучу после замены, не исключено, что просто всю трапецию заменят. Если верить обещаниям, дня через 4. Да, мой визит с такой проблемой не единичный, еще машины были.
Приехали они в первый раз. Просто не включились и все. Дело в том, что с тем кто диагностировал, я пол года где то отработал в свое время. И человек он толковый. Что приговорил, то пусть и меняют, по двум причинам. Первая на карман мой это не повлияет, а вторая, опыт с подобной фигней у него есть, не первая машина с таким косяком, как выяснилось при общении. В нюансы не особо старался вникать. У хозяев машин, я просто не могу по интересоваться, они как то не стремятся свои визиты с моим согласовывать
On-Do Trust2(с климатом) 2015г.06.09.2016 в 12:09 #11981N13
УчастникВ общем, позвонил, расчехлил малость эту богадельню… Вместо 5 дней получилось 2 недели, ну к этому я в принципе морально был готов. А вот то, что сами не позвонили и не вызвали, в общем провел беседу воспитательную. Сегодня приехал, 40 минут на замену трапеции дворников в сборе и усе работает. Вчера к стати совсем встали, увещивания с помощью молотка уже не помогали
Тюкнеш, чуть двинутся и опять встают. Как выяснилось, проблема не частая, но встречается. Клинит редуктор привода и выгорает моторчик. Под гарантию попадает.On-Do Trust2(с климатом) 2015г.12.01.2017 в 13:59 #11982koterman
УчастникТоже самое и у меня. С начала умерли 1 и 2 скорости, потом и 3-я стала с рывками. Заехал к дилеру,осмотрели и признали гарантийным случаем. Взяли 2 недели на согласование ,думал затянется из за нового года, но нет, позавчера позвонили и записали на замену трапеции. Поменяли ,походу,весь узел в сборе, т.е. мотор,редуктор и трапецию с тягами.
Datsun on-DO Dream 212.01.2017 в 23:02 #11983Abram
Участник12.01.2017 в 23:31 #11984Каюр
УчастникAbram пишет:у меня тоже бывают чудят бывают. Нормально нормально — бах влево нормально, а возвращаться или отказываются или очень медленно. Как поймать эти чудеса и показать дилеру не знаю.
Снимите на видео, держите камеру или там смартфон наготове!
Он-До, Т2, 2014. -
