- В этой теме 0 ответов, 16 участников, последнее обновление 12 лет, 5 месяцев назад сделано
Cadam.
25.03.2014 в 12:44 #419
Cadam
УчастникКакие двигатели будут ставить на наши Datsun ? Хочется надеяться что японский, или все же наш?
Update от admin:
Первые комплектации уже известны. Это 2 двигателя с объемом 1.6 литра с мощностью 82 и 87 л.с.
25.03.2014 в 12:49 #420Меринов
УчастникОжидается что поставят вазовский 8-клапанный мотор с мощностью до 100 л.с. Двигатель Datsun Do будет комплектоваться 5-ступенчатой механической коробкой передач, которая будет доработана иностранными специалистами, но за основу скорей всего послужит вазовская коробка. Также будут версии Datsun Do и с коробкой автомат.
А вообще, точную информацию узнаем 4 апреля.
25.03.2014 в 12:52 #421Cadam
УчастникМеринов пишет:Ожидается что поставят вазовский 8-клапанный мотор с мощностью до 100 л.с.
Ну ладно что хоть не 101 или не 106, а то регулярно некоторые производители "радуют" такой мощностью россиян. может несколько двигателей будет? очень бы хотелось увидеть японский агрегат под капотом все таки.
25.03.2014 в 12:57 #422Меринов
УчастникАга, если в Москве проверить транспортный налог (в разных регионах он разный), то получается так:
100 л.с. = 1200 рублей в год транспортного налога
101 л.с. = 2525 рублей в год транспортного налога.Разница в 1 лошадиную силу, а по цене больше чем в 2 раза. Я за двигатель меньше 100 л.с. однозначно!
25.03.2014 в 16:27 #423VEN
УчастникЕще ды двигатель увеличенного объема и мощностью лошадок 120 бы не помешал, особенно на автоматной версии, заодно от конкуренции по двигателям с той же грантой бы отсекли.
25.03.2014 в 17:07 #424Dtsn
УчастникМеринов пишет:Разница в 1 лошадиную силу, а по цене больше чем в 2 раза. Я за двигатель меньше 100 л.с. однозначно!
Впечатляюще посчитано
А вообще да, лучше либо 100, либо, если больше лошадей, то 150, чтобы ехала отлично18.04.2014 в 11:38 #425Bulkin
Участник04.05.2014 в 15:29 #426Dlem
УчастникКрутящий момент у него какой и на каких оборотах? Тяговитый мотор или "крутильный"?
24.05.2014 в 13:47 #427admin
УчастникЧтобы бы мы сейчас не гадали по поводу будущих двигателей, в первый год выпуска будет только один тип двигателя — мотор с мощностью 87 л.с. и объемом 1.6 литра, 8-клапанник
В Профиль — Персональное — Местонахождение указываем город29.05.2014 в 11:28 #428Ventozor
Участникadmin пишет:в первый год выпуска будет только один тип двигателя — мотор с мощностью 87 л.с. и объемом 1.6 литра, 8-клапанник
Ага, все верно. Вот такой двигатель:
Объем 1.6 литра. 8 клапанов. 4-цилиндровый бензиновый двигатель с фазированным впрыском топлива. В приводе ГРМ используется ремень. По экологическому классу мотор соответствует Евро 4. В качестве топлива производитель рекомендует АИ-95. Максимальная мощность мотора — 64.2 кВт (87 л.с.), при 5100 оборотах в минуту. Крутящий момент 140 Нм, при 3800 об/мин. Диаметр цилиндра 82 мм, ход поршня 75.6 мм. Этот двигатель сочетается только с механической 5-ступенчатой МКПП.
25.06.2014 в 11:35 #429Ivanov
УчастникНа первоначальном этапе Датсун он-До будут оснащать только российскими двигателями. И будет это скорее всего 1.6 литровый двигатель мощностью 82 и 87 л.с.
25.06.2014 в 11:39 #430Brit
УчастникА дальше чьи будут ставить? Ниссан им свои подкинет?
26.06.2014 в 10:39 #431admin
УчастникВероятно российские Datsun будут оснащаться двигателями российского производства. Речь идет о линейке моторов ВАЗ-21126 и ВАЗ-21127 объемом 1600 куб.см, с мощностью 98 и 106 л.с. соответственно. Эти двигатели нам знакомы по автомобилям LADA Kalina 2 и LADA Granta. Вместе с указанными двигателями на Datsun будет устанавливаться механическая коробка передач с тросовым приводом ВАЗ-2181.
Официально: На первоначальном этапе Datsun on-DO будет поставляться с 2-мя двигателями объемом 1.6 литра с мощностью 82 л.с. и 87 л.с.
В Профиль — Персональное — Местонахождение указываем город26.06.2014 в 16:36 #432Forest
Участникadmin пишет:Вероятно российские Datsun будут оснащаться двигателями российского производства. Речь идет о линейке моторов ВАЗ-21126 и ВАЗ-21127 объемом 1600 куб.см, с мощностью 98 и 106 л.с. соответственно. Эти двигатели нам знакомы по автомобилям LADA Kalina 2 и LADA Granta. Вместе с указанными двигателями на Datsun будет устанавливаться механическая коробка передач с тросовым приводом ВАЗ-2181.
Откуда такая точная информация? от самого датсуна? если нет то уже много чего заявлялось, но потом не подтверждалось.
27.06.2014 в 12:20 #433admin
УчастникForest пишет:Откуда такая точная информация? от самого дапстуна? если нет то уже много чего заялялось, но потом не подтверждалось.
На первом этапе будут двигатели 82 и 87 л.с. с объемом 1.6 литра
Возможно, в будущем появятся такие двигатели:
Двигатель 1.6 литра 98 л.с.
Тип двигателя — бензин
Расположение двигателя — переднее, поперечное
Объем двигателя, см³ — 1596
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин — 98 / 72 при 5600
Максимальный крутящий момент — Н*м при об/мин 145 при 4000
Расположение цилиндров — рядное
Количество цилиндров — 4
Число клапанов на цилиндр — 4
Система питания двигателя — распределенный впрыск
Степень сжатия — 11
Диаметр цилиндра и ход поршня — 82 × 75.6 ммДвигатель 1.6 литра 106 л.с.
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин — 106 / 78 при 5800
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин — 148 при 4200
Система питания двигателя — распределенный впрыскВ Подпись ставим марку, год и комплектацию вашего автомобиля
В Профиль — Персональное — Местонахождение указываем город27.06.2014 в 12:21 #434On-dosha
Участник1,6 движок это от какой машины? От Гранты Шпорт чтоли?
15.07.2014 в 11:22 #435Waterman
УчастникOn-dosha пишет:1,6 движок это от какой машины? От Гранты Шпорт чтоли?
Нет. Люксовые версии Lada Granta и Lada Kalina также оснащаются этими двигателями. Именно такие же моторы поставят и на Datsun, но не в первых партиях производства
15.07.2014 в 14:02 #436gamer
Участник16.07.2014 в 16:08 #437Brit
УчастникКожух на блок цилиндров будет в какой-нибудь комлпектации или голый во всех? Плотно так движок кстати стоит
17.07.2014 в 11:00 #438HIke
УчастникBrit пишет:Кожух на блок цилиндров будет в какой-нибудь комлпектации или голый во всех?
А зачем он? Для красоты если только, но кто там под капот особо заглядывает. Тем более из за этих крышек к тому же доступ значительно ухудшается к тем же свечам например.
17.07.2014 в 11:10 #439DoReMi
УчастникC кожухом все-таки меньше шума будет от двигателя. Да и смотрится однозначно лучше с ним
17.07.2014 в 11:12 #440HIke
УчастникDoReMi пишет:C кожухом все-таки меньше шума будет от двигателя.
Не факт что от простой пластмасски шума стенет меньше, проще тогда уж сам капот шумоизолировать, а внешний вид двигателя на такой машине дело десятое. считаю это откровенным излишеством.
17.07.2014 в 11:15 #441DoReMi
УчастникДа, кстати насчет шумки, капот изнутри голый будет или с изоляцией?
17.07.2014 в 11:20 #442HIke
Участник17.07.2014 в 11:21 #443DoReMi
УчастникОо, годнота, только вот бампера некрашенные ему совсем не идут
