Генератор с само-натяжителем ремня или нет?
Форум Форумы Двигатель Генератор с само-натяжителем ремня или нет?
Просмотр 9 сообщений - с 1 по 9 (из 9 всего)
  • #7295
    Интересует технический вопрос — генератор с само-натяжителем ремня или нет?
    Вопрос не правильный. Вот в ГРМ стоит само натяжитель ремня.
    В комплектации с климатом, ремень генератора натягивается вручную.
    Без климата — стоит растягивающийся ремень Гейтс (Испания) Натяжителя нет. Проблем с геной Бош, теперь тоже нет.
    #7297
    Должен тогда самим генератором натягиваться, или как?
    7TT⇓ пишет:
    Сам ремень, как резинка из трусом. Шкив коленвала и генератора и все. Иномарочный вариант.
    Производитель ремня заявляет, что на 90 тык хватит.  ab Была проблема с самарскими генераторами, из за этого ремня.
    Но поставили Индийский Бош, проблема ушла. Самарцы ген. переделали, но поздно, с конвейера слетели.
    #7299
    Была бракованная партия подшипников (или специально дешёвый вариант, который нормально мог работать в других генераторах). Рабочая нагрузка на данный подшипник 6000Н (это справочные данные на аналог по типоразмеру), но где то умудрились найти подшипники который при нагрузке чуть ли не на порядок меньшей — рассыпался. Т.е. с обычным ремнём это бы прокатило и кто то экономил на этом (возможно не только на генераторах для гранты ставили этот подшипник — но проблема именно с Грантой была, из-за её способа натяжения ремня генератора).
    #7300
    DARKMEN
    на  7000 уже пришлось подтягивать. Хорошо хоть можно одному делать не надо искать помошников
    #7301
    DARKMEN пишет:
    для натяжения по часовой крутить шпильку или против? А то в одной инструкции одно, а в другой по другому.
    evgen
    DARKMEN пишет:
    Против часовой
    ON-DO 1.6 MT Access 1,6/82 2015г. БК ШТАТ -Х1
    Спасибо сказали: grafer1
    #7303
    Случайно нашел видео о переделке натяжителя ремня генератора.
    Насколько оправдано? Кто что думает?
