Тема: Заводка Датсуна он-До и ми-До в мороз
Зима скоро, как двигатели Датсунов будут заводиться в мороз? Ставить ли обогрев или обойтись сигнализацией с автопрогревом? Встанет ли подогреватель Дефа на 87 сильный двигатель?
Re: Заводка Датсуна он-До и ми-До в мороз
Наверняка будут, раз специально для нашего рынка машину делают
В компании провели тест в Сургуте на морозе в минус 50 градусов. Говорят что завелся ab
http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/2/thumb/p192ofq53t1iobnat1icssfv7j61.jpg
admin пишет:
это какое масло заливали тогда?
Trust 3
А что в Сургуте уже было -50? В сентябре?
Bershoy пишет:
испытания наверное были зимой
Trust 3
Все равно не верится по запуск в такую температуру
Так и не пишут же, что заводили при этой температуре, а только испытывали - возможно из гаража выкатили и покатались, вот тебе и все испытания, или вообще просто проездом там во время испытаний ходовых там были.
Как вообще эти двигатели заводятся, норм? Интересует температура ниже 30, до 30 мороза машины все просто обязаны заводиться.
10 (21-10-2014 13:28:53 отредактировано ypmail)
Juj пишет:
-27 по руководству датсуна, если мне не изменяет память
-20 по стандарту пусковых качеств
http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/271/thumb/p194p3kl2koilaha1ccuh223mj3.jpg
Эту зиму обещают холодную. Надо утепляться и устанавливать подогреватели.
12 (21-10-2014 20:05:10 отредактировано Zigul)
Какой и чей стартер стоит? Кто смотрел? Если самарский редукторный http://www.katek.ru/catalog/starter/cars/ то эти двигатели лучше любой 16-ти клапанной иномарки пускаться в мороз будут.
13 (21-10-2014 20:15:03 отредактировано Zigul)
admin пишет:
Значит нет в бортмозге блокировки на температуру запуска как у многих иномарок. Аккумулятор желательно для прикуривания иметь при таких температурах если снимать на ночь лень и зарядное устройство. У меня питерское уж лет пять очень доволен и не один аккумулятор из комы вывело http://www.balsat.ru/elec/catalog/zarya … 07d/?num=4
А у меня вопрос по температуре двигателя в зимнее время. -15 С завожу, грею до 40-50 С и еду, в процессе движения двигатель нагревается до 76 С и не поднимается пока не остановлюсь. На сколько я знаю, рабочая температура 90-105 С. Потом на стоянке пока ждал, набрала 85 С и в процессе движения спустилась до 79-80 С. А в -30 С я так понимаю, морду надо будет закрывать чем-то???
Особых морозов ещё нет, поэтому заводится ожидаемо без проблем. Но пот прогревается с включеным климатом плохо. Поэтому сначала грею до 60-и, потом включаю климат.
fiink1 пишет:
В моем дневнике ( в конце)посмотрите, эту тему ребята уже объяснили
17 (03-12-2014 08:49:09 отредактировано www-shurik)
СОД в грантах/датсуне изменена в сранении с калиной и приорой. В т.ч. эффективноть охлаждения улучшена и эффективность отопителя - нет малого круга, он весь через отопитель. И отопитель одноходовой весь дюралевый (без пластика). Ленточные трубки припаяны к сотам радиатора.
Термостат идёт на все двигателя такой. В жару выше +83С не поднималась и в холод держится 79-82.
Из грантоводов кто не верит в полезность этого рещения на ВАЗе и ставят другую вставку в термостат на +92С. Зимой оно конечно не лишенее. Летом пока тоже не у кого ещё мотор не закипел.
Включение вентилятора кажется +103С. А ошибка вообще при +115С - запас на тепло есть значительный. Тут уже исходя их климатического региона надо выбирать.
А вообще вот такой был ответ завода. Ес-но не без нареканий кто то его читал. В большинстве климатических зон проблем нет. На северах есть смысл поменять на более горячий термостат.
http://www.ladakalina.ru/files/cool-kalina.pdf
Спасибо сказали: Rider1
-30 завелся легко...
Серый TRUST 2
19 (04-12-2014 07:05:15 отредактировано www-shurik)
Zigul пишет:
На гранте польский редукторный - делал фото недавно. Сверху должно быть видно наклейку. То же интересно сравнить,  что ставят на датсун. Тот же ЭУР на гранте был корейский, но его за нечёткий ноль критикуют и на дасуне(и грантах лифтбек) уже калужский безредукторный.
http://i64.fastpic.ru/big/2014/1128/c9/4407ce0a34691c3bd510cd113d649bc9.jpg
Фото стартера "гранта"
20 (04-12-2014 07:04:41 отредактировано www-shurik)
Кстати на дроме есть полный отчёт о путешествии на полюс холода http://granta.drom.ru/22184/
Внизу стрелки "Следующая запись->".
Запись типа:  "Приняли решение моторы глушить — на улице в час ночи было -33, завести ДВС проблемы не составит." внушает уверенность,что зимой проблем не будет. Главное уметь перекачку убирать -   (такое тоже может быть): педаль газа в пол (согласно инструкции, отключается впрыск топлива) и прокрутить сартером.
Ну и не забывать, что ресурс мотора от холодного пуска страдает сильно - замена масла по инструкции в два раза чаще. И то это условный расчёт без конкретных цифр. А то можно и за 5000 км масло ушатать только лишь одними запусками.  К тому же будет много тяжёлых фракций бензина в масле, которые там всю зиму будет плавать.
И несколько фото из того отчёта, путешествие прошло нормально )
http://s.drom.ru/pubs/18904/22449/862803.JPG
http://s.drom.ru/pubs/18904/22529/888197.JPG
У людей соргревающие напитки позамёрзли, ели мороденное "Мороженное по-оймяконски. Ингридиенты: водка 45 грамм, сок апельсиновый 5 грамм, зубочистка, стаканчик и мороз -45"
http://s.drom.ru/pubs/18904/22529/888213.JPG
