Тема: Пластиковый бензобак Датсуна
В Датсуне установлен пластиковый бензобак. Какие преимущества и недостатки такого решения?
Re: Пластиковый бензобак Датсуна
gamer пишет:
Я думаю ржаветь не будет, механически то повредить что угодно можно
А как же объявления на заправках что в пластиковую тару не заправляют ag
1. легче (читал что выигрыш в весе несколько килограммов)
2. не ржавеет
3. проще и дешевле в производстве
минусов не нахожу
Насколько я помню сейчас во всех современных авто пластик. Где-то давно читал версию: в случае пожара пластик сразу прогорает и машина просто вспыхивает, а если бак металлический, то со взрывом от паров бензина и с разлетом осколков.
Amtel⇓ пишет:
потому что бензин электризуется при трении об пластик и во время заливки его из канистры в машину может искра проскочить, ну и бабах...А из бака-то бензин по трубкам идёт, так что искр не предвидится.
7 (18-11-2014 16:01:28 отредактировано 7TT)
Баки и канистры под горючку выполнены из антистатикового пластика,- извините, сейчас не найду официальный ответ от Лукойла,- что никакого запрета заправки в такие канистры не существует!
Точно, видел такие канистры.
У меня вопрос. Может немного не в тему, но тоже рядом с бензобаком. На Нексии лючок бензобака открывался кнопкой из салона. Её продал и 2 дня как купил Датсуна он до. Так что? В нём лючок бензобака не запирается? Как же так? А вдруг кто-нибудь сахара или ещё чего  насыплет. Может уже был ответ, но я не нашёл.
Trast A +доп. сигнализация Flashpoint S2 и музыка и др. мелочи.
s3n пишет:
это очередной факт экономии конструкторов Датсуна.
s3n⇓ пишет:
и не будет ничего страшного, это же не карбюраторная машина, там сеточка перед насосом.
От многих иномарок резьба идентична,- минус,- лишний ключ на связке.
Вы что, смеётесь? Сеточка... А если песка нахерачат? Что можно сделать, чтоб исключить проблему? Сейчас все оставляют машины у подъезда. Только не предлагайте приварить петли и вешать амбарный замок :-)
s3n⇓ пишет:
И никому не сыпят. Может Вы ведёте себя как-то не так, что Вам могут насыпать ? ))
15 (27-11-2014 09:43:03 отредактировано ypmail)
s3n пишет:
А вот не надо оставлять. Купи гараж и живи спокойно. Жгут вас, песок сыпят - и правильно делают, а то уже к дому на 5 минут не подъедешь, скорой развернуться негде и т.д. и т.п.... Достали эти безгаражники. Я бы вообще страховки не выдавал без наличия в собственности гаража или машиноместа на стоянке на год. А за простой более 5 часов возле подъезда - дикие штрафы (видеокамеры на каждый подъезд штрафами быстро окупятся).
Сам имею авто, но ставлю в гараж. Да не совсем удобно, жопу в тепло сразу из дома легче в машину вкрячить чем до гаража бежать, зато сам сплю спокойно и людям проблем не доставляю. Достали эгоисты безгаражные! На машины деньги находят (при чём даже на очень дорогие), а на гаражи нет, ещё и всем проблемы создают!
Спасибо сказали: Александр-47, igor1772
А бензобак при чём тут? ab
Да началось с закрывания/открывания лючка бензобака.
А нет его потому, что надо менять технологию сборки, в гранте его же нет. А сделать - это не только прикрутить ручку для открывания.
s3n пишет:
Для успокоения души купить пробку с замком от пионеров.
Кто хочет нагадить и знает что можно нагадить в бензобак, легко додумается и до другой пакости - например дырку в радиаторе проколоть или поцарапали гвоздём.
Как правило  либо ночью с авто кто то бензин слить пытается (с бака датсуна это не реально из-за его горловины), но лючок им не помеха
http://www.sarov.info/gallery/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=207286 Уж лучше пусть сливают.
19 (28-11-2014 10:38:25 отредактировано ILIA PERM)
s3n пишет:
В магазинах запчастей для ВАЗ продается пробка заливной горловины с замком для ВАЗ-2108 стоит около 150 рублей, читал что на Гранты такие ставят http://www.drive2.ru/l/486164/ .
Но такой вариант только для успокоения души, они легко вскрываются обычной отверткой и там вроде нет клапана для выравнивания давления в бензобаке.
Всё. Купил пробку бензобака с ключом и решил ставить в гараж. Лень было ходить. Снимал регистратор и вешал в квартире на окно. Всё фиксировалось, но ночью ничего не видно было.
Теперь действительно душа спокойна. bf
Да, клАпана действительно нет. А где достать с клапаном подходящий к Дацуну? То есть какой подойдёт, а где - на базаре наверно.
Спасибо сказали: 7TT1
s3n пишет:
Тцц,- а мм свёрла у вас не продаются?))
23 (01-12-2014 11:09:34 отредактировано www-shurik)
Там же специально стоит клапан адсорбера. Зачем ещё в крышке то дыру делать?
Когда клапан будет открыт пары уходят в коллектор, а бак более менее выравнивает давление с атмосферным. В коллекторе оно не сильно то ниже атмосферного.
Крышки уже давно идут герметичные без клапанов и дыр.
Спасибо сказали: vl116rus1
Да, действительно. Попробовал подуть в дырочки родной пробки - не дуется.
А по поводу свёрл - на понял, при чём тут это? Мы о пробке бензобака.
25
s3n пишет:
Тоже приобрел на днях пробку с ключом от ВАЗ-2108 для успокоения души, подошла как родная, только уплотнительные резинки поменял местами, родная помягче. Два дня - полет нормальный!!!
С боку пробки, в 5 мм от ее донышка, прожег проволокой отверстие диаметром 1,5 мм для выравнивания давления в баке (можно просверлить). Пробовал прожечь в самом донышке не получилось, во что-то уперся.
Клапан работает на "ВСОС" , дуть в него бесполезно, через него заходит воздух в бензобак при расходе бензина чтобы не создавался вакуум и бак не плющило. На Калины, Гранты пробку с ключом искать бесполезно их просто не выпускают (возможно пока)!
