Тема: Опрос про "схватывание" педали сцепления
Собственно опрос для  владельцев Datsun
Re: Опрос про "схватывание" педали сцепления
У меня в середине, поэтому зачастую получается, что я бросаю сцепление ac И машина делает как бы рывок
Отрегулировать нельзя?
4 (31-10-2014 10:23:33 отредактировано Rider)
sonneque пишет:
Так вот, получается, что у вас, дорогой товарищ, педаль схватывает не в середине, а в верхней трети хода.
Вы думаете, что педаль прошла середину, поэтому сцепление якобы включилось, резко  добавляете газу , бросаете педаль сцепления.
И вот тут-то, находясь уже почти у самого верха хода неконтролируемой педали, по-настоящему включается сцепление и получается резкий рывок в движении автомобиля.
Rider пишет:
sonneque пишет:
Истина. В первой трети. Но когда тросик автоматически подтянется{ технически - удлиниться}положение чуть чуть изменится.
gamer пишет:
Нет. Автоматически работает.
На середине начинает схватывать сцепление.
Схватывает по середине, при этом полностью включается с небольшим рывком в самой верхней части, на педали при выжиме ощущается вибрация, а вилка сцепления имеет люфт если ее шатать вверх-вниз, это норма или конец вилке/выжимному?
У меня вилка тоже люфтит
Где-то в середине наверно. Хотя уже так привыкла, что не замечаю..
Кто знает, всё таки педаль регулируется как-то автоматически, или же нужно самому тросик подтягивать?
У меня начинает прихватывать где-то посреди хода, но совсем включается почти в самом конце (наверху).
Так-то педаль сцепления не выше тормоза, но раньше (21099) я всегда настраивал на маленький ход, чтобы (как говорили в сервисах) выжимной не вылетел по мере износа дисков.
assebus, можете поиграться зазором на вилке. А так трос автоматически регулирует свою выработку.
Да, у вилки и оголовка троса зазор 27мм. Почитайте как мерить , а регулировать прямо там можно гайкой пластиковой.
14 (31-03-2019 19:39:28 отредактировано abba)
Заменил сегодня сцепление, пробег 60600 км с сентября 2014. Диск стерт до заклёпок, корзина со следами перегрева. В добавок клин ролика ГРМ, люфт ролика генератора, сопливая помпа. ai Поставили SACHS 3000 950 097.Это сцепление для 8кл Грант, Калин, Вест, Датсунов. Встало идеально, подшипник тоже. Но как поехала машина  ay . Такое ощущение , что раньше ездил как задницей по асфальту, никакой потери мощности. педаль очень мягкая. такая же мне показалась как и на Гольфе+. Корзина, феродо на диске, подшипник в комплекте, всё Sachs, ни какого Валео на ферадо. Единственный недостаток -это цена за комплект 5800 с клубной скидкой. толчков, кивков нет, посмотрим как дальше все будет.
Уфа. Траст 3. Он-До 2014г.
Спасибо сказали: alon1
abba пишет:
А почему решили менять сцепление? Какие были симптомы?
Жмешь на педальку, обороты растут , а машинка не едет. -----сцепление проскальзывает.
