2,351
FAQir пишет:
Самое интересное что с наступлением жары начало течь, ни с того ни с сего, к этому болту не прикосался...
Нагретое тело расширяется [физика  bk ], зазор в паре соприкосновения увеличился.
А не лучше будет использовать фиксатор резьбы (синий)? Он и загерметизирует, и впоследствии даст открутить болт
Ну да, я изучал металловедение и сапромат,  что с  наступлением тепла идет расширение металлов, тем более железный сливной болт имеет другое температурное расширение нежели сам алюминиевый корпус коробки.
Насчет использования фиксатора резьбы я не знаю, тем более уже купил поксипол жидкий, который зарекомендовал себя во многих сферах...
Сегодня буду заново устранять течь, так как через день ехать на отдых 300км...
По возможности отфотаю...
2,352
FAQir пишет:
ЗАчеканил я второй раз трещину, разглядев трещину большей длины, расслабил сливной болт и течь масла уменьшилась в разы (2-3 капли в сутки). В планах открутить сливной болт и максимально под ним прочеканить кернышком (кроме резьбы) и посадить болт на герметик, закрутив с малым моментом затяжки...
2,353
Трещина в нижней части? Доступ хороший? Не лучше ли будет заварить аргоном? Спецу делов на 5 минут, дольше машину поднимать
2,354
FAQir пишет:
Варить аргоном только на снятой детали, предварительно обезжирив от масла и проварка с двух сторон. Я думаю обойдусь чеканкой + холодная сварка.  ТАм нагрузки на эту трещину нет никакой кроме сливного болта...
2,355
Красным цветом обвел еле заметную трещину. Выходит она с резьбы сливного отверстия. Поэтому чеканить придется резьбу частично
2,356
dinamit⇓ пишет:
Помоему Вы преувеличиваете. Отключение акб и поднятие автомобиля - вот и вся подготовка.
П.С. и не забудьте на всякий огнетушитель рядом поставить.
dinamit⇓ пишет:
Без преувеличения любой аргонщик откажется от такой ебли...
2,358 (09-08-2021 07:49:19 отредактировано dinamit)
Поменял правую подушку неспеша за 2 часа, плюс заодно заменил ремень навесного оборудования. Подушка старого образца калиновская...
Перестала стучать реактивная тяга об глушитель и трогаться с места стало приятно... ab
2,359
dinamit, Первое фото классное-на крыше машина ремонтируется ai  ap
2,360
Я же карлсон  ag  ag
2,361
90000км Выношу на суд общественный. Поршень 4-го цилиндра был всегда грязным, мокрым от масла, решил его отмыть и моему взору предстала картина Репина на фото. Замер компрессии показал на горячую 12.0 Атм , а на холодную 13,5 во всех цилиндрах. Машина разгоняется отлично без нареканий. Единственное холостой ход нестабильный, иногда подергивается...Смотрел эндоскопом через свечное отверстие.... Резьба свечи четвертого цилиндра всегда была тоже в масле...
2,362
dinamit, Это что капиталка предстоит?Получается...Масло часто доливаете?Чем чистили,в смысле какой раскоксовкой?
2,363 (17-08-2021 06:05:03 отредактировано dinamit)
Предстоит капиталка по замене поршней и дефектовке всего двигателя.Один моторист по фотке сказал что это разрушение поршня из за заводского брака, так как эта трещина находится дальше клапанов, т.е. встреча клапана и поршня исключена. То что этот цилиндр держит компрессию это говорит о том что трещина не насквозь и поверхносная,
Этой зимой масло хорошо подъела за 5 месяцев и 7-8т.км. ушел целый уровень Этим летом проехал около 3 т.км после замены масла, вчера проверил - стоит на 1мм ниже максимального уровня, почти не подъела.
Раскоксовывал так; при 60-70гр двигателя сначало добавил 60гр салярки толку небыло вообще, потом 2-3 раза брызгал через свечное отверстие Карбклинером(abro), закрывал свечёй, ждал 10-15 минут, Жидкость от карбклинера прямо кипела и бурлила. Потом шприцом со шланчиком высасывал оставшуюся черную жидкость.
2,364
Когда менял масло в акпп ,глянул на подушку двигателя заднюю (калиновская стоит).Вся в мелких трещинах и одна сантиметровая.Это у меня уже вторая за 4 года.Что ставить ...Ума не приложу.
2,365
andron⇓ пишет:
А сейчас что ни ставь, полтора-два года в лучшем случае, и это не только резинотехнических запчастей касаемо.
Раньше резинки рекомендовали Балаково, типа от туда на конвейер поставляли. Сейчас не знаю...
