26 (20-01-2021 10:46:25 отредактировано dinamit)
Re: Сцепление менять или нет?
Заметил такую особенность, когда холодно от -15 и ниже сцепа ведет себя отлично, плавно, не дергается, но когда окружающая температура выше и все агрегаты прогрелись начинается дерготня... Чувствую наступит лето и сцепа в пробках даст просраться...
по-моему выше я тоже писал, что замечал зависимость работы сцепления от погодных условий как влажность и  степени нагрева агрегатов.
И кстати, моё сцепление в последнее время, иногда в пробках, а в особенности при парковке в снегу с перегазовками, стало как-то странно пахнуть. Сначала думал, что что-то в салоне осталось из продуктов и протухло... потом всё боялся, что кто-то пот капот залез и сдох (запах шёл через отопление), всё облазил и обнюхал - чисто, и потом уже только понял что тухлятиной пахнет именно сцепление. на других машинах как-то по другому оно пахло.
Я один такой, или кто-то ещё замечал нечто подобное?
Это наверное у тебя уже сам диск сцепления приказал долго жить или маховик. У меня нет запаха сцепы при обычной езде, в пробках или при пробуксовках. Летом один раз заметил запах сцепы, но там я сам сглупил на раскрученный двигатель плавно опустил педаль сцепления, поджег немного.
Это наверное у тебя уже сам диск сцепления приказал долго жить или маховик. . .
да пока ездит, держит, вроде не проскальзывает. при обычное езде не пахнет.
assebus, диск при перегреве действительно пахнет тухлятиной. Нормально всё с ним, так и должно быть, такой состав фрикциона.
Xenon пишет:
оригинальное решение. на разных машинах приходилось ездить, и сцепление менять не раз... но такой запах никогда не попадался  ag
Xenon пишет:
Китайцы спирт гонят из фекалий, а что говорить уже о Сцеплении Валео, которое сделано тоже в китае ab))
33 (27-01-2021 07:24:54 отредактировано assebus)
dinamit⇓ пишет:
Вот тебе и японское качество на китайских комплектующих...
а может ли этот запах быть индикатором?
ну типа, нормальный рабочий слой стёрся, дошло до этого (вонючего) слоя, запахло = пора менять...
до этого же так не пахло.
Ну, я побуксовал на 5000 км пробега в зиму, запахло сцеплением, я не думаю, что за 5000 сцепление уже надо менять. У меня оно пахнет только в случаях пробуксовки, если в сугробе застрял. Так что я сделал вывод, что это такой состав.
родное валео поменял на сакс на 40000 км по причине дерготни в пробках, сакс поменял на люк на 80000 км также по причине дерготни в пробках, причем выжимной и диск в обоих случаях были в отличном состоянии, проблема в корзине...  сейчас пробег 110000 км - люк пока ходит нормально... скоро лето/пробки вот и проверим хваленый люк, как раз плавно подходим к цифре 120000 км на спидометре (40000 км будет как комплект люк стоит),  могу сделать вывод из личного опыта - сцепление на датсуне "живет" около 40000 км и начинает хандрить... ездить дальше конечно можно, но уж очееень не комфортно. Поэтому - замена однозначно, по крайней мере корзины точно!!!
родное Valeo сменил на sachs по причине дерганья в городском режиме на 91т.км. Педаль сцепления стала гораздо мягче, что очень радует. Покупал на экзист за 5500р. При замене выяснилось, что течет по помпе ( менял 40т.км назад, всего лишь).
dream 1 On-dO 2014 100ткм
