Тема: Щелчек при повороте руля
Звук похож на опорные подшипники. Подшипники менял вместе со стойками но звук все так же остался. В основном это происходит когда выворачиваешь руль и пытаешься быстро тронуться. Подскажите может кто нибудь знает в чем дело.
Re: Щелчек при повороте руля
crecet312 пишет:
Рулевой палец и наружняя граната,больше там щелкать не чему, остальное вы заменили
3 (23-08-2021 11:55:09 отредактировано crecet312)
avdei72 пишет:
crecet312 пишет:
Что такое рулевой палец? Если я правильно понимаю то граната хрустит всегда при повороте руля а у меня просто происходит щелчек и то не всегда и потом звук опять пропадает хотя руль так же вывернут
Рулевой палец  стоит вверху стойки и крепится к рулевой рейки, может он дает щелчок при повороте
5 (23-08-2021 18:16:19 отредактировано FAQir)
avdei72 пишет:
Если рулевой шарнир изношен до такой степени, что щёлкает, будет просто гигантский зазор в рулевом управлении (вы повернули руль, а колёса отреагировали с запозданием). Щелчок при ускорении может давать внутренняя граната
Кстати, проверьте затяжку крепежа рулевых карданчиков, особенно упорный болт (там ключ на 15 вроде бы)
http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/3196/thumb/p1fdr0phocdpk1ftraaf1u601a4q4.jpg
Такой щелчок может еще даватьболт крепления краба к телевизору, именно при троганье вперед или назад, просто проверьте затяжку этих болтов
Кто то где то говорил, что это особенность ЭУРа. У меня тоже есть такое, как его назыать, хруст что ль. Стоишь на месте, чуть вертишь руль и хруст.
Датсун МИ До
