Тема: Какое масло заливать в двигатель?
Какое масло по регламенту и техпаспорту необходимо заливать в двигатель Datsun?
Масло наверное любое, допуски только по вязкости наверное будут. Думаю что рекомендации будут обычные. Может только вязкость на горячую сделают меньше, вроде как на экологию это влияет. А так обычное 10W40 летом и 5W40 зимой нормально будут.
Точно такое же как и в двигатель ВАЗ, движок же тот же.
Лучше всего придерживаться рекомендаций завода изготовителя: в систему смазки двигателя следует заливать масло для бензиновых двигателей, соответствующее группе SJ или SL по классификации API (Б5/ДЗ по классификации ААИ или АЗ/ВЗ по классификации АСЕА). Вязкость масла по SAE выбирайте в соответствии с климатическими условиями.
Британец пишет:
Или такое же как в Ниссан? марка то обслуживаться не у вазовских дилеров будет..
А собираться на их заводе, а не на Ниссане ag
ВАЗовское масло лейте в двигатель. Как на Гранте
http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/128/thumb/p18r8v8gjk16na1gij1sa97spu3a1.jpg
http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/128/thumb/p18r8v8gjk1p5mv0u1mvvnfi1r8q2.jpg
Компания Datsun совместно с производителем масел Elf разработали специальное масло для автомобилей Datsun. Обещают невысокую цену на масло. В продаже оно появится в октябре 2014 года во всех дилерских центрах Datsun, так что заливайте лучше его.
Спасибо сказали: Лен4ик1
такое же, какое в ваз.
Loft пишет:
Любая тридцатка / сороковка с параметрами:
- пусковая вязкость от 0W / 5W / 10W
- рабочая вязкость XW30 / XW40
- обязательно соответствующая спецификации ACEA A3
- в идеале с соответствием спецификации Nissan-Renault RN0700
- без присутствия спецификаций ACEA С (1/2/3/4)
- без присутствия спецификаций ILSAC GF (2/3/4/5)
У самых качественных из допустимых масел будут превосходящие RN0700  спецификации BMW LL-01 Mercedes Benz 229.5
http://s21.postimg.org/albr9q5uv/DATSUN_Mi_Do_5275_18.jpg
http://s21.postimg.org/uh7qp9mw7/renault_nissan_alliance_1.jpg
Такие масла есть под распространёнными в России товарными обозначениями Visco 5000 5W-30 / 8100 X-CESS / Syntium 3000 5W40/ Quartz Energy 9000 / Excellium  0W-30 / Evolution 900 FT / SuperSynth 0W40 /  HighTronic M 5W40 / EDGE SLX Professional A3 / Titan Supersyn / Mobil 1 / Helix Ultra / Opaljet Special LGO RN-Dacia / Pentospeed 0W-30 VS / Pento High Perfomance 5W-30 / LazerWay B SAE 5W-30 / SynPower MXL SAE 5W-30 / Leichtlauf High Tech  и российские торговые марки  Genesis & Люкс Синтетик / GT Extra Synt / Magnum Ultratec / F Synth 5W-40
http://s29.postimg.org/q99gm8yo7/image.jpg
http://s29.postimg.org/4y7b48r5z/image.jpg
Спасибо сказали: Верига, serg2
Zigul, откуда информация? если не секрет ad
Пентоспид, Опалджет, ЛэйзерВэй, СинПауер... не, не слышал и не видел никогда
12 (25-10-2014 13:46:27 отредактировано vl116rus)
Zigul,  Чушь полная. Доказываю:
например ВАЗ рекомендует MOBIL
SUPER 3000 X1
смотрим далее http://www.mobil1.ru/sinteticheskoe-mot … 5w-30.aspx
при этом масло соответствует высоким требованиям стандарта ILSAC GF-5.
А в вашем посту
Zigul⇓ пишет:
13 (25-10-2014 13:49:48 отредактировано vl116rus)
Zigul⇓ пишет:
Я так понял, эти масла подходят для двиг ВАЗ на ура, но и по себестоимости они дешевые. Без последних разработок. Вот их и рекомендуют.
Но для РОССИЯНИНА - "Хочу самое жирное, новое,качественное" ag Да и в последних разработках, заботятся о катализаторе.
Zigul⇓ пишет:
ACEA - Европейский стандарт. Рено - тянет одеяло на себя.
15 (25-10-2014 16:12:01 отредактировано Zigul)
Zigul ВАЗ рекомендует MOBIL
SUPER 3000 X1 http://www.mobil1.ru/sinteticheskoe-mot … 5w-30.aspx
А в вашем посту
Zigul⇓ пишет:
ВАЗ не рекомендует, а разрешает. Это энергосберегайка ILSAC GF (2/3/4/5) Energy Conserving licensed соответствующая ACEA A5 Energy Conserving licensed для экономии топлива и спокойного стиля езды на высококачественном топливе АИ-9х-5. Такие масла больше для Ford \ Volvo \ Honda \ Mitsubischi подходят с современными 16-клапанными двигателями. Это масло хоть и считается FullSAPS, но блокирующих присадок в нём меньше, быстрее срабатывается и теряет свойства при использовании самого распространённого бензина АИ-9х-3 и соответственно его нужно чаще менять. В Нижнекамске насколько знаю преимущественно топливо среднего класса АИ-9х-4 и в принципе при пенсионерском стиле езды можно и A5 ILSAC GF (2/3/4/5) лить.
Но я бы рекомендовал поклонникам и поклонницам бренда Mobil использовать в ВАЗовском 8-клапанном двигателе Датсуна оптимальный по цене и ресурсу сертифицированный Автовазом и Рено-Ниссан продукт ACEA A3 API SN c спецификациями (Renault RN0710 / RN0700 \
AVTOVAZ \ BMW Longlife-01 \ Peugeot/Citroën Automobiles B71 2296 \ Volkswagen VW 502 00/505 00 \ Opel GM-LL-B-025 \ Mercedes-Benz MB-Approval 229.3 \ Porsche A40 )- Mobil Super™ 3000 X1 5W-40 http://www.mobil.com.ru/Russia-Russian- … 5w40.aspx#
Спасибо сказали: tirim1
Zigul⇓ пишет:
По поводу последних разработок и каталитического нейтрализатора заблуждаешься. А3 и А5 это базовые нормативы. Есть разные А3 масла и разные А5 масла как для авто с простейшим нейтрализатором, так и для авто с многоступенчатой системой выхлопа или для авто с обычными системами выхлопа.
Повторюсь, из широкодоступного на АЗС и в магазинах "Самое жирное, новое, качественное" для РОССИЯНИНА  LUKOIL LUXE SYNTHETIC 5W-40 A3 SN допущено MB 229.5 BMW LL-01 Renault RN 0700 AVTOVAZ OAO
http://s30.postimg.org/jvuj6e2ld/image.jpg
Есть ещё "Менее жирное, менее новое,менее качественное" но неплохо и недорого
LUKOIL LUXE SEMI-SYNTHETIC 5W-40 А3 SL допущено AVTOVAZ OAO \ нет допуска но заявлено соответствие MB 229.1
http://s7.postimg.org/5ktv9ytyj/image.jpg
Спасибо сказали: vl116rus, admin, Виталий К, tirim4
17 (25-10-2014 16:57:24 отредактировано vl116rus)
Спасибо, все толково "разжевано".
18 (25-10-2014 16:59:22 отредактировано vl116rus)
А что порекомендуете из Шеврона и петро канады? У них АРI
19 (25-10-2014 20:05:03 отредактировано Zigul)
Havoline Synthetic SAE 5W-40 https://cglapps.chevron.com/msdspds/PDS … Format=PDF
Спасибо сказали: vl116rus1
Сегодня звонил товарищу, который работает в автоцентре Nissan, сразу скажу что это не простой манагер и не механик, человек там не последний ag Хотел узнать по поводу масла - можно ли лить свое и т.д. Сказал, что масло для нас будет только в середине декабря, свое заливать можно. НО, что самое главное - он сказать что с завода льют..... та-дам, барабанная дробь Shell Helix Ultra 5W40 ! Я в шоке, видать ВАЗ все таки выделил уголок для залития масла отдельный)
Zigul пишет:
Это что за параметры?, где такое написано?
5W40, первое - пусковая, второе - рабочая.
sonneque⇓ пишет:
Еще немножко и мы узнаем от дилеров, что завод каждую недель льет новое масло. bs
sonneque пишет:
Ууу, как всё запущено,- это не пусковая и рабочая вязкость))),- это предельно допустимая вязкозть при достижении определённых температур, сохраняемая при..................,- короче или ссылку дам или просветитесь сами.
Да ладна, если интересно, то сам найдёт.
