Тема: Оранжевый MI-DO максималки на механике - дневник от DARKMEN
Всем доброго времени суток. Вчера купил данный пепелац для личного пользования. Буду бороздить на нем просторы ВСЕЛЕННОЙ( ag ) в смысле России. До этого ездил на стареньких иномарках, а вот теперь впервые купил новую с салона "типа иномарка". Буду  ездить на новой тачке и кайфовать что не нужно бояться, что чего-нибудь отвалиться в самый неподходящий момент(ну хотя-бы помечтаю об этом ah  а вдруг сбудеться ag ).
77
Re: Оранжевый MI-DO максималки на механике - дневник от DARKMEN
Xenon пишет:
DARKMEN, а у вас на mi-do ЦБКЭ? Судя по комплектации dream 2.
Да DREAM2 на механике. Это важно? Или просто интересуетесь.
78
Вообще при перегорании ламп в обоих стоп-сигналах просто загорается чек. Изменений в работе двигателя не происходит. Может конечно автопроизводитель решил что-то перенастроить, но сомнительно как-то.
P.S.
Это получается что у Вы с четырьмя перегоревшими лампами катались и не замечали это...
Ну стоп  сигналы реально не видно что они перегорают. Причем они видимо не вместе а по отдельности. А про лампочки ДХО я знал они же 2 нитевые. ДХО сгорели сперва правая потом левая  а вторая нить отвечают за габариты они нормально продолжали работать. Проблема с лампочками ДХО что их менять геморойно. Проще отдать дилеру  чтобы поменять чем самому зае,, мучиться )). А щас у нас в сибири зима темнеет рано все равно постоянно с ближним ездишь датчик света постоянно зажигает ближний. Ну раз к дилеру погнал заодно и все поменял.
79
Все делается чтобы сами в машину не лазили. А лампочки ДХО замена это реально конченные извращенцы придумали. Чтобы добраться стока надо помучаться что подумаешь да ну это все ........))
80 (13-01-2020 10:56:30 отредактировано assebus)
Замена лампочек что ДХО что ближний/дальний та ещё свистопляска. Мужской рукой подлезть довольно трудно, и запас длины пучка проводов очень маленький. Вот милая аккуратная женская ручка туда пролезет на УРА, но ведь не заставишь жену менять лампы  ag
Всё таки раньше гораздо проще машина обслуживалась, к каждому простому элементу (расходнику, как лампы или фильтры) свободный доступ был. А сейчас только или с помощью МАТери или пол машины разобрать...
DARKMEN⇓ пишет:
именно об этом выше я и писал...
Datsun on-Do, Dream-II, "Серый", ДВС 21127, 106л.с., 16кл. выпуск IV кв 2017г. Приобретён 3 января 2018г. 1 хозяин.
81
DARKMEN пишет:
Встало с первого раза все на защелках. Делает контора в Тольятти если нужно скину ссылку в личку.
Весьма интересует. Будьте добры, пришлите контакты, где покупали
82
Сегодня только забрал машину у дилера после Т\О. Пробег по факту 70 тысяч.
поменяли грм+ролики (на ремне трещины ролики видно следы работы но не критичный износ), сальники коленвала и распредвала, прокладку клапанной крышки.  фильтра(масляный, топливный,салонный), масло двс, свечи, антифриз.
Заказал чистку радиаторов с разбором. Сняли бампер разобрали блок радиаторов все продули промыли. Больше не греется. Прошлым летом был рекорд в пробке до 117 нагрелся по данным Б\К. За работу взяли 2500.
Поставили задний фонарь правый (разбил стеклышку купил б\у). Заменили лампочки (правый габарит и левый повторитель поворота.) Отрегулировали ручник. Починили личинку замка багажника (открывается с кнопки а с ключа нет).
Машину загнал в 12,00 забрал только на следующий день.
За все отдал 19502.
При осмотре обнаружили трещины на тягах. Решил менять позже.
Как выяснилось попал под отзывную компанию. Будут менять пиропатроны в подушках (у меня их 4). На вопрос подушки фирмы TAKADA. Сотрудники уходят от ответа. Сказали что придут пиропатроны недели через 2 меня пригласят на замену.
83
DARKMEN⇓ пишет:
На каких тягах трещины? фото можно?
84
DARKMEN⇓ пишет:
Т.е. меняют только пиропатроны? Сами подушки не трогают? У меня царапины на пластике пассажирской, думал заменят по гарантии всю подушку, а выходит что нет (
DARKMEN⇓ пишет:
В общем вчера позвонили от дилера. Сказали что приехали мои детали для отзывной компании приглашают на замену. Также сказали что поменяют полностью рулевое колесо. Видимо подушку достать сложно ))
86
DARKMEN⇓ пишет:
На рулевых. На субботу записался к дилеру на замену. Если пустят в ремонтную зону сфотаю и выложу.
87
DARKMEN пишет:
DARKMEN⇓ пишет:
на рулевых!? Это не шутки... очень интересно что там треснуло. Может просто пыльники? неужели железо?
В рем.зону обязаны пустить, в крайнем случае должны выдать старые запчасти, если это не гарантия. т.к. гарантийные обычно на экспертизу отправляют.
88
DARKMEN пишет:
Итак сегодня забрал машину. Трещины в пыльниках. Фото прилагается.
89
Также выкладываю стоимость всех работ. Как Т\О так и дополнительных работ:
90
По по поводу отзывной кампании. Спросил сервисного инженера. Меняют на всех подушки. ВОДИТЕЛЬСКУЮ И ПАССАЖИРА. ПРИЧЕМ ВОДИТЕЛЬСКУЮ МЕНЯЮТ ПРОСТО РУЛЬ. На вопрос зачем. Говорит подушку другой фирмы по размеру не помещаются на место старый в руль.Меняют все за 2015-2017. Также в начале 2018 но там по vin смотрят. Если едешь к дилеру по любой проблеме предлагают сразу заменить. Удалось взглянуть на бумажку где прописаны стоимость всей работы. Материалы +работа 13500 выходит. А если бы меняли человеку  за его счет то 23 выходит (следующая колонка). Инженер говорит что пришло в понедельник 45 комплектов осталось 20 (трудятся не покладая рук).
Спасибо сказали: grafer1
91
Ну... то, что трескаются пыльники на рулевых наконечниках, это нормально - дело привычное и вполне объяснимое... НО менять всю рулевую тягу через 5 лет эксплуатации??? Да я за 16 лет на своей старушке всего два раза наконечники менял, а саму тягу ни разу, только рейку пару-тройку раз подтягивали. Резонный вопрос: а были ли ощутимые причины (жалобы) их менять - что-то где-то стучало, болталось? Если нет - то похоже на развод... а если да - то говорит о качестве запчастей.
и к вопросу подушек, можно подробнее: в чём проблемы, какие конкретно модели, чем грозит, комплектации и года выпуска? где можно узнать?
92
Ну проблема с рулем который никак прямо не стоял. Пару лет назад влетел на трассе в ливневку. Колесо с диском выкинул. Пару раз делал сход\развал не особо помогало. ЩАС хоть руль прямо и не ведет на право. Это прогресс. Дилер за все 5 лет ни разу не было попыток развода. Все всегда отдают повреждения показывают.
По вопросу подушек во фронтальных косячные пиропатроны. Похоже что фирмы "TAKATA"но сотрудники дилера прямо не говорят (ЛИБО САМИ НЕ ЗНАЮТ ЛИБО СКАЗАЛИ ИМ НЕ ГОВОРИТЬ). Со слов инженера-приемщика ВСЕ МАШИНЫ  2015-2017. 2018 СМОТРЯТ ПО VIN видимо первых месяцев сборки из старых запасов. Узнавать у своих дилеров попадает ваша машина или нет.
