126
Re: Колонки, акустика для наших Datsun
PNZDaman, в перед полезут. Там магнитная система ниочем. Ну может 5-7 мм сделать проставки. В тылу стоят 10см через переходные родные пластиковые проставки. В трасте2 этих проставок нет. Сеток на передних дверях нет - это литая имитация. Можете заднюю обшивку порезать и повесить на неё 13 см, как это делают на Гранте. Колхоз дело добровольное.
127
asurgahev пишет:
Здравствуйте. Хочу заднюю полку на акустическую поменять. Подскажите от гранты подойдет или нет?
подойдет,вопрос как вытянуть акустические провода из двери в салон.
128
https://ladatuningshop.ru/komplekt-setk … nih-dverej
Объясните пожалуйста почему пишут что проставки 13 см, если отчетливо видно допустим этот комплект весь https://500amper.by/catalog/zapchasti-v … ranta.html
Что задние не могут быть 13 см, а 10, или с проставками можно брать и вперед 13 и сзади?
129 (05-11-2019 15:48:43 отредактировано chance)
vladislav1478 пишет:
в передние двери относительно нормально входят некоторые динамики 16 см (нужно резать металл), хотя в штатном исполнении ставятся любые 13 см прямо на металличекую основу двери.
в задние двери через пластиковые проставки ставятся только 13-см динамики.
весь процесс установки с картинками здесь http://datsun-do.ru/viewtopic.php?id=679&p=3
130
chance пишет:
Я ставил без резки через деревянные пррставки  колонки 16 алпайн магнит не большой.
131
Взял себе пластиковые проставки, вот этот комплеект https://ladatuningshop.ru/avtozvuk/komp … nih-dverej + сетки на перед еще, т.е смело могу ставить 5.25 и спереди и сзади?
132
да, встанут как родные во все двери
