Тема: Тросы ручника
Коллеги.
Кому-то меняли уже тросы ручника ПО ГАРАНТИИ?
Можете скинуть скан/фото наряда или как его там Акта выполненных работ... или запись в сервисной книжке.
в общем нужно подтверждение что кто-то из дилеров где-то это делает, и лучше больше...
Re: Тросы ручника
а что с ними не так , что бы менять? у меня растянулся сильно, но только натянули и то за деньги..
Re: Тросы ручника
Да тема то вроде известная - оболочка лопается у заднего кронштейна. на Он-До 2017 года такое ещё есть, а в 2019м кронштейн уже другой, и трос так сильно не перегибается.
Только вот мне в нашем сервисе сказки рассказывают, мол до самого троса там ещё далеко и ничего страшного. и вообще это не гарантия. Вот мне и интересно как в других городах дела обстоят. Вроде слышал, что меняли кому-то. нужно подтверждение.
Re: Тросы ручника
elc63⇓ пишет:
скорее не растянулся, а просто колодки стираются. По мере износа колодок это нормальное явление, всегда подтягивал на прошлых машинах. Подтягивать ручник нужно всегда обязательно! Тут три аспекта: 1. меньше грязи и песка будет попадать между колодками и барабаном, а значит дольше проходят , 2. дольше проживёт цилиндр и 3. ход педали тормоза меньше будет, а значит эффективнее торможение.
стараюсь больше 4-х щелчком не допускать, подкручиваю до 2х.
В общем жду вразумительных ответов...
Заранее благодарен.
5 (19-12-2019 07:42:32 отредактировано assebus)
Re: Тросы ручника
РЕБЯТА !!!
Всем откликнувшимся огромное спасибо. Это замечательный  форум. Вы мне очень помогли. Кучу ответов получил за неделю. Нигде такого внимания, как здесь, я никогда не видел. Просто Супер!
Всем удачи с нашими вёдрами.
ay
Re: Тросы ручника
РЕБЯТА !!!
ay
Ми До 2017г. Тросы ручника (лопнула рубашка в известном месте) поменяли по гарантии. Закрепили по старому, сказали никаких указаний по изменению крепления нет. Так что нужно самому переделывать крепление тросов.
Re: Тросы ручника
kup, и как себя новый трос со старым креплением чувствует? на долго ли его хватит?
Мне таки поменяли оба тросика, и переварили кронштейн... но мягко говоря хреновенько, на одном не попали по месту. Сказали что место сварки помазали антикором, в чём я очень сомневаюсь, пока не смотрел.
Re: Тросы ручника
  Вас предупреждали что будут переваривать кроншнейн к кузову? Там же оцинковка. У себя буду снимать с кронштейна и как-то крепить по другому (пока не решил).
Re: Тросы ручника
Врать не буду, по-моему он приварен к балке, а не к кузову...
Re: Тросы ручника
Тогда это конечно меняет дело, но только в части коррозии кузова. Но если кронштейн приварили к балке, разве это продлит жизнь тросу?
Re: Тросы ручника
kup⇓ пишет:
Если честно, то я уже не помню что там да как. Под Датсун пока не лазию - гарантия. НО Вы посмотрите как сделаны кронштейн у Вас на авто 17 года и как он сделан в 19м году. в 17м году выпуска сделано как-то так, что трос сильно перегибается и оболочка лопается. В 19м году такого сильного изгиба уже нет, на заводе поняли свой косяк и переделали. Собственно я не понимаю, зачем вообще надо было что-то портить, ведь у датсуновской пра-пра-бабушки (лада-самара) с этим узлом было всё в порядке.
Re: Тросы ручника
На переднеприводных автомобилях ВАЗ при сборке ручного тормоза затруднительно установить уравнитель тросов на шпильку. Требуется сильный помощник — и то получается не с первого раза.
Я использовал капроновый шнур, привязав один конец к уравнителю, а другой перекинул через кронштейн подвески глушителя и вывел через уравнитель, как показано на фото.
Натянул шнур одной рукой, другой наживил гайку на резьбу с первой попытки и без усилий.
И.Павликов, г. Архангельск
Источник: https://www.zr.ru/content/articles/9353 … m-ruchnik/
http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/3196/thumb/p1g83n86iblv016a1rn8tc99hi4.jpg
Спасибо сказали: grafer1
Re: Тросы ручника
Чтобы не плодить тем про тормоза спрошу здесь же в своей старой...
К стати, не помню писал ли где-то уже, но в прошлом году в апреле 2023 ещё раз поменял тросы ручника - причина та же: лопнула оболочка. Делалось это попутно с заменой заклинившего цилиндра, дабы два раза не лазить.
собственно вопрос о работе заднего тормоза. Не могу понять как таки должно быть. Несколько месяцев уже периодически (именно иногда, а не постоянно) слышен скрежет при торможении, по ощущению сзади. Пару недель назад, как-то совершенно случайно, после остановки потрогал тормозные барабаны - левый был холодным, правый тёплым (не обжигающий). Думаю, надо обратиться в сервис, тем более и время замены масла подходит и всего прочего (120тыс.км). Подумано-сделано. приехал, так мол так - скрежет, греется, вроде новое всё, только год и 15тыс откатал. Сам наблюдать не стал - машину оставил и уехал.
Мне важно было понять, какая сторона неисправна: та, что греется (возможно не разжимает и подклинивает), или же та, что холодная (не тормозит вовсе). В итоге со слов путающегося передаста (мастера-приёмщика) так ничего и не понял. Мол, что-то есть, что-то где-то не до конца, что-то где-то задевает, но не критично. Типа когда заклинит или будет сильно греться - приезжай, заменим. Молодцы! а сейчас я зачем приехал !?
В общем, езжу теперь с пирометром, и после каждой поездки меряю температуру барабанов. Результаты штакие, после 20-километровой поездки при уличной температуре около +10 температура левого барабана +23, правого +43. Если на улице теплее, то соответственно и барабаны теплее, и примерно с той же разницей в (около) 20гр.
Понимаю, конечно, скорее всего никто без видимых проблем с этим заморачиваться не станет, но всё же, какая температура барабана считается нормальной. О передних колодках даже не спрашиваю, там понятно что они намного горячее ввиду большей нагрузки. Пытался прогуглить этот вопрос, ничего внятного не нашёл.
Но может кто-то, хоть наощупь глянет в ближайшие дни, сравнит как у него... заранее благодарен.
Re: Тросы ручника
Исправные тормоза бараны не греют. Критичность неисправных проверяется тугостью вращения поддомкраченного колеса. Оболочки тросов ручника в месте перегиба хорошо защищает белый силиконовый автогерметик.
