1 (11-02-2020 20:44:06 отредактировано mmmbgs86)
Тема: Датсун-он до, при включении дальнего/ближнего света глохнет
Здравствуйте, не знаю уже куда обратиться , был три раза на Диагностике , ничего не сказали . Проблемы: при включении дальнего или ближнего света , машина глохнет + к этому , машину очень сильно тресет при малых оборотах (или холостых). Так же , начал гореть , значок абс , и ручника ( даже при спущенном состоянии). Машина , была в дтп в переднюю часть , после дтп все было нормально , как поменяли задние габариты , начались такие проблемы. Аккумулятор проверял , там все норм.
Может у кого то была подобная проблема , подскажите , в машинах не сильно разбираюсь. Пожалуйста, если можно , по точнее , не все термины знаю ac
Re: Датсун-он до, при включении дальнего/ближнего света глохнет
Если горит значок ручника, а не мигает, значит тормозной жидкости маленький уровень.
А по наружному освещению похоже на нарушение изоляции проводов на свет и систему управления двигателем, как вариант.
Спасибо сказали: mmmbgs861
Какой вольтаж после запуска двигателя? Может диоды повыносило в генераторе?
4 (12-02-2020 20:54:21 отредактировано andron)
mmmbgs86, А зачем меняли задние габариты.?Раз после габаритов все началось надо там смотретью.Ошибки вам не озвучили?Раз билась в перед может масса где то спереди болтается.Там их две кажется в районе фара -радиатор -фара.Давно там крутил не помню уже точно Вообщем смотрите все массы под капотом...
Понял , проверю все что написали , спасибо
mmmbgs86, Не сказали про ошибки .И интересно что сделали с габаритами?
