Тема: Шум в багажнике
Всем привет. Машина 19 года, он-до. Пробег уже 13.000 км. Недавно услышал шум в багажнике. На кочках и ямках, как будто что-то лежит в багажнике. Убрал лишнее. Результат тот же. Сегодня вытащил абсолютно всё. Содержимое багажника, коврик, балонник, запаску домкрат. Опустил заднее сиденье для лучшей слышимости. И все равно на кочках и ямках такой звук, как будто в багажнике что то болтается. Было у кого подобное?
Re: Шум в багажнике
Забыл добавить, по слуху шум только с правой стороны.
3 (24-11-2019 07:45:20 отредактировано sealmi)
Re: Шум в багажнике
Это стучит замок крышки багажника об скобу на кузове. Обмотай фумкой или изолентой скобу на кузове.
Вот эту:
http://f26.ifotki.info/org/7d30fce628cac524b6e016006ca49300c33628357230443.jpg
Или может стучать втулка подушек крепления штоков амотризаторов. Вот здесь можешь посмотреть здесь - https://www.drive2.ru/l/473126726453428512/
Re: Шум в багажнике
Оказывается автору недавно меняли тросы ручника и похоже их зафиксировали обратно в задних креплениях.
Re: Шум в багажнике
Если троса в проушинах, то будет скрип, а не стук.
Re: Шум в багажнике
У меня МиДо, пробег 6000 км., и этот стук мне тоже знаком, но появляется не всегда, попробую фумку на скобу замка.
Re: Шум в багажнике
В ряд ли замок будет стучать. Это у нивы он просто болтается, а тут плотненько входит в подрезиненную трапецию. В скрип резинок я ещё поверю, но стучать не должно. Это можно проверить закрыв багажник и за ручку попробовать покачать его туда-сюда для выявления свободного хода, у меня он практически нулевой, очень плотно сидит в замке.
8 (25-11-2019 07:38:06 отредактировано sealmi)
Re: Шум в багажнике
У меня стук этой крышки на кочках был такой, что казалось молотком по днищу бьют. Если багажник за ручку подергать, то нечего не стучит. На кочках крышка багажника гуляет на буферах (резинках которые вкручены в крышку). Обматал скобу фумкой и все прошло.
