Тема: Адаптация пропусков зажигания
Приветствую.Кто нибудь делал адаптацию пропусков зажигания?То биш 6 раз разогнаться до 4000 и 6 раз затормозиться двигателем на 2 скорости.
Re: Адаптация пропусков зажигания
А это что, для чего и собственно где описано?
или просто кто-то придумал на основании своих умозаключений?
А как быть с акпп ab
А всем ли это нужно?
Погуглив в инете, можно понять, что это делается при замене или сбросе ЭБУ...
У кого-нибудь есть более подробная информация?
5 (14-10-2019 14:24:36 отредактировано grafer)
http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/476/thumb/p1dn50g5mk1ip51hd0139p2c6ioh1.jpgТам 4 адаптации, первая сама при езде происходит, три остальных специфические, для активного вождения. Если надо тоже само обучится.
http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/994/thumb/p1dn5gv9o6sgd1m4b5laiov1ph64.jpg
alekxsss, Вот и я думаю а как с акпп.Стремно как то на 2 скорости до 4000
alekxsss, Вот и я думаю а как с акпп. Стремно как то на 2 скорости до 4000
Что Вас больше озадачивает? Как на АКПП раскрутить движок до 4000, или вообще само число 4000 оборотов?
Меня больше интересует, всем ли это нужно делать? Ведь в письме чётко сказано, что это делается после сброса или замены Блока Управления. Так-то оно конечно думаю, что ничего страшного не случится при шестикратном разгоне торможении, тем более что это нужно сделать не сразу, а за поездку. Ну а 4000 оборотов для двигателя это немного, и даже наверное плохо если хотя бы периодически не раскручивать его так.
9 (15-10-2019 09:51:56 отредактировано alekxsss)
assebus⇓ пишет:
что нужно все провернуть именно на второй передаче, она на первую обратно скинет это раз, передаточное число 2 передачи другое, это два ab
10 (15-10-2019 10:57:37 отредактировано andron)
bs  bs  bs
assebus⇓ пишет:
Согласен.
Сегодня попробовал сделать.6 раз до пяти на 2 передаче.И нифига.Ничего не изменилось на сканере.Акпп траст 2
