1 (27-06-2019 18:18:30 отредактировано klakdan)
Тема: Вибрация руля на скорости 105-115км/ч
Начиная со 105 до 130-140км в час вибрирует руль и по сути весь автомобиль. Колеса оригинал, летние. На скорости 90, 140,150 вибрация пропадает.
Re: Вибрация руля на скорости 105-115км/ч
Балансировка колес вам поможет...
... или нет
Особенности конструкции. Эта вибрация зависит от нескольких факторов, некоторым балансировка колёс помогает.
Зависит от дороги, конструкция рулевого сама по себе не держит удары и все передает в руль, если на асфальте незаметные мелкие волны попадающие в резонанс на скорости - бьет при отклонении руля.
Dream 1 АКПП 2017, пробег 28 000
klakdan, родные колёса часто бывают квадратные. Хоть сменили модель - жалобы остаются, хотя меньше.
[/quote=klakdan  39429]Начиная со 105 до 130
Такая же беда.
У меня колеса были отбалансированы нормально. Но у одного колпака было разбито крепление.
Добрый день! У меня аналогичная проблема, думаю  поменять диски, в сентябре, о результате обязательно расскажу...
Менял диски и шины, в колесе (спб) у них там 3д шинмонтаж, сказали колеса идеальные. Руль дергает при отклонении, так что это проблема авто а не колес. P.S. я забил)
