1 (26-04-2019 03:26:46 отредактировано andreyhard997)
Тема: Греется и плохо охлаждается
Здравствуйте, форумчане. Побывал мой автомобиль в серьезной аварии были заменены радиаторы. Сейчас когда погода уже +23 стоя в пробке и при включенном кондиционере заметил, что пепелац мой нагрелся  уже на +106 градусов, от чего возник вопрос нормально ли это? в какую стороны должны крутиться вентиляторы, ибо есть подозрения, что могли неправильно их подключить и может ли сие беда быть от того, что воздушная пробка образовалась в системе. И вообще в целом, когда погода уже +10 температура двигателя все время держится в районе 102-105 и редко опускается до 98. Заметил одну вещь, основной вентилятор включается на 102, а дополнительный на 105.
Re: Греется и плохо охлаждается
у меня тоже до 102 греется в пробках а вообще держится в районе 85 градусов
Спасибо сказали: andreyhard9971
elc63 пишет:
У всех греется до 102. А вот выше, уже ненормально. Венты в какую сторону, не обращал внимания, они должны втягивать воздух снаружи через радиатор. Попробуйте газету что ли подставить, увидите. Я как-то давно на ВАЗ 2105 ремонтировал печку, потом неделю мерз. Включу печку, не тепло становится, а наоборот. Потом догадался, снял, провода подключил обратно, не туда вент. крутился.
4 (26-04-2019 14:46:22 отредактировано dizzy)
andreyhard997 пишет:
Вообще нет, это не нормально. При включенном кондиционере у меня даже в пробках не нагревается до 102, обычно меньше (т.к. вентилятор кондиционера работает). Без кондиционера в пробках выше 103 не поднимается (при 102 включается, но возможен лаг ещё). При 102 включается и довольно быстро снижается до 98, выключается, потом снова - такой процесс.
Так что проводите ревизию системы охлаждения.
Абсолютно такая же ситуация. Один в один. Уже заменил антифриз, помпу, думаю термостат заменить. Что еще сделать не знаю.
blac_yang пишет:
Если вдруг новости будут, сообщи пожалуйста
blac_yang пишет:
Проблема продолжает обростать новыми красками, тосол в расширительном бочке заполнился под крышку и вытекает через крышку
Вот это плохо. Может лопнуть бачок. Крышку бачка надо поменять, не сбрасывает давление.
andreyhard997⇓ пишет:
Предполагаю, что в первую очередь нужно проверить работу термостата. Если он не открывает большой круг, то будет похожая ситуация. Косвенно можно проверить рукой радиатор на ощупь, когда двигатель горячий и работает вентилятор. Если он слегка теплый, то термостат под замену, он не открывает большой круг. Только аккуратно, старайся руки не обжечь.
Крышку заменить. С завода ставили Восток гор.Чистополь, старайся купить такую же...
+ крышка РБ
Это при сильно нагретом двигателе? Лишний повод для того, чтобы вплотную заняться термостатом.
On-Do Dream-1  АКП
Проблему решил промывкой всей системы охлаждения, включая радиатор печки (болезнь такая засоряется сильно) и главная фишка была, что у меня смешался старый антифриз который был залит до аварии с новым тосолом который был залит после аварии. Так что, товарищи, пробуйте. Теперь с включенным кондиционером машина остывает до 87 и сегодня ездил выше 102 температура не поднималась.
Ну и отлично. Кто же смешал антифриз с тосолом?
13 (29-04-2019 14:47:57 отредактировано andreyhard997)
Один умелец который мне машину восстановливал, видимо не до конца слил и вот он результат
