51
Re: Брак резины при покупке автомобиля
Брал в 15-ом году два датсуна ми-до.У обеих была вибрация,примерно на 100-110 км.Вылечилась,более точной балансировкой.
52 (14-10-2018 16:42:00 отредактировано Wowa)
Serch пишет:
Но смущает что проблема может быть не в этом. У товарища калина кросс те же симптомы
Мне не помогло, не в резине дело. Менял размер дисков, резина другого производителя, зимняя или летняя без разницы, бьет руль при отклонении на скорости. Такая машина, видимо, как говорится - "не Мерседес", "что вы хотите от бюджетного авто" и "они все так работают" ab
Теперь, к стати, не удивительно, что у ВАЗов часто летят ступичные.
al сейчас придет Wowa и будет рекламировать свою Хакка Блю огромного размера, но что-то мне думается это эффект плацебо, и у него точно так же долбит в руль.
Вовы Давно не было тут и он РУСКИМ языком описывал свою ситуацию чуть позже АЛЕКСА. Продал всю штатную и подарочную вместе с китайскими дисками за полцены, не разбираясь в причинах биения, поставил новую дорогую и диски от спорта кик и усё биения нет ни на 90 ни на 110 ни на 140, ни на 170, мах пока выдавливал. Езжу я всегда на такой резине, уже третья машина , другой не надо. Кстати линейка Датсун больше не использует воронежский хлам, перешли на белшину.
53 (14-10-2018 19:44:25 отредактировано Serch)
Видимо у меня другой случай, переобул резину новая ровная, диски проверил,  ровные и круглые. Бьёт все равно, во вторник к дилеру. Видимо заводской брак где-то затесался. Машина хорошая за свои деньги, но дилер не очень, по любому я не первый, мог бы не мурыжить с резиной.
54
Воронежский хлам это пирелли?
55
Продолжаю свой отчёт. Был сегодня у дилера, результат на 3 с минусом дилер выполнил балансировку за 900 рублей,  вибрация уменьшилась но осталась. Договорились поставить колеса от новой машины и проверить. В разговоре дилер сказал что гарантия на диски не распространяется, спорить пока не стал, если на новых колёсах будет норм, буду требовать замены по гарантии. Обращался ещё по поводу криво го шва на задней арки, такие у 50%, дилер сказал что это норма. Написал заявление, чтоб дали письменный отчёт по результатам диагностики. Теперь ждём.
56
Проверил давление в шинах после шинке у дилера, накачали
2.5 редиски, чувствовалось  что машина жестче ехать стала. Спустил до 2.0 вибрация увеличилась стала как до посещения дилера. Т. Е.  есть связь давление-вибрация. Если бы не читал что люди и 70 профиль ставят, то можно было бы предположить что биение из-за валкости резины. И должно вылечиться 15 дисками.
57 (18-10-2018 20:14:17 отредактировано Wowa)
Serch пишет:
Это мои домыслы , я полностью поменял диски и резину, балансировка мизерная Блюе , хака р-2 на  КИК спортах, до 150 разгонялся ни каких вопросов . Сейчас по слухам бел шину использует датсун., не от хорошей жизни же.
58
Ну вот вроде нашёл решение проблемы, все влияет в комплексе.
1.передняя подвеска наших датсунов вся как на шарнирах, легонько качаешь одно колесо, второе не шелохнется, т.е. есть люфты и малейший дисбаланс приводит к болтанке.
2 . было сбито  схождение, соответственно колеса и гуляли (на другой машине может и незаметно было бы). Поправил и вибрация ушла совсем, остались только небольшие толчки при повороте руля на скорости.
3. Одно колесо все таки кривовато (резина, диски все ровные),  думаю если это поправить и толчки уйдут.
P. S. На дилере мудаки не могли развал глянуть, кстати тоже не в норме, кастор и развал уходят маленько но это буду уже весной смотреть. А то геморроя с этими шайба и много.
Спасибо сказали: alekxsss1
59
Купил на днях литье, одел штатные пирелли, монтировал в "колесе на бухаресткой"  у них там 3д шинмонтаж(смотрят осевые и радиальные отклонения диска и колеса в сборе) . Проверили все колеса-замечаний нет. Я специально туда поехал,  думаю забракуют покрышку возьму новую, но резина не причём. Мастер сказал что координат по геометрии хуже. Биений нет вообще, когда руль на скорости поворачиваешь немного поддергивает но и то не на всех покрытиях.
60
Serch⇓ пишет:
Да, не в колесах дело, такое рулевое.
Dream 1 АКПП 2017, пробег 28 000
Спасибо сказали: VLG1
61
Serch пишет:
У всех так...
