176
Re: ЭБУ сгорел
Была у меня такая история, заводится и глохнет. Всему виной сгоревший резистор R20. Резистор стоит копейки но взять его негде. Лечится впаиванием проволоки. Ровно год назад Я выкладывал фото с этой проволокой и описывал ее параметры.
177
Re: ЭБУ сгорел
kazimir пишет:
То то этот блок и рекомендуют паковать от влаги и сырости.
178
Re: ЭБУ сгорел
Интересно какая статистика по ЭБУ. Много у кого горел уже? Новый дороговато выходит 8-9,5тыс.
Я огорчился, но думаю что влагу отведу без проблем , в этом году на всех сараях стоки сделал и по бочкам направил, а что вы хотите это ваз создан не для того что б радовать народ, а для того чтоб постоянно напрягать и доить. Спасибо , что обозначили проблему, хотя может и не во влаге дело, а в нашей электронике.
179
Re: ЭБУ сгорел
От вашей электроники,там не чего нет.Третий год езжу,не было проблем с ЭБУ.Под поликами и намека на влагу нет.Хотя ездил и по ливням.Но так как езжу на дальние расстояния то озаботился о запасном ЭБУ.Купил в Москве за 5000р.Правда прошивка 16-я.Немного она работает по другому по сравнению с 15-ой.Пятнадцатая,более экономичная.
180 (30-10-2017 06:36:09 отредактировано Hunter)
Re: ЭБУ сгорел
Wowa, паковать ЭБУ нельзя и дело не в электронике. Проблема с заливом ЭБУ очень старая. Например у первой Калины ЭБУ в аккурат был в нише под печкой. Правда там достаточно было просто блок вытащить и бросить за ковролин. Почитайте соответствующую тему форума Калина.
Не знаю, почему нельзя ЭБУ запихнуть под заднее сиденье (в первой Калине там был блок сигнализации), ну или запихнули бы его под водительское сиденье.
Re: ЭБУ сгорел
vkp-80 пишет:
У меня запасной блок с 16той прошивкой, мне она тоже не нравится, грубая как то работает.
182
Re: ЭБУ сгорел
А вот допустим куплю я ЭБУ, а как его подружить с имобилайзером в ключе??
183
Re: ЭБУ сгорел
a.mironov0874⇓ пишет:
Берите красный ключ с собой. Т.е. полный комплект ключей.
184
Re: ЭБУ сгорел
А он у меня и так с собой.
Интересен процес.
Вот снял я мозг, поставил новый .... и?
185
Re: ЭБУ сгорел
a.mironov0874, перед путешествием попробуйте. То, что вам объявили новый замок + эбу - зачем? Максимум это новые чипы и то не факт. Но при установке эбу или приборки слетает черный, а красный должен работать.
186 (11-12-2017 12:18:12 отредактировано a.mironov0874)
Re: ЭБУ сгорел
Тоесть алгоритм такой:
1. Скидываю + с акума
2. Меняю мозг
3. Накидываю + на аккум
4. Красный ключ в замок и завожу машину.
Так же остается вопрос где взять б/у мозг.....
187
Re: ЭБУ сгорел
Ни кто не в курсе про отзывную компанию связанную с ЭБУ?
Re: ЭБУ сгорел
У меня от воды сгорели мозги, заказал с тольяти, отдал 6000 + 400 доставка, дошли за 3 дня.
189
Re: ЭБУ сгорел
предпологаю, это произашло в дождь и в машине вы были не один, и стекла сильно потели, и чтобы осушить их вы включили кондиционер на полную мощность
190
Re: ЭБУ сгорел
a.mironov0874 пишет:
2. Меняю мозг
Мозги должны быть чистые.Я покупал мозги в Москве на южном порте.Отдал 5000 р.Снял старые,поставил новые и черным ключем завел.Так как иммо не прописывал,то на приборке загорается иммо(машинка) и после заводки тухнет.Ворачиваешь старый ЭБУ,иммо тухнет.Вот и все.
191
Re: ЭБУ сгорел
В общем ситуация такая, на данный момент не работает 1 и 4 горшок, до этого не работал только 4, но на газу работали все, поменяли модуль, провода, свечи, ни чего не помогло, грешил на форсунку, далее поменяли форсунку, ситуация не изменилась, дальше стало еще хуже, она отказалась и на газу работать, посмотрели метки, проверили компрессию, везде по 14, прозвонил провода, от эбу до форсунок все прозванивается, конденсата на мозгах нет, сухие, в прошлом году делал чип тюнинг, ну на газ, грешу только на мозга, прошивка слетела или там чип на форсунки, какое ваше мнение.
on-Do trust-3, гбо 4 поколения.
192
Re: ЭБУ сгорел
А сам ЭБУ вскрывали? Внешне он может казаться сухим не залитым.
Re: ЭБУ сгорел
Нет, я его не скрывал. пломбы стоят.
194
Re: ЭБУ сгорел
Сегодня другая ситуация, завожу на холодную, все работает, нагрелась до 10 градусов, отключилась первая форсунка, все цокают, первая нет, сперва четвертая не работала, теперь первая, бк кажет нет впрыска первого целиндра.
