1 (01-01-2019 17:43:49 отредактировано Konstantin_d)
Тема: Не трогается datsun.mi-do
Здравствуйте.
Коробка у меня автомат, пробег 30 тысяч.
Появилась такая проблема, если автомобиль долго постоит без движения не включается передача.
Думал, что ручник премерзает. Пробовал не ставить на ручник. Не помогло. Чек не горит.
Происходит это так - заводу автомобиль, прогреваю, нажимаю на тормоз, включаю D или R автомобиль не трогается. При этом бывает, что обороты плавают, автомобиль не глохни. Если минут 5 подождать на передачи, машина може тронутся с небольшим рывком. Восновном помогает поднятие оборотов до 2 тысяч.
После того как автомобиль поехал коробка работает плавно, мягко, весь день или пока не будет длительной стоянки.
У кого-нибудь была подобная проблема? Что это может быть?
Сканер ошибок не видит. Проверял уровень масла, всё в норме. Прозрачное.
Re: Не трогается datsun.mi-do
Это в какие морозы происходит? может не достаточно греете? Коробка-то еще холодная, когда в мороз прогрел с утра до 50.
-25. Машина прогревается 10 минут. Через день будет холодно до -30. Попробую погреть минут 20.
4 (02-01-2019 20:31:39 отредактировано andron)
Konstantin_d⇓ пишет:
Каким сканером смотрели?У меня елм тоже не всегда видит а тем более если коробка то вообще ничего не увидит.
Konstantin_d пишет:
Мало, коробка не успевает нагреться. У нас в инструкции пишут что вообще не гарантирован запуск ниже 25, так что такое поведение в мороз может быть нормальным для производителя.
В коробке свой датчик температуры, и своя система управления, вполне может не включать пока сильно холодно.
Добрый день.
Проблему нашел. Сопливит патрубок охлаждения масла в месте соединения с радиатором.
У кого-нибудь была такая проблема? Как думаете замена патрубка поможет?
