126 (06-12-2018 19:01:28 отредактировано Алексей 705)
Re: Перегрев или недогрев двигателя?
по данным автоваза "нормальная" температура начинается с 76 градусов)), этот вопрос уже не актуален. стоит беспокоится если в салоне холодно. насколько тепло в салоне у вас?
5. Определять температуру начала открытия клапана термостата. Для термостата 2190-1306010, замеренная на автомобиле температура начала открытия клапана (85±8,3) ºС, т.е. от 77 до 93 ºС. Измерение температуры проводить по диагностическому прибору (типа ДСТ). Не допускается измерение температуры субъективным методом, а именно оценки прогрева отводящего шланга радиатора охлаждения рукой
127 (06-12-2018 19:27:17 отредактировано sealmi)
Вот у меня и открывается на 77. Утром щупал патрубки и бегал смотреть температуру.
128 (06-12-2018 23:23:41 отредактировано Xenon)
Как сказал Алексей 705, беспокоится надо тогда, когда в салоне холодно и машина долго-долго прогревается, у меня при неисправном термостате было 69-75, после замены термостата  77-83 (при t=0), если термостат меняли, значит и правда помпа интенсивней антифриз гоняет.
sealmi пишет:
Уже поменял термостат, датчик температуры, крышку расширительного бачка. Результата ноль.
Бессмысленные действия.
129
Подожду морозов и если температура двигателя не будет опускаться ниже 74-76, то будем считать, что это норма.
130
Xenon⇓ пишет:
... значит и правда помпа интенсивней антифриз гоняет
что-то по-моему от скорости помпы температура в закрытом контуре никак не будет зависеть, ну разве ж только скорость прогрева. а температура зависит только от точки открытия большого контура (радиатора) термостатом, причём от температуры окружающего воздуха при движении это тоже не должно сильно зависеть.
за 13 лет эксплуатации 21099 с исправным термостатом я никогда на зиму радиатор не закрывал, температура двигателя всегда была в пределах 85-89 градусов.
131
Поставил термоэлент Gates TH00388G1 и все стало более или менее. Температура ниже 80, ниразу не упала. На улице 0 градусов. Мне так спокойнее. А для кого температура при движении 74-76 норма, это их дело.
132
sealmi⇓ пишет:
Если бы это написал кто-нибудь с Воркуты, где средне годовая температура -5, но в Астрахани то зачем. Уже при прогреве до 50-60 градусов в салоне тепло.
на трассе в -20 температура ОЖ держится в районе 79 градусов, езжу в майке, остальное не беспокоит.
134
Да при чем здесь тепло в салоне? Я просто не верю, что нет повышенного расхода топлива и износа деталей двигателя, при недогреве!
135 (08-12-2018 19:34:09 отредактировано Алексей 705)
Алексей 705⇓ пишет:
По причине субъективной «непривычности» этот факт возведен потребителями и персоналом СТО в ранг несоответствия (дефекта) под названием «недогрев» двигателя.
расход по городу в пределах +- литр я думаю будет не из-за недогрева, это нормальное явление. а причину износа тоже определить не получиться, потому что их совокупность. моя предыдущая калина с новья прошла более 120 тыс. км - опять же никаких проблем с этим недогревом не выявлено.
Просто я думаю, если у вас  нет в планах  10 лет обладания этим автомобилем и миллионных пробегов, тогда беспокоиться не стоит. те же таксисты наматывают сотни тысяч км.
136
Недогрев это когда температура не поднимается выше 60 градусов
Datsun ON-DO 2017год Trust 1
137
Алексей 705 пишет:
Вот как раз есть. До датсуна,  была нексия. За 11 лет никаких проблем с ней не было.
138
Алексей 705 пишет:
Алексей в лимонной майке поверх куртки? ШУТКА.
139
Не лезьте в мотор , у меня при минус 7-10*- 81, летом 85-87 на трассе, если в машине холодно, тогда утепляйте радиатор заслонкой, жалюзями, да и уберите в настройках климата АВТОМАТ, то вы всегда будете иметь ледяной радиатор и холодный салон, ибо при автомате почему то периодически работает в стужу кондиционер.
140
Wowa⇓ пишет:
Не выдумывай то, чего нет. Ниже 5 гр. кондей просто не включится. Конструктивно так заложено.
http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/2162/thumb/p1cudio37n1jftquv1kd01f3lg9n4.PNG
А в режиме автомат блок САУКУ будет поддерживать температуру на рукоятке задатчика, дуть куда ему вздумается и включать ту скорость вентилятора, которую захочет.
On-Do Dream-1  АКП
141 (11-12-2018 19:55:40 отредактировано sealmi)
Ну у меня все вернулось в норму. После установки термоэлента Gates TH00388G1 и прокачки системы с помощью насоса. Температура в движении по городу 84-86. Да и кондера у меня нет, если что.
