1 (07-12-2018 18:07:18 отредактировано parts159)
Тема: При разгоне машина скидывает обороты до 1000 и педаль газа не реагируе
Доброго времени суток господа форумчане.Ехал сегодня стал разгоняться,а у меня обороты упали и машина не реагирует на педаль газа.Заехал к диагносту ошибка по датчику тормоза Р0504 заехал поменял датчик.не проехал и двух километров как снова ошибка загорелась и такие же симптомы.Автомобиль on-Do  АКПП. Кто сталкивался подскажите.
Re: При разгоне машина скидывает обороты до 1000 и педаль газа не реагируе
parts159, Я не знаю схему дацуна с АКПП, но у коллеги по работе сгорела лампа стоп сигнала. После ее замены и сброса ошибки всё стало нормально. Бредятина, но помогло. Единственное что, я не помню скидывались ли у него обороты.
Ха.из-за лампы стоп сигнала у меня АКПП в аварию встала,"со слов дилера"хотя после них заехал на подъемник и посмотрел что они делали то для тех у кого такая проблема возникла первым делом смотрите блок он находится под левой передней фарой,надо нет такое придумать где сыро постоянно туда блок поставить.Ладно придется завтра опять ехать диагносту мозг выносить.
Добрый вечер... сегодня случилась также проблеме как у ТС....что было ? Как исправили?
Задние стопы работают на моей...значит ЭБУ?
5 (04-08-2022 07:05:27 отредактировано andron)
goryachev.alexander2016, Ошибки по акпп прочитайте , собственно и по двигателю не помешает.
Сегодня утром до работы доехала без проблем...стоит все равно ехать к диагносту? bw
Может единичный случай .Покатайтесь понаблюдайте . Для успокоения души пошевелите разъем на дмрв .Купите себе елм-327 и читайте ошибки.
Эта приспособа есть ...вчера прочитал... показывает дмрв...но эта ошибка у меня давно...других ошибок не было... сбросил ошибку дмрв пропала... маленько проехал снова появилась...
С чем этот глюк может быть связан в целом? Электроника?
goryachev.alexander2016, Номер ошибки какой?
Съездил на диагностику...дмрв....из за долгой езды на не исправном дмрв в аварийный режим может уйти?
По АКПП ошибок нет.
goryachev.alexander2016, Если снять фишку с дмрв.Машина будет ехать в аварийном режиме,.Попробуйте просто контакты фишки сбрызнуть спреем для контактов, или снимите минус на аккуме и фишкой дмрв[ одеть -снять] сделать.Катайтесь наблюдайте.
90% ПОЛОМОК СВЯЗАНО С Электрикой и электроникой
Возможен еще один вариант падения оборотов.Это если вы поднимались в гору на 3й передачи и случайно не удержали ногой педаль,т.е. перешли на 4.Но это просто ситуационный вариант.У меня такое было ,неприятная вещь особенно при обгоне в гору,когда место уже твое заняли а навстреу уже летит кто то.
Перед составлением вопроса о поломке рассказывайте больше о машине...
