1 (04-07-2016 09:36:59 отредактировано artrnd)
Тема: Номера деталей и запчастей для Датсун в каталоге. Полезная инфа
Предлагаю организовать Справочную тему для сбора полезной информации найденной в процессе эксплуатации и ТО в части основных ТТХ и партнамберов деталей и запчастей.
Дописывайте , что находите (необходимую проверенную инфу, опробованную в установке деталей). УКАЗЫВАЙТЕ, ЕСЛИ НАХОДИТЕ ОШИБКИ!!!!!
+ Актуальные каталоги LADA GRANTA и LADA KALINA 2
Каталоги с обновлением на 2015 год
LADA GRANTA
LADA KALINA 2 (2192, 2194)
+ Расходники
Свечи
Каталожные номера
Свеча зажигания (Datsun) - 224015PA0A
Свеча зажигания (Lada) - 21110-3707010-00
Аналоги
ОАО ЗАЗС, Россия - А17ДВРМ
BERU, Германия - 14R-7DU
CHAMPION, Англия - RN9YC
NGK, Япония - BPR6ES
NGK V-line 13
DENSO, Япония - W20EPR
BRISK, Чехия - LR15YC
BOSCH, Германия - WR7DC, WR7DCX+
Фильтры
Фильтр масляный - 152085PA0B
Фильтр масляный - 152085PA0C
Корпус фильтра воздушного в сборе - 165015PA0C
Фильтр воздушный - 165465PA0B
Фильтр воздушный - 165465PA0D
Фильтр топливный - 173315PA0B
Фильтр салона - 272775PA0D
Масла
Масло моторное синтетическое Datsun  5w40  1л - KE90090032DAT
Масло моторное синтетическое Datsun  5w40  5л - KE90090042DAT
Масло моторное синтетическое Datsun  5w40  208 л - KE90090072DAT
Масло моторное полусинтетическое  Datsun 10w40  1л - KE90099932DAT
Масло моторное полусинтетическое  Datsun 10w40  5л - KE90099942DAT
Масло моторное полусинтетическое  Datsun 10w40  208 л - KE90099972DAT
Шайбы регулировочные
Шайба регулировочная T=3,00 - 132295PA0A
Шайба регулировочная T=3,45 - 132295PA0K
Шайба регулировочная T=3,50 - 132295PA0L
Шайба регулировочная T=3,55 - 132295PA0M
Шайба регулировочная T=3,60 - 132295PA1A
Шайба регулировочная T=3,65 - 132295PA1B
Шайба регулировочная T=3,70 - 132295PA1C
Шайба регулировочная T=3,75 - 132295PA1D
Шайба регулировочная T=3,80 - 132295PA1E
Шайба регулировочная T=3,85 - 132295PA1F
Шайба регулировочная T=3,90 - 132295PA1G
Шайба регулировочная T=3,95 - 132295PA1H
Шайба регулировочная T=4,00 - 132295PA1J
Шайба регулировочная T=4,05 - 132295PA1K
Шайба регулировочная T=4,15 - 132295PA1L
+ Двигатель
Ремни
Ремень (генератора ???) - 117205PA0B
Ремень ГРМ  (Trust/Dream- 87л.с.) - 168065PA0A
Ремень ГРМ  (Access - 82л.с.) - 168065PA0D
Ремень ГРМ  (Access - 82л.с.) - 168065PA0E
Ролики ремней
Ролик ремня ГРМ  (Trust/Dream- 87л.с.) - 130705PA0A
Ролик ремня ГРМ  (Access - 82л.с.) - 130705PA0C
Ролик ремня ГРМ - 130705PA0D
Сальники
Сальник коленчатого вала задний - 122795PA0A
Сальник распредвала - 130425PA0A
Сальник ??? - 135105PA0E
Прокладки
Прокладка клапанной крышки:
Оригинал:
Прокладка клапанной крышки комплект - 132705PA0A
Прокладка клапанной крышки комплект - 132705PA0B
Аналог:
Прокладка клапанной крышки ВАЗ 2108- ELRING 559431
Прокладка головки блока цилиндров - 110445PA0A
Прокладка ??? - 140335PA0B
Прокладка выпускного коллектора - 140365PA0A
ГБЦ
Головка блока цилиндров - 110415PA0A
Болт ГБЦ - 110565PA0B
+ Тормоза
Тормозная система
Диск тормозной передний - 402065PA0E
Диск тормозной передний - 402065PA0F
Колодки тормозные передние - 410805PA0A
Цилиндр тормозной задний - 441005PA0A
+ Трансмиссия
Коробка переключения передач в сборе - 321005PA0C
Сцепление
Диск сцепления - 301005PA0C
Корзина сцепления - 302105PA0C
Подшипник выжимной - 233575PA0A
Подшипник выжимной - 233575PA0B
+ Кузов
Бампер
Усилитель переднего бампера - 620905PA0A
Вставка передненго бампера правая - 622565PA0C
Вставка передненго бампера правая - 622565PA0D
Вставка переднего бампера левая (заглушка) - 622575PA0A
Вставка переднего бампера левая - 622575PA0B
Бампер передний - 626515PA0D
Бампер задний - 850225PA0D
Кузов
Крыло переднее правое - 631125PA0B
Крыло переднее левое - 631135PA0B
Защита двигателя левая - 6384500Q1D
Усилитель крыла переднего правого - 641185PA0B
Усилитель крыла переднего левого - 641515PA0C
Капот - 651005PA0C
Петля капота правая - 654115PA0A
Петля капота левая - 654115PA0B
Замок капота - 6560100Q0C
Стекло лобовое - 726135PA0A
Стекло лобовое - 726135PA0B
Стекло лолбовое с подогревом - 726135PA0F
Крыло заднее правое - 781105PA0B
Крыло заднее левое - 781115PA0B
Панель задка - 791005PA0C
Накладка панели задка - 794205PA0A
Дверь передняя правая - 801005PA0B
Дверь передняя левая - 801015PA0B
Стекло передней правой двери - 803005PA0A
Стекло опускное - 803005PA0B
Стекло передней левой двери - 803015PA0A
Стекло опускное - 803015PA0B
Ручка передней правой двери - 806065PA0A
Ручка передней правой двери - 806065PA0B
Уплотнитель стекла - 808085PA0A
Уплотнитель передней правой двери - 808205PA0A
Фиксатор замка крышки багажника - 815705PA0B
Дверь задняя правая - 821005PA0B
Дверь задняя левая - 821015PA0B
Стекло задней правой двери - 823005PA0B
Стекло задней левой двери - 823015PA0B
Крышка багажника - 843005PA0B
Замок крышки багажника - 846305PA0A
Решетки
Решетка переднего бампера - 622565PA0B
Решетка радиатора - 623005PA0B
Рамка радиаторов центральная - 625015PA0A
Поперечина рамки радиаторов верхняя - 625015PA0B
+ Электрика
Электрика
Выключатель сигнала тормоза - 253205PA0A
Блок кнопок стеклоподъемника - 254305PA1A
Блок кнопок стеклоподъемника (2 кнопки) - 254305PA1B
Блок аудиосистемы - 280165PA0B
Фары
Регулятор включения фар - 259805PA0B
Фара правая - 260105PA0B
Фара левая - 260605PA0B
Фара противотуманная правая - 261545PA0A
Фара противотуманная левая - 261545PA0B
Фонарь задний правый - 265505PA0B
Фонарь задний левый - 265555PA0C
Стеклоочиститель
Механизм стеклоочистителя - 288405PA0A
Щетка стеклоочистителя - 288905PA0A
Щетка стеклоочистителя - 288905PA0B
Система зажигания
Катушка зажигания - 224485PA0A
Блоки управления
Блок управления отопителем 1118-2 с кондиционером - 21920812102000
Штатная мультимедия
Штатная кнопочная магнитола - 2190-7900010-10
+ Системы охлаждения и выхлопа
Система охлаждения
Помпа системы охлаждения - 210105PA0E
Термостат - 212005PA0A
Блок радиаторов в сборе с кондиционером, рессивером, электровентиляторами и патрубками для МКПП - 214005PA0A (2190-1300008-11)
Радиатор (без конд.) - 214005PA0B
+ Топливная система и система управление двигателем
+ Рулевое управление
+ Сидения и ремни безопасности
Ремень безопасности - 868805PA0B
+ Мост и подвеска
Подвеска
Опора шаровая - 401105PA0A
Подшипник передней ступицы - 402025PA0A
Наконечник рулевой правый - 485105PA0B
Наконечник рулевой левый - 485105PA0C
Амортизатор передний правый в сборе с пружиной и опорой - 543005PA0B
Амортизатор передний левый в сборе с пружиной и опорой - 543015PA0B
Стойка стабилизатора - 545455PA0B
Амортизатор задний - 562105PA0B
Диски
Диск колесный штамп 14" - 403005PA0A
Диск колесный литой - 403005PA0E
Диск колесный литой 14" - 999AW14LE1A00
Колпачок литого диска - 403155PA0B
Колпак колеса с эмблемой - 403155PA0C
Секретки на колесные диски - 999(Trust/Dream- 87л.с.)NLE1A00
Колпаки на колеса (комплект 4 шт) без эмблемы - 999WCLE1A00
Ступица задняя - 432025PA0A
+ Доп. оборудование
Облицовка динамиков 2190 в двери (передн/задн+проставка)
Каталожные номера Lada
2190-6202095/94\61020973/74\7901033/32
Каталожные номера Nissan
28190-5PA0A - Правая передняя дверь облицовка динамика
28190-5PA0B - Левая передняя дверь облицовка динамика
28190-5PA1A - Правая задняя дверь облицовка динамика
28190-5PA1B - Левая задняя дверь облицовка динамика
82933-5PA0A - Правая задняя дверь проставка
82932-5PA0A - Левая задняя дверь проставка
Аламар
Подкрылки
Подкрылок задний левый - 999FCRLLE1AX
Подкрылок задний правый - 999FCRRLE1AX
Доп защита
Крепеж защиты картера - 999TNKLE1AXX
Защата картера - 999UBPLE1A00
Комплект передних брызговиков-LE1A - 999MGFRLE1AX
Молдинги
Молдинг задней правой двери - 828725PA0B
Молдинг задней левой двери - 828735PA0B
Молдинг решетки радиатора - 623205PA0C
Молдинг передней правой двери - 808725PA0B
Молдинг передней левой двери - 808735PA0B
Наклейка передней правой двери - 828385PA0A
Накладка крышки багажника (хром) - 849665PA0A
Боковые молдинги на двери - 999BSMLE1A00
Накладка на дверные ручки из нерж.ст. - 999DHLE1A00
Накладки на пороги дверей с логотипом mi-DO - 999EGFRBE1A00
Накладка на пороги дверей с логотипом - 999EGFRLE1A00
Ручка крышки багажника - 848105PA0A
Эмблема задняя - 848965PA0D
Накладка на решетку радиатора - 999GLBE1A00
Накладка из нержавеющей стали на решетку - 999GLLE1A00
Накладки под противотуманные фары - 999LUFBE1A00
Эмблема решетки радиатора - 908905PA0A
Дефлектора капота mi-DO - 999HDBE1A00
Дефлектор капота On-DO - 999HDLE1A00
Комплект дефлекторов боковых окон mi-DO - 999WDBE1A00
Комплект дефлекторов боковых окон On-DO - 999WDLE1A00
Молдинги под боковые стекла дверей - 999WMLE1A00
Накладки на зеркала из нерж. ст. - 999MCLE1A00
Спойлер неокрашенный mi-DO - 999RSBE1A00
Спойлер - 999RSLE1A00
Накладка на бампер mi-DO - 999TGBE1A00
Накладка на бампер On-DO - 999TGLE1A00
Коврики
Комплект полиуретановых ковриков в салон mi-DO - 999RMBE1A00
Комплект полиуретановых ковриков On-DO - 999RMLE1A00
Комплект текстильных ковриков mi-DO - 999TMBE1A00
Комплект текстильных ковриков с красным кантом mi-DO - 999TMBE1A01
Комплект текстильных ковриков On-DO - LE1A - 999TMLE1A00
Комплект текстильных ковриков с синей окан. On-DO - 999TMLE1A01
Пластиковый коврик для багажника mi-DO - 999TRMBE1A00
Пластиковый коврик для багажника On-DO - 999TRMLE1A00
Ковер багажника, полиуретан mi-DO - 999TRPMBE1A00
Полиуретановый коврик для багажника On-DO - 999TRPMLE1A00
+ Прочее
Зеркала
Зеркало правое без подогрева - 963015PA0A
Зеркало правое без подогрева - 963015PA0B
Зеркало правое с подогревом - 963015PA0C
Зеркалор левое без подогрева - 963025PA0A
Зеркало левое без подогрева - 963025PA0B
Зеркало левое - 963025PA0C
Пробка сливного отверстия - 111285PA0A
Кольцо уплотнительное - 150565PA1A
Бачок расширительный - 217105PA0A
Датчик кислородный - 226905PA0A
Кольцо стопорное - 382255PA0A
Кольцо стопорное - 397355PA0B
Панель передняя в сборе - 625005PA0A
Гайка ??? - 012215PA0D
Накладка консоли панели управления (центральная с воздуховодами) - 2195-5326014-20
+ Соответствие цветов Datsun и Лада
Белый -- БЕЛОЕ ОБЛАКО (240)
Коричневый -- ЛАВА (137)
Черный  -- ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА (СОЛИД) (672)
Серебристый --  РИСЛИНГ (610)
Светло-Голубой -- ЛЕДЯНОЙ (413)
Серый -- КОРИАНДР (790)
202
Re: Номера деталей и запчастей для Датсун в каталоге. Полезная инфа
Подскажите, на подкрылки задние на Mi-Do указанные номера - это пластик? Или штатный фетр?
Хочу установить пластиковые подкрылки, но не знаю какие нужны. Дилерам не хочется переплачивать.
203
Demid28 пишет:
- это пластик точно, но на он-до походу или они одинаковые...
on-Do dream 1; МТ; 87 л.с.; 2014 г.в. 65000 км
204
alon пишет:
Demid28 пишет:
999FCRRBE1AX и 999FCRLBE1AX - вот мидошные
205
Подскажите каталожный номер заводской обшивки сидений Датсун он-до Dream1 2015г. ???
206
В автостоице появился комплект заглушек для подкрылок.
Спасибо сказали: Teipas1
207
Подскажите пожалуйста, эти молдинги разные? Первый на on do, а второй на mi do? По ошибке мне прислали не тот. Примерить пока нет возможности. Надо наверное обратно отсылать...
208
Всем доброго времени суток, что то перерыл инет не могу найти, покоцали сильно обшивку передней пассажирской двери и бардачок, № бардачка нашел 685115PA0A а вот обшивку двери ни могу найти, или она с Калины2 и Гранты подходит?
Ми-До 15гв, АТ, Траст 3 комплектация.
209 (12-01-2019 18:03:52 отредактировано andron)
aleksh, http://atkompany.ru/vse-dlja-salona/obi … a-perednie
http://atkompany.ru/vse-dlja-salona/obi … a-ljuksper
210
Спасибо, 2ой вариант как раз мой.
211
Доброго времени суток! Может кто сталкивался? Подходят ли петли крышки багажника с Гранты на Датсун Он-До?
