Тема: Не запускается
Всем привет! У меня такая проблема. С утра не запускается двигатель, нагрузка на стартер идет щелкает и как будто контакт проподает начинает вся приборка моргать. Перед этим было поменяно: свечи, топливный фильтр, бронепровода, форсунки чистились, щетки стартера менялись. Машина он до 2014гв 130т пробега
2 (12-11-2018 11:41:51 отредактировано pchelin_v)
Re: Не запускается
alpam89, А как обстоят дела с аккумулятором? Заряжать не пробовали?
Re: Не запускается
Аккумулятор севший.
Его обслужить как следует нужно (уровень электролита по любому мал), а потом зарядить.
Re: Не запускается
Аккумулятор севший.
Либо клеммы на аккуме не затянуты. Сталкивался с этим. При сильном токе контакт пропадает, при слабом все норм.
