Re: Установка круиз-контроля Jet-Cruise на свой mi-DO
Заказал Jet Cruise. Будем посмотреть. Как раз дальняя поездка намечается.
Пришел мне Jet Cruise.
С доставкой вышло 9800. Сам круиз 9500 и 300 доставка.
Щас пойду ставить и тестить))
Поставил. Все работает. Скорость держит. нога отдыхает)))
Вопрос к тем, кто уже ставил: там в разъем OBD-II 4 проводка выведены, 2 на CAN шину, 1-K-line и 1- плюс 12 вольт. ВЫ все 4 подключали или только CAN шину?
в мануале написано так:
Подключите белый провод на контакт 6, зеленый провод на контакт 14. Если у вас Калина-1 или Нива 4х4 подключите коричневый на контакт 7, желтый на контакт 16.
Я все подключал. Купил на Алиэкспресс ответную часть разъема ОБД2 ( https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi … 61529.html ), распаял по номерам и теперь в сервисе, если диагностику нужно делать, просто вынул разъем вставил в него комп, а потом обратно все вернул без проблем в две секунды.
Сегодня установил. Датсун он до 2014 года. Постоянно моргает зеленый индикатор светодиода. Иногда писки раздаются при нажатии на кнопки. Делал по инструкции. В разъем воткнул два провода, как и написано. На off/on не реагирует. Опишите последовательность действий по запуску круиза. По инструкции, что - то не пляшет.
31 (30-01-2020 10:43:39 отредактировано radiator)
Странно, у меня сразу все заработало. После запуска двигателя на брелке нажать левую нижнюю кнопку, с логотипом круиза. Разогнаться до нужной скорости, нажать кнопку "+" ,отпустить педаль газа, авто должно продолжить движение с заданной скоростью.
ЗЫ. Логотип круиза выглядит как циферблат спидометра со стрелочкой
Всем здравствуйте а штатный круиз-контроль кто-нибудь устанавливал(активировал) на комплектацию dream 1
doms пишет:
Надо что то получше пробовать )))
