Re: Технические характеристики и комплектация
обнаруженная функция оч понравилась.
И где она находится, эта функция, Реле. Как настроить?
Datsun on-DO, mi-DO клуб :: Форум Датсун он до, ми до → Общий форум → Технические характеристики и комплектация
Датсун-156 пишет:обнаруженная функция оч понравилась.
Всё предельно просто. Когда надо смахнуть воду с лобовухи, нажимаешь рычажок к верху как-бы недовключая и через короткое время включая первое положение выдерживается пауза между "тычком" и включением. Заметил это когда недовключил рычажок и тут-же включил, пауза оказалась не больше секунды, не понял, выключил. Дождик ослаб ехал изредка подтыкивая рычажок, дождь усилился включил первое положение и заметил что пауза довольно продолжительная и вот тут меня осенило!
У меня официальный сайт очень тупо грузится. Такое ощущение, что слепили новички - и так сойдёт. Трафик не смотрел, сколько жрёт. Но судя по всему - много.
Официальный долго грузиться, пользуюсь сайтом местного ОД - там все быстро
Программируемое реле стеклоочистителя присутствует в трасте только в мидо.... на ондо в трасте нет программируемого реле
Така же беда.
У приятеля в отцовской калине2 с АКПП имеется такая функция.
Подскажите пожалуйста как у Datsun mi-Do поставить рычаги дворников вертикально отодвинув их от лобового стекла? Боюсь чтоб не сломать.. Есть ли функция постановки стеклоочистителей в сервисное положение (т.е. после выключения зажигания нажать один взмах дворников) в комплектации Trust 1?
Поднимайте, не бойтесь, в капот не упираются. Сервисного режима нет, если боитесь, выключите зажигание при махе дворников в верхнем/вертикальном положении (будет типа сервисный режим)
olegun, спасибо за подсказку, всё получилось, подняла из горизонтального положения.
Сам мучался на днях))) и не додумался. Спасибо за совет!
подскажите на каком сайте можно заказать родные релинги и поперечины на датсун он до?
pravda1632, http://www.aps163.ru/products/rejlingi/ … tsun-on-do
Я себе поставил отсюда.
Они родные что для Гранты, что для Датсун, на любом сайте который открывается поисковиком.
Подскажите, какие обычно колесные диски стоят на mi-do? Произведена и куплена в 2017г. Где найти, какие именно у меня стоят диски?
Диски такие-же как на Калине или Гранте. Так в магазине и спрашивайте.
Оригинальные диски на 15"
https://www.kolesa-darom.ru/moskva/disk … ilver.html
Шины оригинальные к ним летние
https://www.kolesa-darom.ru/moskva/shin … -82-s.html
Я поставил стандартные на 14", вот тут в теме размеры написаны и модель
http://datsun-do.ru/viewtopic.php?pid=33848#p33848
А вообще на любой интернет магазин с колесами заходите - подбор по авто, там Датсуны везде есть.
12 секунд до сотни - многовато, пора переходить на одну цифру вместо двух
Demid28, А что, РИО. Солярисы разгоняются быстрее? Советую взять Порше.
