51 (16-08-2018 09:11:26 отредактировано dinamit)
Re: Какой максимальный диаметр шины можно поставить?
http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/1364/thumb/p1cl0ljhuajbh3fb15gb18lo1htm1.jpghttp://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/1364/thumb/p1cl0ljhua1qquebs1f121mkq18vg2.JPGhttp://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/1364/thumb/p1cl0ljhua9704gtuhuim91nih3.jpg
Во какие колеса ставят на наших собратьев, клиренс выше чем у кроссовера  ag   bt
52
Всё можно конечно, если не обращать внимание на трение колёс о колёсные ниши при поворотах.  Я в этом деле МАСТАК. Последние колёса , которые при мах поворотах не трут ни обо что это 195х60х15, зазор в мидо при выворотах от арок всего 10 мм, а так около 23 мм, два пальца нигде не пролазят в зазорах. Эти колёсики по радиусу на 27 мм выше моих стало быть они с трудом запихиваются в ниши, если только у Гранты ниши больше чем у мидо, тогда молчу, пусть катается на здоровье. Основной причиной низко профильных колёс на ладах датсунах названа, названа, названа....установка цепей на плохих дорогах...
53 (15-10-2018 23:39:45 отредактировано Andrey1969)
a.mironov0874⇓ пишет:
В свой ОН-ДО поставил зимние шипованные 185/65-15 на штатные литые диски.
Тоже присмотрел неплохой вариант по деньгам в инете-там Yokohama IceGuard Stud IG55 185/65R15 92T X  пойдут такие на наши штатные диски получается?Какие то минусы кроме шума шипов еще есть? Или все таки лучше липучку штатного размера 185/55/15 для Питерской зимы присмотреть как думаете? Из дома выезжаю не раньше 12ч,езжу только по городу,так ли нужны мне шипы в Питере при таких условиях езды?
54
Andrey1969 пишет:
Сын ездит на шипах. Всё-таки надёжнее. И ещё, 185 для зимних не широкие? Я беру 175.
55
Andrey1969 пишет:
Я тоже езжу на 185/65/R15 шипованные второй сезон, Клиренс больше чем на среднестатистических кроссоверах. При большом снеге это хорошо, но что касается остальных ситуаций на дороге не к чему. Например вхождение в поворот на асфальтовой дороге больше 80 - страшновато. Следущую зимнюю резину буду брать 185/60/R15 шипованную, чуть пониже чем 65, но помягче чем 55. Шипы шумят первые 2-5 т.км. потом их практически неслышно. При экстренном торможении когда неожиданно под колесами появляется лед шипы незаменимы.
56 (16-10-2018 10:01:33 отредактировано Andrey1969)
iamsergei⇓ пишет:
Это да,но у нас зима настоящая максимум месяц-полтора,остальное каша из снега и грязи и голый асфальт в большинстве мест
dinamit⇓ пишет:
Ага,значит можно без проблем поставить такой размер на штатные диски и ничего задевать не будет?)
dinamit⇓ пишет:
Ну,мне кажется в любых ситуациях вхождение в поворот на скоростях 80 и более-страшновато,особенно в зимних условиях)
dinamit⇓ пишет:
Значит все таки этот размер чем то не понравился?Многовато 65 да? Кстати стиль езды у меня спокойный
57
Andrey1969⇓ пишет:
Да многовато, в повороте шины как бы подминаются, переставляются. Велика вероятность невписаться в поворот или ещё хлеще перевернуться в экстренной ситуации...
58 (16-10-2018 11:33:41 отредактировано Andrey1969)
dinamit⇓ пишет:
ai  А может у кого спокойный стиль езды это не грозит? ab Не думал что всего 1см разницы может грозить такими последствиями bw
59
Три сезона проездил на 175/70/R14. Проблем ни с чем не было.
60
Мужики нужен совет.датсун 14 г ,взял недавно раньше на Ниссан примере двигался но наши дороги желают лучшего.до района 38 км едешь около 50 минут.стоят 14 диски,хочу поставить 15,какую резину лучше поставить в лето?
61
sergvoropaev78, Для таких дорог 14 лучше.
62
185/65 R15 клиренс как у кроссовера. Объезжаю пробки по убитой дороге вместе с джипами ab. Единственное, когда колеса вывешиваются верх резины немножко трётся об задние стойки(аммортизаторы). Второй сезон - полет нормальный...
63 (08-10-2019 16:34:21 отредактировано Baltika)
Почитал тему, я так понял что 185/65/14 на On-do ставить можно?
От старой машины резина осталась.
И есть ли смысл купить только пару новых на передок? Зимой езжу мало, поэтому резина в хорошем состоянии, но старше 5 лет.
Стиль езды  - спокойный, Питер, зимой у нас обычно мокрый асфальт и во дворах снежная каша, за город почти не выезжаю.
Datsun On-Do TRUST 3 2019
64 (08-10-2019 17:38:15 отредактировано grafer)
Тоже такой размер покупаю, на сантиметр выше будет. Запас ещё есть и не малый.
А про два колеса только зимних говорят что не стоит, зад будет всегда пытаться опередить перед.
Спасибо сказали: Baltika1
65
не, вся резина будет зимней ab
Просто сзади оставлю старую йокогаму, она в хорошем состоянии, все индикаторы износа ещё целы, и на ощупь она достаточно эластична, не задубела.
Но ig 20 уже не производятся, поэтому на передок хочу другую пару.
