1 (11-10-2018 10:53:24 отредактировано 1-270)
Тема: Если пробег 400000 стоит ли брать он до?
http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/2849/thumb/p1cph1psev107r19qm11efl6i1351.jpgПриветствую Всех! Есть он до из такси 2015 года с пробегом 400000, была капиталка на 340000 пробега, внешне конечно есть трещины в бамперах, передний бампер на саморезах по краям и потёрт один порог и треснута лобовуха. Двигатель в ошибке, хозяин говорит, что из-за лямба зонда(не знаню что это). Сам двигатель в обильных следах масла, опять же хозяин говорворит, что это было по вине сальника, какого не знаю, приложу фото.  Просит хозяин 155 рублей. У меня сейчас Калина тоже с большим пробегом, я инвалид, нет денег на покупку машины достаточно свежей, подрабатываю на калине в яндекс такси, но из-за того что моя калина по возрасту более 10 лет и её нет в списке допущенных для работы в моск.обл. а вот Датсун пока что есть в списке допущенных машин, и год достаточно свежий, хотя конечно проехала не мало! Но едет очень бодро, хорошо и тихо работает коробка, хорошая шумка, комплектация  почти максимум с двумя подушками, абс, подогревом сидений, магнитолой. Кредит взять не могу ибо только в такси и подрабатываю. За время эксплуатации,  по словам хозяина, поменяли один шруз, левый, стойки передние перебрали, акб дохлый. Почему-то не все трубки подключены к большой трубе воздушного фильтра. Салон хороший, вообще машина понравилась, если бы не следы масла на двигателе, то вообще для такого пробега, не плохо! Что скажите, опытные датсуноводы? Пробеги у меня не большие, работаю я по 3-4 часа и не каждый день.
Re: Если пробег 400000 стоит ли брать он до?
1-270 пишет:
Попробуйте ещё немного скинуть, хотя, цена и так приемлема. Двигатель может быть в масле из-за крышки клапанов, тогда это мелочь. Откройте воздушный фильтр, если там сухо, то хорошо. Вообще, если есть возможность, покажите спецам, лучше немного заплатить, чем отдать зря деньги.
Вот ещё про трубки, не скинут ли сапун? Если так, то могут обманывать по поводу капиталки. В общем, всё-таки постарайтесь привлечь спеца, так будет лучше.
Что тут можно сказать. Если хотите сыграть в рулетку - берите. Скорее всего капиталки небыло - только промывка 5-ти минуткой злой, раскоксовка и может форсунки помыли.
Ну а дальше надо смотреть, что за ошибки и откуда давит масло. Если из вентиляции - дело плохо. Вы калиной владеете, значит знаете откуда и что давить может. Ошибки - может там подушек нет или ещё что накрылось медным тазом.
Ну и после покупки понеслось - все жижи, ремень с роликом, помпу, регулировку клапанов, тормоза по кругу, резину дешманскую дадут - на замену.
Салон чистый - после чехлов и химчистки. Пластик не царапан - правится зажигалкой и полируется, чтобы сиял аки яйца кота. Кузов не коцан, кроме бамперов - был под плёнкой.
Я думаю, что по двигателю и подвеске машина ушатана в хлам.
5 (10-10-2018 12:20:20 отредактировано 1-270)
Мне с калиной пока что везёт, масло подъедет немного, но масло не давит, и особых проблем с двигателем не было никогда, поэтому я в вопросах ремонта двигателя новичок! И тогда вопрос от новичка, что дешевле, перебрать двигатель этот или взять с разборки с гарантией, там они у нас от 25 рублей? И ещё вопрос какого размера сюда можно фото добавить?
1-270, то на то и выйдет. Может капиталка дешевле на 5 рублей будет. Плюс капиталки - поставите невтыковые поршни. Потом. Я думаю вы в курсе что двигатель на 87 л. с. втыковой. Ездите на этом, обслужите, но 20-25 т. р. держите в заначке.
7 (11-10-2018 10:30:39 отредактировано 1-270)
А что за поршни такие, я не  в курсе? Просто с ремонтом редко сталкивался, поэтому и не знаю, чем они лучше стоковых? Как сюда фото вставлять? А то загрузил фотку, а к сообщению она не прикрепляется!
1-270 пишет:
При обрыве ремня ГРМ не загибают клапана. Ставятся на новые ВАЗовские двигатели.
Datsun On-DO 2015, Drim 1
1-270, http://datsun-do.ru/viewtopic.php?pid=34485#p34485 загрузка фотографий.
10 (11-10-2018 10:57:14 отредактировано 1-270)
Спасибо, получилось добавить фото в перый пост, где видны следы масла в большом количестве! Зачем они свечкой заглушили отвод в воздуховоде и сняли трубку с права в воздушно фильтре?
1-270 пишет:
Вот теперь понятно. Сапунит двигатель, никто его не капиталил.
iamsergei⇓ пишет:
А что значит - сапунит? Мне надо как-то будет обосновать значительное снижение стоимости машины на стоимость ремонта?
Сапунит-кидает масло. Если хотите действительно покупать, то капиталка неизбежна.
Свечкой закрыли, чтобы небыло подсоса. Сняли шланг системы вентиляции картера, т.к. закидывает масло на дроссельную заслонку. И чтобы не чистить его постоянно просто заглушили. Система вентиляции картера не работает.
И ещё, очень сомневаюсь, что при таком пробеге всё нормально с МКПП и сцеплением. Скидывайте цену тысяч до 100.
16 (11-10-2018 12:07:26 отредактировано mleg)
Судя по фотке и масляным отложениям на движке его похоже делали  а вот на каком пробеге это уже вопрос да и  сапунит то не сильно иначе весь воздухан и аккумулятор был бы в масле а вот сальникам в передней части двигателя точно хана. Помнится был когда то уазик там воздушный фильтр был маслянный  сапунило так что раз в 2-3 недели из фильтра приходилось масло сливать
Делать может и делали. Но могли просто поменять кольца и колпачки.
Только заметил. Они по старинке вывели вентиляцию за двигатель. Этим и засрало всё. Оригиналы. Да и сальникам хана походу. Давит из всех щелей.
Потому и вывели, что сапунит. Раньше вниз бросали сапун.
Какой-то призрак автомобиля ac ну совсем дрова же? Вы еще думаете брать или не брать, может + стоимость ремонта чуть подороже, поцелее за 200 тыс поискать?
Видно же что из нее все что можно выжимали, по пути затыкая все чем попало.
За 200 можно Акцента или Спектру в гораздо лучшем состоянии найти, а Нексий так вообще немеряно будет в лучшем состоянии.
Не говоря уже про праворульки.
Праворульки в московской области не нужны. А в остальном Вы правы.
alekxsss⇓ пишет:
Условия у человека другие для покупки. Ему нужна машина, которая может работать в Яндекс -такси. И туда точно не попадают Нексии с Акцентами и старыми спектрами. А для прулей туда вход заказан.
Тогда выход один-не стесняясь торговаться!
Вон оно что.
25
Помоему 155 нормально, сделать можно.
