426 (09-08-2018 13:00:03 отредактировано alekxsss)
Re: Гарантийное сервисное обслуживание Datsun DO
Galya.Alekseeva пишет:
Может кто скажет что в первую очередь надо будет сделать и посмотреть?
После покупки БУшного авто надо бы поменять свечи, топливный и воздушный фильтры, посмотреть нет ли где в проводке колхоза вроде скруток и изоленты, проверить везде ли хомуты на воздушных трубках затянуты.
Если не помогло, купите ELM327, обязательно версии 1.5, их куча продается на Ебее или Алиэкспресс. Есть еще версии 2.1, они не подходят.
Установите на телефон с Андроидом программу Torque, найдите где в ней можно посмотреть ошибки. Если Torque не подойдет можно так поискать другие диагностические программы для телефона, их куча, смысл там одинаковый.
При выключенном зажигании подключите его к разъему (в ногах переднего пассажира, сверху слева)
Когда снова появится чек, включите программу и подключитесь к машине.
Она вам выдаст какие у вас ошибки и будет примерно видно откуда начинать искать.
427
Galya.Alekseeva, чек всё-таки присутствует? А его номер или расшифровку что именно за ошибка они вам не назвали?
428 (11-08-2018 20:11:01 отредактировано Xenon)
dinamit, проблема с антифризом прояснилась за сутки. На утро при заводке машины стартер еле прокрутил двигатель и заглох тут же. Под капотом в бачке антифриза за ночь уровень упал с риски max до min, выкрутил свечи, прокрутил двигатель вхолостую, вернул свечи на место, двигатель запустился как ни в чем не бывало, из выхлопа шел белый дым с запахом горелого антифриза. ( И всё это на юге за 1500 км от дома). Доехал в сервис, при замере компрессии в 1 и 4 цилиндрах было 14 атм, в 2,3 -12 атм. Закрутили свечу во 2 цил., Соответсвенно поднялась компрессия в 3 цил. (диагноз был ясен, прогорела прокладка, но он оказался ошибочным). При вскрытии в ГБЦ по всей перегородке между 2 и 3 цил. Была трещина. ( Брак отливки на заводе). Машина с такой головой прожила 4 года, езжу часто, но не всегда на большие расстояния, поэтому пробег всего 33500.
429
Xenon пишет:
Да дела.
430
Xenon пишет:
Жесть, что только не бывает, век живи век учись. Когда уже ТОйота выкупит Автоваз????
431
Xenon пишет:
Ну выкупит Тойота Автоваз и будет Датсун стоить как Веста, если не дороже....
432
chernob1990 пишет:
Более того, в плане проблем ничего не изменится при этом ab А вообще на Тойотах есть почти все те же проблемы, что тут обсуждают - проверьте их форумы ab
433 (23-08-2018 23:31:36 отредактировано Evgeniy.Fedorov)
напишу просто... для всех... Купил Он До 2017 года в марте 2018 года у оф диллера Адыгея Ниссан, вечерами подрабатывал водителем... никаких проблем глобальных небыло кроме(при опускании переднего водительского стекла и подымании обратно - на нем образовывалась черная мазута, передние замки дверные дребежжали, кресла скрипели, заднее сиденье тоже при мелких неровностях и это при пробеге после 2000км.Иногда не хотела заводиться(крутил стартер несколько раз, и сейчас такое редко бывает)скрипела педаль сцепления,А при пробеге 13000 ровно-буквально пару дней назад перестала закрываться водительская дверь с центрального замка.... Загудели задние ступичные подшипники!!! ГУЛ как в самолете при скорости от 25км\ч.
Поехал к офф диллеру , высказал проблемы-они смотрели машину 2 часа и вердикт -- Диффектовка обоих ступичных подшипников и под замену моторчик или че там центрального замка водительской двери.А еще они смазали педаль сцепления за 1050р даже не предупредив что это будет столько стоить.
В общем сказали мы вам позвоним через пару дней , вы приедете , и гарантийный специалист сфотографирует и напишет акт или что там и отправит в Москву и займет это примерно 10 дней... Вроде новая машина , огромные веса я не возил , а подшипникам и замку звиздец... все больше мыслей лезет в голову... зачем я ее купил... 1.6мт 87лс , Dream 1 , 2017г . Декабрь
434
Evgeniy.Fedorov пишет:
За смазку зачем платили? Это их проблемы, машина гарантийная.
435
Это жёстко, конечно. Но по поводу поломок это как попадется, вам с такими косяками досталась, мне- с пробитой трубкой кондея и трещиной в гбц, плюс к этому зимой с крыши льдина прилетела на капот, лобовуху, правое крыло, не везёт мне... А у знакомого дацун он до 2015 года, пробег 89560, за это время менял только масло с масл.фильтром и датчик давления масла сломался. Вот и всё.
436
у меня ступичный меняли просто на ТО- но он не гудел.
Владимир     Datsun On-Do trust-3 2015 пробег 7200 км
437
не гарантийный случай(сказали)
